HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Apple TV 4K 2022 liefert an Yamaha RX-V 581 kein H... | |
Apple TV 4K 2022 liefert an Yamaha RX-V 581 kein HDR 4K 50 hz+A -A |
Big_Duke
10:35
erstellt: 01. Mrz 2024, |
guten Morgen, wegen Umstieg auf Magenta TV sollte ein Apple TV 4K als Plattform dienen. Mein Setup: Panasonic 58EXX789 Yamaha RX-V581 Himedia Q10 Das ATV hängt am HDMI-1-Eingang des AVR, dessen HDMI-Out ist am HDMI-2 Eingang des Pana angeschlossen. Im Advanced-Menü des AVR ist HDMI "Mode 1" eingestellt. Im Menü des Pana "HDR: dynamisch" - HDMI Mode 1 o. 2 machen - wenn ich das richtig gehen habe, keinen sichtbaren Unterschied. Alle Geräte hängen an einer Master-Slave-Leiste, schalte ich den AVR an, gehen TV / ATV u. Mediaplayer ebenfalls an Wenn das ATV am AVR angeschlossen ist, funktioniert die HDR-Bildausgabe nicht, bzw. "nur" 4K SDR. Schließe ich das Ding direkt an den Pana an, geht es. Zu erkennen an die Bildeinstellungen im Pana und am Onscreen-Menü, das die Ausgabeauflösung anzeigt. Ich habe alle vorhandenen HDMI-Kabel ausprobiert - mit denen funktioniert die HDR Wiedergabe auf dem Pana so wie es soll, wenn das ATV direkt am TV angeschlossen ist. Mein Himedia Q10 Mediaplayer gibt das 4K HDR Signal über den AVR anstandslos aus - auch Atmos wird einwandfrei wiedergegeben. Das Problem mit ATV an AV-Recievern ist wohl nicht neu - die ersten Berichte dazu gehen bis 2017 zurück. Hat noch jemand einen Vorschlag, wie ich dem beikommen könnte? Danke u. ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. |
n5pdimi
11:47
Was mir dazu einfällt: was genau meinst Du mit HDR? HDR ist nicht gleich HDR. HDR10? DolbyVision? HDR10+? Der Punkt ist, der HiMedia (hab ich selbst) liefert nur maximal HDR10. Auch der 581 kann nur HDR10 durchleiten, kein DolbyVison. Der ATV gibt aber sehr wohl DolbyVision, wenn vorhanden, aus. Das geht halt nicht durch den Yamaha. Zumindest wäre das eine Erklärung für das Verhalten. |
Big_Duke
12:25
danke für die Hinweise ... das es mehrere HDR-Formate gibt, ist mir bekannt. Aber müsste (sorry für das geringe technische Verständnis) nicht mindestens vom ATV HDR10 ankommen? also laienhaft (und vermutlich falsch ausgedrückt): das, was der himedia durchleiten kann, müsste doch vom ATV auch kommen? Ergänzungsfrage: wenn ich den ATV an den Panasonic hänge, leitet der den Ton dann über ARC an den AVR "zurück"? Im Pana nutze ich natürlich die Option "Heimkino" statt TV-Lautsprecher. Vermutlich muss ich mich zu einer Alternative zum 581 umsehen - schon deshalb, weil ich wieder was mit Phono-Out brauche (um den Oehlbach Preamp einzusparen). |
n5pdimi
12:48
Eigentlich sollte der ATV erkennen, das DV nicht möglich ist. Was passiert denn, wenn Du HDR auswählst? Schaltet er automatisch auf SDR zurück oder kommt gar kein Bild oder ein grünes? Ansonsten kann ich Dir nicht wietrhelfen mit dem ATV, weil hab keinen. Ja, eigentlich sollte der Ton vom ATV über ARC an den Yamaha zurückgehen. Aber halt nur die "normalen" Tonformate wie DD oder DTS max. 5.1 und PCM Stereo. |
Big_Duke
13:08
das ATV schaltet das auf SDR zurück. Wenn ARC Atmos nicht "zurückgeben" kann, ist das auch nur ein Kompromiss. Einen Tod muss man bekanntlich sterben ![]() Danke |
n5pdimi
13:13
Naja, ATMOS kann schon zurückgegeben werden (wenn der TV das kann), nur nicht Dolby TrueHD Basis. Kann der ATV aber doch eh nicht...? |
Big_Duke
15:37
Ich werde mal weiter rumexperimentieren u. dann die Variante bis zur Neuanschaffung nutzen, die subjektiv am besten ist. Da meine Frau auch Nutzerin ist, darf das Handling auch nicht zu komplex sein. Gruß |
Kefrens
21:23
erstellt: 30. Mrz 2024, |
Der Yamaha schafft Max 30hz auf 4K. Das liegt an dem hdmi Port. Du braucht min 2.0. habe das gleiche Problem mit meinem 3020 |
Yamaha RX-V777 4K HDR? DennBa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 5 Beiträge |
RX-V 681 + Sony 55XD8505 + Apple TV 4K: Kein HDR ebnerjoh am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
RX-V685 und Apple TV 4K hannibal am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha Z9 - Apple TV 4k 666smooth666 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 6 Beiträge |
Apple TV 4K + RX-V481 Hobirath am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 4 Beiträge |
Rx-a2060 gibt kein 4k hdr aus Razor187 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 18 Beiträge |
RX-V467 | HDMI-ARC | Apple TV 4k KLM46 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
RX V775 HDMI mit apple TV 4K Zwergkralle am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 7 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.836
