HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A8a - Tonaussetzer | |
Yamaha RX-A8a - Tonaussetzer+A -A |
sherlogg
12:32
erstellt: 16. Feb 2024, |
Hallo Zusammen, bevor ich beginne, mich mit dem Yamaha-Support auseinanderzusetzen, wollte ich einmal schauen, ob hier jemand gleiche Probleme hat. Mein Yamaha RX-A8A ist in mein Heimnetzwerk mit diversen Komponenten (TV, Blu-ray Player, QNap NAS) integriert. Jeglicher Ton im Heimnetzwerk läuft über den A8A. Seit etwa 2,5 Wochen habe ich Tonaussetzer beim Streamen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Filme oder Musik von der NAS streame, oder Filme über Apple TV oder Amazon Prime. Ich konnte eingrenzen, dass der Yamaha dafür verantwortlich ist und da wahrscheinlich das Firmware-Update, dass ich zu etwa dem Zeitpunkt gemacht habe, an dem die Probleme begannen. Ich habe beim Streamen einfach alles an Ton über das TV laufen lassen und da gab es keine Aussetzer. Ist für mich also aktuell eine relativ eindeutige Geschichte. Nun die Frage, ob jemand schon ein gleiches Problem hat (könnte ja vielleicht auch bei den Brüdern des A8A passiert sein). Ich hoffe, hier bei Euch gibt es Infos :-). Vorab schon einmal viel Dank. Viele Grüße, Dieter |
Scotti2705@
12:27
erstellt: 29. Feb 2024, |
Hast du deine Geräte zum Streamen direkt am AVR oder streamst du über den TV? Wenn über den TV: wie wird der Ton an den AVR übertragen? HDMI? Toslink? |
sherlogg
19:21
Hi! Ich streame über den Fernseher. Übertragung per HDMI. Liebe Grüße, Dieter |
n5pdimi
19:39
Standard Vorgehensweise: Beide Gerät >10 min stromlos machen - schauen Wenn das nicht hilftr, beides zurücksetzen, neu verbinden sprich ARC neu einrichten |
sherlogg
20:18
Ok. Danke. Werde ich mal machen! |
Stalingrad
20:33
Du musst schon alle Geräte gleichzeitig vom Netz nehmen. Alle die mit HDMI dran hängen, sonst bringt das nichts. |
Scotti2705@
09:45
erstellt: 01. Mrz 2024, |
Könnte mit der HDMI-Steuerung (CEC) zusammenhängen. Diese sollte für alle Geräte, die nicht an der jeweiligen Übertragung beteiligt sind, deaktiviert sein ... Ich hatte einen ähnlichen Fall mit dem RX-A6A und einem Blu RayPlayer. Wollt eine Pure Audio BD abspielen, aber es kam immer wieder zu sekundenlangen Tonaussetzern. Irgendwann habe ich den HDMI-Ausgang vom AVR zum TV (welcher normalerweise ja das Bild dann darstellen soll) abgeschaltet; und siehe da: keine Aussetzer mehr. Da wollte die CEC wolh ab und zu mal die HDMI-Verbindung zum TV herstellen (der ja ausgeschaltet war ...) und dann brach auch die Tonübertragung ab. Nur so als Tipp zum Ausprobieren. [Beitrag von Scotti2705@ am 01. Mrz 2024, 09:46 bearbeitet] |
nokurae
19:32
erstellt: 17. Mrz 2024, |
Ich würde als erstes bei allen Komponeten die über HDMI verbunden sind alles was nach CEC aussieht zu deaktivieren, dann kommt du schon mal weiter zum Zweiten: Ich würde niemals über eine TV Quelle als Streaming source streamen, das ist immer am langsamsten und problematisch behaftet ![]() besonders die digitale Fehler Korrekturen der diversen TV Hersteller. ev. eine zu schlechte Netzwerk Verbindung zu deinem TV? Kabel … Stecker.. etc. Meine Empfehlung: hänge doch einfach mal einen Amazon Fire TV an deine AV … Anbindung über WLAN. Gruß und viel Erfolg |
robertx66
16:12
erstellt: 21. Mrz 2024, |
WLAN anstatt LAN ? ![]() ![]() ![]() Und wenn der TV und dessen Apps /FW up to date ist ist das ganze genauso gut wie ein Fire TV Stick mit dem Vorteil des LAN. Aber der TE hat ja das Übel bereits ausgemacht - FW Update am AVR. Also Werkseinstellung probieren,evtl ist auch ein Ökomode im AVR,TV oder Router aktiv... [Beitrag von robertx66 am 21. Mrz 2024, 16:20 bearbeitet] |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V557: Tonaussetzer Toshinden am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-A8A - 7.1.6 Setup möglich? barbaraluise am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha rx a8a Dolby Vision IQ giusi.m am 12.09.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer mit Yamaha RX-V463 granturismo23 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx 471 kurze Tonaussetzer Homer_1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer mit YAMAHA RX-V673 Mr._Schnitzel am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 18 Beiträge |
Gewitter, Yamaha RX-V375 tonaussetzer BHorsty am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.708
