HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bose Soundbar + Sky + TV + PS5 + Beamer = RX-V6A? | |
Bose Soundbar + Sky + TV + PS5 + Beamer = RX-V6A?+A -A |
Thommy90
15:07
erstellt: 24. Mrz 2024, |
Hallo zusammen !!! ![]() Bin recht unerfahren im HIFI bzw. Heimkinobereich.... und habe nun folgendes Problem bzw. vor. Ich besitze einen Samsung Smart-TV, einen Sky-Receiver, eine PS5, eine Bose Soundbar Ultra und einen einfachen Beamer mit HDMI-Anschluss. Alles läuft wunderbar zusammen wenn ich das Bild einfach über den TV laufen lasse, nur wenn ich den Beamer dazwischen schalten möchte muss ich den Ton zur Soundbar über Bluetooth senden und verzögert sich dadurch. Jetzt meine Frage: Wie kann ich diese Verzögerung umgehen bzw. was kann/muss ich anders Anschließen? Ist es eine Möglichkeit einen AV-Reveiver zwischen alles zu schalten? Dachte da eventuell an den Yamaha RX-V6A..... Die Bose Soundbar soll zudem demnächst noch durch eine Bassbox und Rear-Lautsprecher erweitert werden. Danke für eure Hilfe und Anregungen!!!! ![]() ![]() |
Nemesis200SX
15:15
Eine Soundbar kannst du nicht mit einem AVR kombinieren. Was meinst du mit Beamer dazwischenschalten? Zwischen was? Woher bekommt der Beamer sein Signal und was für ein Beamer ist das?
Das wird dich künftig vor weitere Probleme stellen gerade bei der PS5. Benennen mal alle Geräte mit der kompletten Modellbezeichnung Grundsätzlich kann man festhalten dass die Bose Ultra eine eARC Soundbar ist. Das heißt sie ist dafür ausgelegt den TV Sound aufzuwerten und nicht mit mehreren Geräten zu funktionieren. Der nächste Flaschenhalt ist der TV, der nicht alle Tonformate unterstützt. Für Stereo egal, aber sobald du Surround nutzen willst wird es relevant. Für dein Vorhaben ist das schlicht die falsche Soundbar. Du bräuchtest eine mit mehreren HDMI Eingängen, alle Zuspieler direkt in die Soundbar und von dort dann das Videosignal auf TV und Beamer aufsplitten. sollte dein Beamer über einen optischen Ausgang verfügen kannst du diesen für den Anschluss an die Soundbar nutzen. [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2024, 15:32 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
15:30
Besorg dir einen HDMI-Audio-Extraktor, der wirklich alle Audio-Formate unterstützt. Das ist wichtig für die PS5, die ja manches als PCM ausgibt. Damit kannst du den Ton an die Soundbar weiterleiten und das Bild an den Beamer. Über Bluetooth geht ohnehin nur Stereo. Das ist keine Lösung für deine Pläne, aufzustocken. Ein AVR würde nicht helfen. Der zieht sich den Ton logischerweise raus und gibt ihn an die Lautsprecher, die man daran anschließt, weiter. Der soll ja dementsprechend keinen Ton durchschleifen. Und wenn man sich ohnehin einen AVR hinstellt, kann man sich auch richtige Lautsprecher hinstellen. Der ausgesuchte Yamaha hat auch keinen zweiten HDMI-Ausgang für einen Beamer mehr, da wäre die Handhabung auch etwas umständlich. |
Nemesis200SX
15:36
Und was soll er damit? PCM per optischem Kabel wird maximal in Stereo übertragen. Er müsste die PS5 zwingend auf Dolby oder DTS Ausgabe stellen, beides verursacht einen Zeitversatz zwischen Bild und Ton (Dolby mehr als DTS). |
Der_Weihnachtsmann
15:44
Es gibt ja auch welche, die den Ton per HDMI ausgeben und nicht per Toslink. |
Nemesis200SX
16:04
Unter der Bezeichnung "Extractor" kenne ich nur Geräte die das Tonsignal aus HDMI extrahieren und per Toslink ausgeben. Wenn Eingang und Ausgang HDMI ist braucht man ja keinen Extractor ![]() Ist aber ohnehin egal denn die Soundbar hat keinen HDMI Eingang sondern nur einen HDMI ARC Anschluss. |
Der_Weihnachtsmann
16:20
Bild und Ton werden halt gesplittet wie es manche Blu-Ray-Player auch tun. Wenn der dusselige HDMI-Eingang der Soundbar tatsächlich auch nur ARC verarbeiten kann, sehe ich hier schwarz für das Vorhaben. Selbst beim TV kommt ja noch hinzu, dass dort das eARC richtig funktionieren muss mit der Soundbar. |
Nemesis200SX
16:27
Die machen aber mehr als einfach zu splitten. HDMI kann keinen Ton ohne Bild übertragen. Die von dir genannten Player erzeugen daher an dem Audio Out Ausgang ein 720p Schwarzbild welches mitgesendet wird. Dazu müsste der Extraktor dann auch in der Lage sein.
