HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V465 schaltet sofort ab - Kondensator | |
Yamaha RX V465 schaltet sofort ab - Kondensator+A -A |
-jungspund-
13:54
erstellt: 08. Aug 2024, |
Hi Forum, da bin ich mal wieder mit Fragen ![]() Habe einige Threads zu dem Fehler hier gelesen, aber nicht explizit zu Yamaha RX V465, da ich nur Laie bin, habe ich einige Fragen. Bitte nicht gleich sauer werden, wenn ich schoooon wieder dazu einen fred eröffne. Fehler: Schalte ein und nach ner Sekunde geht er wieder aus. Wie ich einigen Themen entnehmen konnte, liegt es wohl am Kondensator. In manchen Threads steht etwas von 2 Sicherungen in dem Gerät. Kann aber nur eine sehen ( s. Foto ), wo ist die andere versteckt? ![]() Den Kondensator gibt es bei mir scheinbar im Doppelpack ( s. Foto Pfeil ), wenn es denn der Kondensator ist Es steht auf beiden MPE 223K 630 22µF gefunden und kaufen könnte ich Polypropylen Folienkondensator 0,022µF 630V CBB22 22nF Film Kondensator 223J Wäre das der Passende? Hat es einen besonderen Grund, dass die beiden miteinander verklebt sind? Muss es nach dem Einlöten wieder so aussehen? Danke für eure Antwort. |
fplgoe
15:29
NEIN! Du hast den 22µF (=Mikrofarad) im Gerät und Dein Vergleichs-Ko hat 22nF (Nanofarad) ≙ 0,022µF. Das ist exakt im Faktor 1.000 kleiner. Bist Du sicher, dass das Original 22µF hat, oder hast Du Dich verschrieben? Das wäre für einen solchen Folienkondensator unüblich riesig. |
Rabia_sorda
15:39
Die existiert in deinem Gerät nicht. Siehe freies Feld auf deiner Platine.
Die 22 µF sind ein Schreibfehler und daher ja, kannst du nehmen. Ob es aber daran liegt .... Viel Glück! |
-jungspund-
18:21
fplgoe
18:25
Das ist ein 22nF (223 = 22 x 10³ pF = 22nF). |
-jungspund-
18:33
danke, ihr seid sehr freundlich, kompetent und hilfreich ![]() werde die dann mal ordern |
-jungspund-
17:00
erstellt: 10. Aug 2024, |
tach auch, die kondis waren es scheinbar doch nicht unterschied zu vorm tausch, muss den stecker nicht mehr ziehen, könnte beliebig oft anschalten vorm tausch musste ich nach 2x anschalten den stecker ziehen, kurz warten, um wieder anschalten zu können es klackt, display zeigt an, es klackt, display geht aus und nu? |
Rabia_sorda
17:13
Hatte ich leider schon in Vermutung. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nun kann man aber nichts genaues zu dem echten Fehler sagen, denn es müssen nun systematische Messungen folgen. Für einen technischen Laien würde es nun hier enden. |
B-Bear
17:24
Ein Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen ist auch auszuschliessen, oder? |
Rabia_sorda
17:32
Ein paar pauschal mögliche Ursachen könnte ich erstmal ins Forum werfen: 1. kalte Lötstelle(n) 2. defekte Elkos in einer Spannungsversorgung (Netzteil, HDMI-Board, Endstufe, ...) 3. defekte Endstufe (Halbleiter, Widerstände, Elkos)....(dazu ist oftmals der DC-Offset erhöht und die Schutzschaltung löst aus) 4. µC "abgestürzt" (mal mit einem Reset versuchen) 5. irgendwas anderes |
fplgoe
17:36
Der_Weihnachtsmann
17:47
Zumindest bei den Nachfolger-AVR von Yamaha hilft hier teilweise ein reines Versetzen in den Diagnosemodus, aber leider weiß ich nicht, ob es den bei dem Gerät auch schon gibt oder wie man da reinkommt. Das könnte man auch ma testen und kostet nichts. |
Rabia_sorda
17:51
-jungspund-
17:55
-jungspund-
18:05
reset wäre möglich, aber so weit komme ich gar nicht, schaltet zu schnell wieder ab und muss nun den stecker doch wieder ziehen, damit das teil saft hat [Beitrag von -jungspund- am 10. Aug 2024, 18:05 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
18:12
Der Diagnosemodus ist was anderes als ein Werksreset. |
fplgoe
03:51
erstellt: 11. Aug 2024, |
Das ist nur ein Teil-Auszug aus dem ![]() |
Rabia_sorda
09:20
