HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » ARC-Funktion am RX-V6A geht nicht immer | |
ARC-Funktion am RX-V6A geht nicht immer+A -A |
N1tup710
10:35
erstellt: 29. Feb 2024, ||
Ich habe ein Problem mit der ARC-Funktion meines Yamaha AV Receivers RX-V6A. Das Problem trat zum ersten Mal während des Fernsehens auf, nachdem am Fernseher eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Genauen Meldungstext weiß ich nicht, aber es war etwas mit "HDMI - Kommunikationsfehler". Seit diesem Zeitpunkt funktionierte die ARC-Funktion nicht mehr wie erwartet. Mal geht sie tagelang nicht, mal ist alles in Ordnung. Bei der Fehlersuche habe ich mehrere Maßnahmen ergriffen. Zunächst verwende ich ein hochwertiges HDMI 2.1 (ARC) Kabel, und alle beteiligten Geräte sind auf dem neuesten Stand hinsichtlich der Firmware. Alle anderen Funktionen des Receivers arbeiten einwandfrei. Ich habe bereits mehrere Initialisierungsversuche des Receivers unternommen und verschiedene HDMI-Eingänge am Receiver ausprobiert, die alle ordnungsgemäß funktionieren. Dabei habe ich auch verschiedene Quellen wie die PS4 angeschlossen und getestet. Zusätzlich habe ich sämtliche HDMI-Einstellungen des AV Receivers von >Auto< auf >Ein< umgestellt und den Receiver mehrmals neu gestartet. Trotz dieser Bemühungen bestand das Problem weiterhin. Auch ein Wechsel des HDMI-Kabels brachte keine Verbesserung. Interessanterweise zeigt der Fernseher keine Probleme bei der Verbindung mit einem anderen ARC-Receiver/ bzw. Soundbar, und die ARC-Funktion ist am Fernseher standardmäßig aktiviert. Es scheint also spezifisch an der Verbindung mit meinem Yamaha Receiver zu liegen. Mein Fernseher ist der Sony KD 55XG8096. Ich habe noch Garantie auf das Gerät, aber ich möchte mich gern vorher informieren, ob ich nicht selber etwas tun kann, bevor ich das Gerät einschicke. Danke im voraus LG |
Scotti2705@
12:19
HDMI-CEC ist bei beiden Geräten aktiviert? Ohne das geht es glaube ich nicht ... |
N1tup710
14:03
Wo finde ich diese Einstellung und warum wird sie denn benötigt? In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber. Und in den Menüs von Receiver finde ich sie auch nichts. |
n5pdimi
14:12
Das heißt HDMI Steuerung im Yamaha und Bravia Sync im SONY. Wenn es aus wäre, würde es gar nicht funktionieren. Beide Geräte länger vom Stroim trennen, und dann nochmal versuchen. Wenn das nicht hilft, beide Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ARC neu einrichten. |
Scotti2705@
14:25
So sieht's aus ... |
N1tup710
22:22
In den HDMI-Einstellungen des Yamaha habe ich alle Optionen auf >Ein< gesetzt, genau wie es von Anfang an war. Es gab keine Änderungen meinerseits.
Es existiert ein “Sync Menu”, das erscheint, wenn man die “Action Menu”-Taste drückt. Allerdings lassen sich dort keine Einstellungen vornehmen. Man kann lediglich die Lautsprecher umschalten und es gibt die Option “Audiosystem steuern”. Leider wird mein Yamaha Receiver vom Sony TV nicht unterstützt. Wie bereits erwähnt, ist die “ARC”-Funktion beim Sony stets aktiviert, allerdings nur an einem speziellen, mit ARC gekennzeichneten, HDMI-Anschluss. Die CEC-Funktion ist dort nirgends zu finden. Trotzdem hat der Fernseher vor dem von mir beschriebenen Fehler sowohl mit dem Yamaha als auch früher mit einem anderen ARC-fähigen Receiver (einer Soundbar von POLK) einwandfrei funktioniert. Da es seit gestern Abend wieder problemlos läuft, werde ich vorerst nichts unternehmen. Übrigens, ich habe ein wenig recherchiert und bin auf ein englischsprachiges Forum gestoßen: ![]() So, wie es scheint, gab es häufiger Probleme mit der ARC-Funktion beim Yamaha. |
n5pdimi
09:12
erstellt: 01. Mrz 2024, ||
[quote="N1tup710 (Beitrag #6)"] So, wie es scheint, gab es häufiger Probleme mit der ARC-Funktion beim Yamaha.[/quote] Nein, Es gibt häufig Probleme mit ARC - PERIOD! ![]() [Beitrag von n5pdimi am 01. Mrz 2024, 09:12 bearbeitet] |
N1tup710
09:47
[quote="n5pdimi (Beitrag #7)"][quote="N1tup710 (Beitrag #6)"] Nein, Es gibt häufig Probleme mit ARC - PERIOD! [/quote] ARC-PERIOD? Was ist das denn schon wieder??? ![]() |
Scotti2705@
09:49
Zusatz: auf keinen Fall "eARC" aktivieren. Dann wird's noch schlimmer mit der Inkompatibiltät ... bei allen Herstellern. Wenn es nicht um unkomprimierten Ton geht, welcher über den Rückkanal ausgegeben werden soll, ist ARC ja auch immer ausreichend. |
n5pdimi
09:52
Ups,l sorry... ![]() ![]() |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
decoder off am RX-V6a brinkch am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 58 Beiträge |
RX-V6A Am Verzweifeln Der_grüne_Techniker am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 14 Beiträge |
ARC-Funktion beim RX-V1071 Harpyie am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
RX-V6A wieder lieferbar Ulver am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 5 Beiträge |
RX V6A Anzeige Informationen NewSam am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V6A, Scene und adaptive DRC Lamarso am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 11 Beiträge |
HDMI Boardtausch RX V6A NewSam am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 38 Beiträge |
RX-V6A Bluetooth senden anddob20 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
RX-V6A leise? argumon am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
