LG Fernseher mit Yamaha-RX-V473
SuperUser291178
#1 erstellt: 18. Jan 2024, 12:57
Ich habe einen neuen LG Fernseher mit der Yamaha RX-V473 mit dem HDMI ARC Anschluss verbunden.
Irgendwie funktioniert das nicht so richtig.
Wenn ich auf TV Scene schalte gibt es kein Ton.
Ich muss am Receiver zuerst auf HDMI 1 gehen und dann auf AV4 gehen, dann habe ich Ton.
Die hinteren Lautsprecher funktionier nicht, auch wenn ich es über Testton probiere.
Wenn ich auf Radio schalte, funktionieren auch die hinteren Boxen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp was ich an den Einstellungen ändern muss?
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Jan 2024, 13:05
Da gibt es X Kreuzungen zum falsch abbiegen. Das ist ncith Plug&Play.
Ist die HDMI Steuerung an beiden Geräten aktiv? Auf welchem Ausgabeformat steht der TV für Ton? Was ist genau ist unter "Testton" zu verstehen? Was wurde denn am TV abgespielt? Wenn bei Radio aus allen Boxen was kommt hast Du ein DSP aktiviert Dass Stereo auf Surround hochrechnet. Das kann/muss am Yamaha für jeden Eingang separat gewählt werden. Default ist Staright - also Stereo für bei Stereo.
SuperUser291178
#3 erstellt: 18. Jan 2024, 13:28
HDMI Steuerung ist auf beiden Geräten aktiviert.
Ton beim TV: Input=Bitstream, Output=Automatisch
Testton kann man beim Receiver unter Lautsprecher aktivieren, dann wird auf jeder Box einzeln ein kurzer Testton abgespielt.
Bei Radio ist das DSP 5ch Stereo aktiv, beim TV steht es auf Standard.
pegasusmc
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 13:29
Die Eingangsquelle
des Geräts schaltet automatisch auf Fernsehton, wenn der Eingang des Fernsehers auf
dessen integrierten Empfänger umgeschaltet wird
Ich würde Dir einen Werksreset vorschlagen, da scheint einiges falsch eingestellt zu sein.
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Jan 2024, 13:32
Wenn der Testton vom Receiver nicht auf allen Lautsprechern abgespielt wird, läuft da bei Dir im Setup des AVR grundsätzlich was mächtig schief.
Wurde am AVR kein Setup durchgeführt bzw. ist der eingemessen?
Den Vorschlag von pegasusmc mit dem Reset würde ich in Betracht ziehen....
[Beitrag von n5pdimi am 18. Jan 2024, 13:33 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 13:33
TV Ton ist grundsätzlich 2.0 , 5.1 wird selten ausgestrahlt.
SuperUser291178
#7 erstellt: 18. Jan 2024, 14:35
Hinteren Lautsprecher funktioniere jetzt!
Jetzt ist nur noch die Frage warum ich auf HDMI1 und danach auf AV4 schalten muss, damit ich einen Ton bekomme?
pegasusmc
#8 erstellt: 18. Jan 2024, 15:06
Wie war der alte TV angeschlossen ? optisches Kabel ?
SuperUser291178
#9 erstellt: 18. Jan 2024, 15:16
da waren alle geräte am yamaha angeschlossen.
jetzt habe ich alle geräte am fernseher angeschlossen.
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Jan 2024, 15:20
Dann solltest Du mal Die EIngangszuordnung überpüfen. Und warum ist jetzt alles am TV angeschlossen? Was sind das für Geräte? Du weißt, dass über ARC nicht alle Formate an den AVR übertragen werden können?
pegasusmc
#11 erstellt: 18. Jan 2024, 15:21
Warum ? das macht nur für ne Konsole Sinn.
Jetzt liste doch mal alle Geräte auf Hersteller und Typ.
SuperUser291178
#12 erstellt: 18. Jan 2024, 15:31
Fernseher: LG OLED55G39LA
Sat-Receiver: VU Uno 4K SE an HDMI 1
A/V-Receiver: Yamaha RX-V473 an HDMI 2
Streaming Box: Nokia 8000 an HDMI 3
spenser4183
#13 erstellt: 18. Jan 2024, 20:06
Hast du das HDMI-Kabel am AV-Receiver auch auf TV-Out (ARC) gesteckt?
SuperUser291178
#14 erstellt: 18. Jan 2024, 20:17
Ja, hab ich.
Highente
#15 erstellt: 18. Jan 2024, 20:36
Du hast den AVR schon länger und jetzt nur den TV gewechselt? Und in dem Zusammenhang alle Zuspieler an den TV angeschlossen, die bisher am AVR hingen? Wie war der Ton des alten TV angeschlossen.
[Beitrag von Highente am 18. Jan 2024, 20:37 bearbeitet]
SuperUser291178
#16 erstellt: 18. Jan 2024, 20:43
Ja, habe nur Fernseher getauscht.
Alter war über HDMI mit Fernseher verbunden.
spenser4183
#17 erstellt: 19. Jan 2024, 10:41
Zitat:
"da waren alle geräte am yamaha angeschlossen.
Alter war über HDMI mit Fernseher verbunden."
Das liest sich für mich widersprüchlich. Mal abgesehen davon, dass es bei modernen TV´s , die per ARC mit älteren Verstärkern kommunizieren sollen oft zu Problemen kommt, muss doch der vorher hinterlegte Scene-Speicher des rxv 473 neu abgespeichert werden, soll er den überhaupt genutzt werden.
Ich würde mir auch noch mal die BDA des LG noch mal anschauen: Wird denn der optische Tonausgang parallel mit der ARC-Funktion des Hdmi 2 geschaltet oder geht vielleicht nur eine von beiden Möglichkeiten?
n5pdimi
#18 erstellt: 19. Jan 2024, 11:00
Bei LG geht optisch und ARC gleichzeitig meines Wissens nicht.
SuperUser291178
#19 erstellt: 19. Jan 2024, 12:19
Hat sich erledigt, habe jetzt am Fernseher bei Audioausgabe auf "Durchlaufen" geschaltet, jetzt funktioniert alles wie ich es möchte.
Danke für eure Bemühungen.
SuperUser291178
#20 erstellt: 02. Feb 2024, 09:51
Muss man für den Subwoofer noch was einstellen.
Beim Testton funktioniert er, beim Film schauen aber nicht.
Schaltet sich sogar in den Standby.
Highente
#21 erstellt: 02. Feb 2024, 09:59
Wenn er mit dem alten TV lief und du nichts am AVR geändert hast, nein.
SuperUser291178
#22 erstellt: 02. Feb 2024, 10:19
ich habe bei der yamaha einen reset durchgeführt und boxen neu eingemessen
subwoofer hat jetzt einen pegel von -10
Der_Weihnachtsmann
#23 erstellt: 02. Feb 2024, 10:40
Subwoofer deutlich leiser drehen und neu einmessen.
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473
s.h._jones am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 Tonproblem!
reddevil1975 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Lila Bild Yamaha RX -V473
bohne79 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  6 Beiträge
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660
DT5 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V473 Netzwerk
JulienP88 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V473- Einstellungen
stefanstick2 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX V473 überladen?
C.Newton am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V473 Einstellungen
Dark-Skynet84 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Enttäuschung Yamaha RX-V473?
alfbenn am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
