3080 Subwooferproblem
para0809
#1 erstellt: 03. Nov 2024, 14:55
Hallo Leute,
ich habe jetzt meinen Z7 durch den 3080 ersetzt.
Eine Ernüchterung war es ein wenig, da der Sound bei 5.1 etwas schmalbrüstig daherkommt.
Ich stellte fest, dass der LFE-Pegel nicht ausreicht meinen Elac Sub einzuschalten.
Das alles natürlich eingemessen.
Die Werte sind mit dem Z7 in etwa ident.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
lg
Prim2357
#2 erstellt: 03. Nov 2024, 15:06
Moin,
ist m.E Einstellungssache.
Hast du YPAO Volume aktiviert?
Hast du mal manuell den Pegel des Subwoofers am AVR erhöht?
Was zeigen die EQ Werte der Yamaha Einmessung beim Subwoofer genau an?
Wie ist es wenn du einen Bass Sweep im Bass abspielst, ist es gleichmäßig laut oder mit leisen und lauten Passagen versehen?
Zum Subwoofer, welchen Subwoofer hast du denn genau, wie ist dieser genau angeschlossen, Bild der Rückseite des Subs vorhanden, falls mit App Steuerung welche Einstellungen gespeichert???
Falls ein Y Kabel im Spiel sein sollte, am Elac Sub nur den LFE Eingang nutzen, nicht beide Eingänge für l+r, dann musst du aber auch neu einmessen.
Am Sub selbst die Lautstärke möglichst niedrig halten (Volume), damit der AVR ein stärkeres Signal ausgibt.
para0809
#3 erstellt: 03. Nov 2024, 16:39
sehr viele Fragen.
Es ist ein Elac 2040 esp, angesteuert über Chinch.
Der Eingangspegelsteller steht auf 0dB
Ich habe am 3080 den gemessenen Pegel +0.5dB um +2dB erhöht -aber auch das hat den Sub nicht aut. aktiviert.
Das ist ja das Hauptproblem, dass sich der Sub gar nicht einschaltet.
Ich habe jetzt meinen Z7 wieder aktiviert, und da funktioniert das einwandfrei.
Allerdings findet jetzt der Receiver Manager, den ich am PC habe, den Z7 nicht mehr -vielleicht hat jemand einen Tip.
Prim2357
#4 erstellt: 03. Nov 2024, 16:50
So,
dann stell mal am Subwoofer den Regler des Eingangspegels auf -8dB,
die Crossover Frequenz auf 160Hz bzw. Rechtsanschlag, den Mode auf Auto,
und miss das Setup ganz einfach mal neu ein.
Schau das du das Cinch Kabel ganz eingesteckt hast, und nach der Einmessung kontrolliere das YPAO Volume aktiviert ist.
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Nov 2024, 17:30
Wie sind denn die restlichen Lautsprecher konfiguriert? Sind die Groß oder klein?
para0809
#6 erstellt: 03. Nov 2024, 18:46
ok,
werde in den nächsten Tagen alles neu einmessen -danke erstmal
Front= Large
der Rest Small
Prim2357
#7 erstellt: 03. Nov 2024, 18:47
Mit Subwoofer alles auf Small....ohne wenn und aber.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 03. Nov 2024, 18:48
und du spielst auch ganz sicher ein 5.1 Signal zu? Nicht irgendwelche Pseudo 5.1 Videos von Youtube?
Denn wenn deine Frontlautsprecher auf Large stehen dann unterstützt die der Sub nicht im Tieftonbereich sondern springt wirklich nur an wenn ein LFE Kanal anliegt. Zum Test könntest du die Front auch einfach mal auf Small setzen und schauen ob der Sub dann anspringt.
para0809
#9 erstellt: 04. Nov 2024, 17:31
Zuspieler ist ein CA 751, Film: Batmans Begin -mit Youtube etc. habe ich nichts am Hut
Ich kann mich erst am WE wieder damit beschäftigen, aber vielen dank an alle für die Hilfe.
Ich gebe Euch bescheid
lg
Umstieg von z7 auf 3070/3080 mit 5.1.4 sinnvoll?
MarcMarc am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  33 Beiträge
3080 und PC-Steuerung
para0809 am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  3 Beiträge
Fehlende Dynamik 3080
HerrRossiUSA am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  23 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Preisunterschied 3080 vs A8A
MarcMarc am 13.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  18 Beiträge
Yamaha Z7 und Einmessung
andy19731 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha 2080 oder 3080
blaubatu am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  15 Beiträge
Nachfolger Z7 o.ä?
stevenskl am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Bildformat bei Durchschleifbetrieb an Z7
para0809 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
