HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HDMI earc geht plötzlich nicht mehr | |
HDMI earc geht plötzlich nicht mehr+A -A |
*knightfall*
18:55
erstellt: 14. Sep 2024, |
Hallo liebes Forum! Ich habe heute einen neuen TV bekommen - einen Samsung wie vorher. Ich habe die Kabel aus dem alten TV rausgezogen und in den neuen an den entsprechenden Stellen wieder reingesteckt. Der TV erkennt meinen RX S600 auch, aber es kommt per HDMI earc kein Ton mehr. Der Receiver bleibt stumm. Aber Kabel und Eingang am Receiver habe ich nicht angefasst. Woran kann das liegen? Viele Grüße *knightfall* |
Der_Weihnachtsmann
19:00
Läuft es, wenn du statt eARC mormales ARC verwendest? Gerade bei Samsung und LG funktioniert eARC ja öfter nicht anständig und es gibt Kompatibilitätsprobleme. |
Highente
19:25
Hast du denn im Samsung den ARC aktiviert? ARC ist nicht plug and play. |
*knightfall*
19:26
Öhm, wie wechsle ich denn? |
*knightfall*
19:27
Da kann man zwischen Auto und Off wechseln. Steht auf Auto. Der TV sagt auch RX S600 erkannt. |
Fuchs#14
22:38
Der RX S 600 hat doch gar kein eARC ![]() |
fplgoe
04:18
erstellt: 15. Sep 2024, |
Dabei bedacht, dass es für ARC nur einen dafür tauglichen Eingang am TV gibt, der selten Eingang HDMI1 ist? Übrigens gibt es für die Umschaltung ARC/eARC einen separaten Eintrag im TV, wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2024, 04:20 bearbeitet] |
Scotti2705@
11:50
Ich würde auch dringend raten, auf ARC zu wechseln. Mein Samsung Q95 kommt mit eARC und meinem Yamaha RX-A6A auch nicht klar. Sobald ich auf eARC verzichte klappt alles bestens. Und damit bin ich auch nicht alleine ... eARC wird momentan für KEINEN Streaming-Dienst o.ä. gebraucht, da alle in DD + senden (also komprimiert; auch Atmos wird in DD+ übertragen). Dafür reicht ARC aus. eARC ist also momentan nur ein Gimmick ... |
Kunibert63
12:50
Fuchs#14 hat recht. Der Yammy hat HDMI-Out. Für Ton muss ein beliebiger Eingang herhalten der vom ARC-HDMI des Fernsehers kommt. Oder optisch/elektrisch Digital-Kabel. |
fplgoe
13:31
Ein Eingang am Verstärker kann nie als ARC-Quelle genutzt werden. ARC ist wirklich ausschließlich per AVR-Ausgang und TV-Eingang nutzbar. |
Kunibert63
15:05
Vorsicht wir reden eventuell aneinander vorbei. Er will den Ton empfangen. Den Ton aus den ARC-HDMI des Fernsehers kann der AVR halt über einen beliebigen Eingang empfangen. War das so missverständlich geschrieben vorhin? Wie dem auch sei. Hat vorher ja geklappt. So wird unser TE das doch richtig verkabelt haben. Bleibt halt auf ARC zu wechseln. Ja wenn wir nur wüssten welcher alte Fernseher das war und was der Neue jetzt ist? Weißt Du *knightfall* dann hätten wir vielleicht schon eine Antwort gefunden. |
Horst3
15:11
Dann müsste der TV ja einen HDMI-AUSgang haben und somit wäre es dann aber auch kein AReturnC mehr ich denke fplgoe hat Recht meine Meinung dazu , sollte ich falsch liegen ,korrigiert mich bitte [Beitrag von Horst3 am 15. Sep 2024, 15:12 bearbeitet] |
Highente
15:19
Das ist doch Blödsinn. Der ARC Ton des TV läuft nur über den ARC Monitor out des AVR und nicht über einen HDMI Eingang. Deshalb müssen ja beide Geräte ARC unterstützen. |
Fuchs#14
15:34
Absoluter Blödsinn den Ton über ARC kann er nur am HDMI Out vom AVR empfangen, liest dich mal ein was ARC / eARC bedeutet. |
fplgoe
16:00