Dort ist mein SM auch her. Leider sind die echten Schaltpläne darin unleserlich und mit den anderen vorhandenen "Diagramme" kann man nicht viel anfangen - die dienen eher als eine vereinfachte Darstellung. Wie auch immer, der TE sollte es erstmal mit einem Reset versuchen und wenn es nichts bringt, dann liegt ein echter Defekt vor und dem müsste sich eine Fachperson annehmen. |
-jungspund-
09:40
moin, habe es nun geschafft einen Reset durchzuführen einziger Unterschied, das Gerät bleibt 5 Sekunden an, bevor es wieder abschaltet ![]() |
Rabia_sorda
09:45
Also defekt. Wir können jetzt ohne Messungen nur noch Rätselraten und das bringt ja selten etwas. Meine pauschalen Hinweise zu möglichen Defekten hattest du ja schon gelesen .... denke ich. Mehr kann man aus der Ferne nun nichts machen. |
-jungspund-
10:04
![]() ![]() habe den Reset nun noch ein paar mal durchgeführt und siehe DAS GERÄT BLEIBT AN ![]() ![]() ![]() alles wieder angeschlossen und habe Ton, Lautsprecher noch einmessen und alles müsste wieder gut sein |
-jungspund-
10:24
![]() ![]() zu früh gefreut, geht nach 10 Minuten wieder aus werde mich wohl nach einem Ersatz umsehen müssen |
-jungspund-
11:17
ich gebe doch noch nicht auf ![]() FB wieder verbunden vll liegts es ja doch an den Lautsprecherausgängen habe alles speaker abgestöpselt und nur den center noch dran, gerät läuft seit ner halben stunde werde nach und nach die ls wieder anstöpseln, vll finde ich den fehler ja so |
Rabia_sorda
11:19
Erhitze mal den ganzen Innenbereich des Gerätes mit einem Haarföhn und teste ihn dann im heißen Zustand nochmals.
Hast du ein Multimeter? [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Aug 2024, 11:21 bearbeitet] |
-jungspund-
12:15
#25
ja habe ich, was könnte ich damit machen nach und nach 4 ls wieder angeschlossen, gerät lief es liegt wohl an der 2. surroundbox, gerät schaltet nach 30 sekunden aus Fehler an der Box oder eher am Gerät? |
fplgoe
12:27
#26
Ich sehe da nichts Unleserliches und weiß auch nicht, was Du mit vereinfachten Diagrammen meinst. Ich kann alles lesen und das Netzteil ist doch komplett abgebildet. @TE, Du könntest einfach mal die Betriebsspannung des Standby-Netzteiles messen, die 5,5V überprüfen. Ich vermute mal, die fehlen bereits, weil das Netzteil eben gerade nicht anläuft. |
Rabia_sorda
12:31
#27
Miss mal an dieser (abgeklemmten!) Box den Gleichstromwiderstand. Dieser sollte über 3,5 Ohm liegen. Ich würde aber alle Boxen mal messen.
Du kannst noch den DC an allen Lautsprecherausgängen messen (Gerät einschalten, Lautstärke auf min. und keine Lautsprecher angeschlossen). Unter 100 mVdc sollten hier jeweils anliegen. Darüber wäre der jeweilige Endstufenausgang defekt. |
fplgoe
12:33
#28
Gar nicht gelesen, dass er bei abgesteckten Lautsprechern läuft... bin bei 'nach 10 Minuten wieder aus' hängen geblieben. ![]() |
-jungspund-
12:31
#29
erstellt: 20. Aug 2024, |
danke für eure Hilfe ich gebe nun auf, es geht immer mehr kaputt da muss wohl ein neuer her --> Pioneer VSA LX 805 ![]() [Beitrag von -jungspund- am 20. Aug 2024, 13:52 bearbeitet] |
Yamaha RX-V465 geht aus kuno7 am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung? XellFighter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V465 Eingangsquelle Barthendolus am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V465 einstellen Chemi87 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamah RX-V465 schaltet automatisch um! my-future am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ? ratzec am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V465 + YDS-11? Hörnchenmeister am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AV RX V685 schaltet sich ab Later1950_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
RX v465 Ton Aussetzer Center fearless am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V467 schaltet sofaor ab baumbart66 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 5 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
