2080 mehr Bass auf Fronts wenn Subs deaktiviert
Nicecc
#1 erstellt: 17. Aug 2024, 11:25
Hallo in die Runde,
Ich habe gerade festgestellt dass ich bei identischen Einstellungen deutlich mehr Bass auf den beiden Fronts habe wenn ich die Subs im Menü deaktiviere. Mit deaktivierten Subs im Menu klingeln die Fronts deutlich voluminöser und gefallt mir mehr. Wie gesagt ich muss die subs im Yamaha deaktivieren.
Warum ist das Verhalten so und wie kann ich den besseren Klang mit deaktivierten Subwoofern bei den Fronts auf erhalten wenn ich die Subs wieder aktiviere?
Subs 2x sb2000
Fronts nuline 284
Yamaha 2080
Nick_Nickel
#2 erstellt: 17. Aug 2024, 11:31
Die Frontlautsprecher solltest du auf klein stellen!
fplgoe
#3 erstellt: 17. Aug 2024, 11:34
Hast Du die Front denn per Small/Übergangsfrequenz abgetrennt? Dann ist klar, dass im Stereobetrieb die Subwoofer den Tieftonanteil übernehmen. Das ist auch gut so, denn die beherrschen den Tieftonbereich besser als die Hauptlautsprecher und entlasten den Yammi.
Bei Mehrkanalton geht der LFE auf die Front, wenn der Sub deaktiviert wird. Dann werden die natürlich mit allem beaufschlagt, was da kommt, auch wenn sie den Großteil nicht mal wiedergeben können und damit der Verstärker nur sinnlos Leistung in die Frontlautsprecher schießt. Das rumpelt dann natürlich mehr in der Front, ob das nun besser klingt oder nur einfach den Eindruck 'mehr' unterstreicht, das ist eben Geschmackssache. Wenn Du das besser findest, ist das natürlich Deine freie Entscheidung und dann lass es so.
Nicecc
#4 erstellt: 17. Aug 2024, 11:43
Danke für die schnelle Antworten. Die LS habe ich dafür auf Large gestellt die 284 sollten das abkönnen. Wie kann ich aber einstellen dass auch bei aktivierten Subs die Front die Anteile bekommen? Finde da leider keine Einstellungen.
Habe mir vorerst einmal 2 Scenen im Yamaha angelegt einmal ist subs und einmal mit deaktivierten subs. Fur das gelegentliche hören sollte es reichen aber man muss halt immer selbst nochmal die scene auswählen.
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Aug 2024, 12:03
Nein, Deine 284 können das nicht ab, und die Endtsufen vom Yamaha auch nicht wirklich bzw. es ist einfachh nicht sinnvoll, aber das bleibt am Ende Dir überlassen.
Wenn Du die Lautsprecher auf LARGE hast, dann reden wir hier lediglich vom .1 Anteil bei Merhkanalspuren, also das was definitiv für einen Subwoofer gedacht ist. Wenn Du das aber unbedingt auch nochmal an die Front schicken willst, dann gibts dafür "EXTRA Bass", das musst Du aktivieren.
Nopchmal zur Erklärung: wenn Du das so machst, "entlasten" Deine SUBs null die Endtstufen des AVR.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2024, 12:05 bearbeitet]
Nicecc
#6 erstellt: 17. Aug 2024, 12:30
Vielen Dank für deine Erklärung.
Grüße.
fplgoe
#7 erstellt: 17. Aug 2024, 13:35
Im Modus PureDirect wird der Subwoofer übrigens trotz eingestellter Übergangsfrequenzen nicht genutzt, so kannst Du also mit einem Tastendruck wieder 'nativ' hören, also nur die Kanäle, die (bei Stereo zumindest) ausschließlich auf die Frontlautsprecher gehen.
Yamaha 2080 keine Power?
octipuss am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  28 Beiträge
Webzugriff 2080
reservoirdogs am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  4 Beiträge
Yamaha 2080 / Bildverarbeitung einstellen
Tuennes123 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  5 Beiträge
RX-2080 Bluetooth Box
RvMWillich am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Rx-2080 Serverzugriff
RvMWillich am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  3 Beiträge
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate
octipuss am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  6 Beiträge
RX-2080 Neo:6
RvMWillich am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  5 Beiträge
A 2080 klingt dumpf
Michel6970 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  47 Beiträge
Yamaha 2080 fehlende Atmosanzeige
yves1975 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  14 Beiträge
Yamaha 2080 mit MusicCast
knif1980 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.911