Um das nochmal klarzustellen: Ein ARC-Signal ist nicht konform mit dem Audio eines normalen HDMI-Signales. Also geht ein ARC-Ausgang eines TV niemals in einen HDMI-Eingang eines Verstärkers. Der HDMI-ARC ist -genauso wie alle anderen Eingänge an einem TV- nur das: ein Eingang. Lediglich das Audio lässt sich rückwärts über die Datenleitung im CEC übertragen (das wäre konventionelles ARC) oder rückwärts über die früher als Ethernet-over-HDMI vorgesehenen, aber in der Praxis so niemals verwendeten separaten Leitungen, das wäre eARC. [Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2024, 16:01 bearbeitet] |
Kunibert63
16:07
Das geht alles netter! .... Als ich meinen Onkyo (kein ARC) noch am, damals noch als Empfänger funktionierenden Grundig-Fernseher (ARC am HDMI2 kein eARC) hatte, hatte ich auch Ton. Was erklärst du mir gerade? [Beitrag von Kunibert63 am 15. Sep 2024, 16:17 bearbeitet] |
fplgoe
16:13
Kunibert, es geht doch wohl darum, dass der Fragesteller ARC-Ton an seinem AVR vom TV haben will. Umgekehrt geht der Ton ohnehin nicht vom AVR zum TV, denn den greift der AVR sich ja vom Zuspieler an seinen Eingängen ab und gibt nur das Bild weiter. Und nochmal, von keinem HDMI am TV lässt sich Ton zu keinem Eingang an einem AVR weitergeben. Das geht ausschließlich vom HDMI-ARC-Eingang des TV rückwärts zum AV-Receiver-(ARC-)Ausgang. [Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2024, 16:15 bearbeitet] |
Kunibert63
16:22
Ich habe zwischenzeitlich drei mal editiert. |
fplgoe
16:28
Meinst Du das?
Nein, das lässt sich nicht erklären, denn technisch geht das nicht wirklich. Auch ARC lässt sich nicht über einen HDMI-Eingang eines Verstärkers 'empfangen'. Probiere es aus, einfach den Ausgang des AVR in einen Eingang an Deinem Verstärker stecken, da wird nichts kommen. Würde mich zumindest sehr überraschen. |
Fuchs#14
16:33
Geht nicht weil ganz andere Belegung des Steckers beim normalen / ARC Tonsignal ![]() |
*knightfall*
17:58
Danke, an alle, ich konnte es lösen. In den „Experteneinstellungen“ des Tons beim TV musste ich das Digitalausgabe Audioformat von automatisch auf PCM umstellen. Seitdem geht’s. |
Highente
18:23
Das kann ja auch nicht richtig sein. Mit der Einstellung PCM bekommst du ja nur Stereo vom TV. |
Fuchs#14
19:44
dann ist aber nur stereo, wahrscheinlich sendet der TV DD+ und die alte AVR Möhre kann das nicht |
fplgoe
22:17
In der Tat ist das vielleicht der Grund. DD+ über ARC kam etwa 2013 in die Geräte. Das Gerät ist ja wohl aus 2013, also könnte das gerade noch die Version vor der neuen ARC-Generation sein. |
A870 eARC 3r4z0r am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
RX-A860 mit LG OLED C9: eARC geht nicht mehr argumon am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 9 Beiträge |
RX-V485 plötzlich kein Ton mehr Sraml16 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V585 eARC benftw am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V781 eARC Thorwald11 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 8 Beiträge |
3080 und eARC para0809 am 25.08.2024 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V6A - Kein eARC nur Stereo EncrypterZ am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 7 Beiträge |
RX-V777 HDMI 1 geht nicht mehr tommy13 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 5 Beiträge |
Spotify Connect funktioniert plötzlich nicht mehr! OliverK31 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 36 Beiträge |
Yamaha RX-A850 plötzlich kein Bild mehr El_Zascho am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 6 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