Da schreibt er ja, dass es funktioniert. Ich kapier die ganze Verkabelung noch nicht. Nehme mal an SkyBox und PS5 hängen direkt am TV und von dort geht es per ARC an die Soundbar. Soweit ist klar. Wo kommt da jetzt der Beamer ins Spiel? An welcher Stelle in der Gerätekette ist der wie womit verbunden? |
Der_Weihnachtsmann
17:17
Momentan läuft ja eh nur Stereo, ob eARC aber auch bei Multichannel PCM funktioniert, wissen wir noch nicht. Ich denke mal, er steckt die Quellen direkt in den Beamer und lässt den Bluetooth an die Soundbar ausgeben. |
Nemesis200SX
18:33
Wir wissen ja derzeit nur von einem Samsung Smart TV. Keine Infos zum Modell und ob dieses eARC unterstützt |
Thommy90
19:34
Danke zunächst mal für die ganzen Antworten. Ein AVR scheidet schon mal aus das habe ich schonmal verstanden. Mir geht es in erster Linie darum, wie kann ich etwas über den/einen Beamer und die Soundbar laufen lassen? Hauptsächlich Sky Q Receiver und PS5. Könnt ihr mir einen Beamer empfehlen der einen HDMI Ausgang für die Soundbar hat? Müsste dann doch funktionieren oder? |
Nemesis200SX
19:58
Und dann immer umstecken wenn du TV schauen willst. Du brauchst einen Beamer der eARC unterstützt |
Der_Weihnachtsmann
19:59
![]() Du könntest das Ding probieren. Ich würde mir keinen Beamer kaufen, nur um eine dusselige Soundbar zu betreiben, weil diese über keinerlei Kompatibilitäten verfügt. Es scheint zwar auch Beamer, die eARC unterstützen, zu geben, aber man weiß nie, ob eARC am Ende auch wirklich funktioniert. Zumindest bei Fernsehern läuft es allerdings sehr oft nicht richtig. Wenn du häufig zwischen TV und Beamer wechselst, solltest du vielleicht doch über einen AVR mit 2 Video-Ausgängen und dann entsprechend richtigen Boxen statt der Soundbar nachdenken. Mit einem aktuellen AVR hat man dann auch keine Probleme mit Anschlüssen mehr und muss auf irgendwelche Bastellösungen zurückgreifen. Da gehen alle Quellen in den AVR und du brauchst nur den Ausgang zu wechseln, aber keine Kabel mehr umstecken. Wenn die Lautsprecher auch halbwegs richtig positioniert werden können, wäre man damit so gut wie jeder Soundbar überlegen. |
Nemesis200SX
20:07
Dem stimme ich zu. Deine Soundbar ist halt wirklich nur als TV Upgrade gedacht. Zu verwenden mit dem TV und seinen integrierten Apps. Für deinen Anwendungafall wäre ein moderner AVR das Richtige... besser als diese ganzen halbgaren Bastellösungen. |
RX-V6A Am Verzweifeln Der_grüne_Techniker am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 14 Beiträge |
Sky Receiver und Yamaha RX V6A d022962 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V6A erkennt Dolby Atmos nicht Ahgbeatz am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 18 Beiträge |
RX V6A Anzeige Informationen NewSam am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 und Bose Soundbar Fsk1975 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI? SaRaDi am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
decoder off am RX-V6a brinkch am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 58 Beiträge |
RX-V6A Tonaussetzer mit HDMI Yumaha am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 15 Beiträge |
RX-A2A vs RX-V6A xup12 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.060
