RX-V6a Problem mit selbstständiger Abschaltung
Germane187
#1 erstellt: 29. Feb 2024, 20:40
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Mein Yamaha RX-V6a geht im Betrieb einfach aus und gleich wieder an, manchmal bleibt er auch aus, dann steht im Display Unknow Mode - Veryfying - Not Found. Das passiert nicht Zeitabhängig und auch nicht zu fest gelegten Zeiten. Hat jemand zufällig eine Idee. Setup ist Philips pus8848 65 Zoll, Yamaha RX-V6a und Onkyo Soundsystem 5.1
Yamahaphilist
#2 erstellt: 29. Feb 2024, 21:16
10 min vom Strom nehmen, Reset bzw werkseinstellungen
Germane187
#3 erstellt: 29. Feb 2024, 21:29
Schön beides gemacht. Auch Kabel getauscht. Hat nichts gebracht. Egal was man macht ob man was bedient oder einfach nur Film schauen. Er schaltet ab und geht gleich wieder an oder es kommt diese Meldung im Display.
Yamahaphilist
#4 erstellt: 29. Feb 2024, 21:42
Germane187
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 21:55
Leider trifft nichts drauf zu. Hab heute mit Yamaha Service auch schon gesprochen. Die kennen das Problem auch nicht. Manchmal läuft er länger und mal kürzer bevor er aus geht. Will morgen nochmal ein anderen Monitor anschließen.
fplgoe
#6 erstellt: 01. Mrz 2024, 12:54
Ist das ein neuer Fehler, oder hast Du den AVR schon länger und es ist jetzt erst aufgetreten?
Bei Zuspielung Ton vom TV per ARC? Oder hast Du noch irgendwelche Zuspieler am Yammi?
Germane187
#7 erstellt: 01. Mrz 2024, 14:14
Hab den Yamaha seid November und da war es nicht. Es begann erst nach dem ich das neue Update gemacht hatte im Januar. Es ist nichts weiter angeschlossen am Yamaha und Ton kommt vom TV per earc. Hab aber auch schon ein fire TV Stick getestet am Yamaha und da passiert es auch.
förgi
#8 erstellt: 29. Apr 2024, 09:29
Hallo, probier mal das Gerät im ECO-Modus laufen zulassen.
Die Endstufen werden ganz schön heiß, hab ich festgestellt.
Dann kannst du schon mal ein Hitzeproblem ausschließen.
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
RX-V6A Bluetooth senden
anddob20 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
HDMI Boardtausch RX V6A
NewSam am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  38 Beiträge
RX V6A Anzeige Informationen
NewSam am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
RX-V6A wieder lieferbar
Ulver am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
RX-V6A Am Verzweifeln
Der_grüne_Techniker am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  14 Beiträge
RX-A2A vs RX-V6A
xup12 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  3 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V6A Thread
GGusarov am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  387 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
