Einmessmikrofon Kaputt (RX-V685)
purplehaze1979
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 20:55
Hallo zusammen,
das Einmessmikrofon von meinem Receiver RX-V685 scheint kaputt zu sein. Erst kommt die Meldung die Umgebungsgeräusche sind zu laut (obwohl gar keine Geräusche da sind) und wenn man diese Meldung ignoriert wird nach der Messung behauptet das die Lautsprecher mehr als 20m weit weg sind (Die Geräusche werden während der Messung nur super leise wiedergegeben).
Brauche ich denn exakt dieses Einmessmikrofon oder kann man da jedes beliebige nehmen? Könnt ihr eines empfehlen? Ich hätte gerne eins das nicht so teuer ist aber trotzdem seinen Zweck erfüllt. Bin für Tipps dankbar.
Viele Grüße,
Purplehaze
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 21:04
Du brauchst So eins, bei Yamaha gibt es aber eh nur zwei oder drei Typen. Bekommt man easy für < 30.-.bei Ebay. Erkennt man schond aran, dass es aussieht wie Dein altes.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Jun 2024, 21:05 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 21:08
Das spricht aber nicht für ein defektes Mikrofon
purplehaze1979
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 21:22
Danke für die Antworten. Wenn es nicht das Mikro wäre, würde ja der Receiver defekt sein, oder ? Der hat eigentlich seit Jahren unberührt im Schrank gestanden und macht auch sonst keine Mucken. Oder mache ich ggf irgendwas falsch ?
Der Sound aus allen Boxen kommt ja eigentlich tadelos raus, ich wollte nur neu einmessen, da wir eine neue Couch haben und die Rear Boxen dadurch anders gesetzt werden mussten... also defekte Boxen können es nicht sein.
[Beitrag von purplehaze1979 am 21. Jun 2024, 21:23 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 21:28
abgesehen von den Messtönen spielen die Lautsprecher in normaler Lautstärke? Vor der Einmessung den AVR zurückgesetzt?
purplehaze1979
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 21:35
Ja, die spielen in normaler lautstärke und laufen tadellos. Auch wenn ich in der App die verschiedenen Modi (7CH Stereo, SCI-Fi, 2CH Stereo, ... ) auswähle hört sich alles gut an wie ich es erwarten würde.
In der Vorprüfung macht der Subwoofer noch einen sehr lauten Ton, die darauffolgenden werden von Lautsprecher zu lautsprecher leiser, der erste ist schon kaum zu hören.
Muss ich den Receiver auf Werkeinstellungen zurücksetzen? Das wäre recht ärgerlich, da ich da einiges konfiguriert habe vor vielen Jahren und mich seit dem eigentlich nicht mehr groß mit beschäftigt habe und froh war das alles so super läuft Bin ein ziemlich laie auf dem ganzen Gebiet und wäre froh wenn mir das erspart bliebe.
Gruß Purplehaze
[Beitrag von purplehaze1979 am 21. Jun 2024, 21:37 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 22:36
zugegeben Yamaha ist nicht mein Fachgebiet aber die Einmesstöne sollten schon gut hörbar sein. Ob dieses Verhalten durch ein defektes Einmess Mikro verursacht werden kann k.a.
Hat der AVR keine Möglichkeit seine Einstellungen auf einen USB Stick zu speichern? Und was genau hast du konfiguriert? Lautsprechereinstellungen werden durch ne neue Einmessung ohnehin alle überschrieben
fplgoe
#8 erstellt: 22. Jun 2024, 01:51
Sicherung geht am einfachsten über das Netzwerk. Im Browser einfach die IP des AVR eintippen und dann gibt es da einen Punkt für Sicherung und Rücksicherung.
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Jun 2024, 07:35
Hmm, die Testtöne haben doch nix mit dem Mikrofon zu tun... Wenn die schon nicht richtig wiedergegeben werden, dann nimmt das Mikro doch einfach nur falsche Ergebnisse auf, ohne defekt zu sein. Ich würde auch erstmal am gerät selbst "arbeiten.
purplehaze1979
#10 erstellt: 22. Jun 2024, 10:02
Also die Theorie mit die kaputten Mikro ist mir daher gekommen, weil:
1. Die Lautsprecher normal funktionieren
2. Wenn im Menü die Funktion "Testton aktivieren" aktiv die Testtöne in korrekter Lautstärke wiedergegeben werden
3. In der Vorprüfung bereits die Meldung kommt "Umgebungsgeräusche zu laut" obwohl es Mucksmäsuchen still ist
Meine Theorie ist daher, dass für den Receiver alles bereits in viel zu hoher Lautstärke in der Vorprüfung ankommt und er daher die Testtöne nur ganz leise wiedergibt. Macht doch eigentlich auch ein wenig Sinn oder bin ich total auf dem Holzweg ?
Die Settings die ich gemacht habe sind so Sachen wie die Eingänge umbenannt, Eingänge überspringen, ACR Funktionen etc.... nichts wildes, aber ich hab kein Bock mich nochmal reinzudenken
Wenn ich die Einstellungen sichere, einen Werksreset mache und dann wieder einspiele, bin ich doch wieder im gleichen Status wie jetzt, macht doch keinen Sinn, oder ?
Gruß Purplehaze
[Beitrag von purplehaze1979 am 22. Jun 2024, 10:12 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 22. Jun 2024, 10:09
Gut, das hatte ich zwischenzeitlich irgendwie anders interpretiert. Dann kauf Dir halt ein neues Mikrofon und schaue, ob es damit geht. Kostet ja nicht die Welt.
luedo1
#12 erstellt: 22. Jun 2024, 11:31
Gruß Purplehaze
Doch, Reset ist der Klassiker, bevor man rumschraubt. Bei meinem RX-A660 war der Ton weg, nach dem Reset alles wieder ok und keine Mucken bis ich den verkauft habe. Nur die Einbindung in musiccast musst du wiederholen, falls du das überhaupt nutzt und ich meine, die Internetradiosender müssen neu gespeichert werden. Good luck!
purplehaze1979
#13 erstellt: 22. Jun 2024, 15:25
So... ich habe ein anderes Mikro getestet und es kam keine Fehlermeldung. Das Mikro war also der schuldige
Danke euch!
Gruß Purple
Yamaha RX-V685 Einmessmikrofon verlegt, woher neues bekommen?
sh1zzle am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rx a 1010 Einmessmikrofon
Buddelbaby am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon
peter1757 am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  11 Beiträge
Einmessmikrofon zwingend notwendig (für Rx-V365)
Spitfire007 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
RX-V685: Sceneneinstellung: Zone2
schripppe1 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
RX-A780 weniger Leistung als RX-V685
uwsch am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedArauchholz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.698
