YAMAHA "Extra Bass" Funktion
Anyhow
#1 erstellt: 03. Nov 2024, 15:39
Hello Leute.
Ich und vielleicht auch viele andere haben sich bislang gefragt, was genau diese Funktion bewirkt. Ist es einfach nur eine "Loudness" Funktion wie bei den alten AV-Receivern oder was macht sie genau. Was trennt sie wo an Frequenzen bzw, teilt es wie unter den LS/Sub auf.
In diesem Video wird dringend davon abgeraten, diese Funktion zu aktivieren, wenn die LS auf "small" gestellt sind.
Yamaha "Extra Bass" Funktion
Ich habe "kleine" LS und "extra bass" bislang immer aktiviert. Auch während der YPAO-Einmessung. Ich frage mich ob ich die Funktion deaktivieren und die Einmessung dann wiederholen muss.
Wer weiß da mehr darüber?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 03. Nov 2024, 15:50
Klingt für mich wie die Double Bass Funktion Onkyo. Ist nur aktiv wenn die Frontlautsprecher auf Large stehen. Dann spielen die Lautsprecher vollbereich und die Bässe unterhalb der eingestellten Trennfrequenz gehen zusätzlich auch an den Sub.
Das dickt den Bass unnatürlich auf und ist eher nicht zu empfehlen.
Anyhow
#3 erstellt: 03. Nov 2024, 19:03
Ja danke Dir, so in etwa habe ich das auch irgendwo gelesen.
Aber wenn kleine LS vorhanden sind und die dann Fullrange laufen.....können die die tiefen Frequenzen verknusen?
Und beeinflussen solche Einstellungen die YPAO Messung?
Oder sollten alle Bass-veränderungen auf "0" gestellt werden vor der Einmessung?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 03. Nov 2024, 19:15
Sie spielen dann halt so tief runter wie sie können und irgendwann pumpen sie nur noch Luft. Bringt nichts und belastet den AVR nur unnötig.
Mit der YAPO Einmessung kenn ich mich nicht aus, da muss wer anderer helfen.
Anyhow
#5 erstellt: 03. Nov 2024, 19:36
Ah ok, also beschädigt werden können sie nicht, auch nicht bei hohen Pegeln?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 03. Nov 2024, 19:47
wenn du es mit dem Pegel übertreibst kannst du sie auch beschädigen.
Scotti2705@
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 14:58
Bei der YPAO-Einmessung kannst du einstellen, was du willst. Die läuft immer gleich ab und es ist egal welche Voreinstellungen vorgenommen wurden (außer die Konfiguration der Höhenlautsprecher: Top/Heights).
AusdemOff
#8 erstellt: 04. Nov 2024, 15:41
In der Tat, YPAO R.S.C. kümmert sich während der Einmessung nicht um voreingestellte Audiofeatures.
Diese sind, so eben der Logik folgend, Optionen, die später dazu geschaltet werden können.
Was bedeutet Small and Large?
Nun, damit ist erstmal nicht die Größe des LS gemeint. Es zielt auf die mögliche reproduzierbare Bandbreite des LS ab.
Large LS sollen dann eben von den tiefen bis zu den höchsten Frequenzen alles darstellen können.
Small wiederum bedeutet das die LS, gerade im Tieftonbereich, nicht hinreichend genug in den Keller gehen können.
Nun gibt es eine Brsonderheit:
In der Stellung Large kümmert sich der Sub ausschließlich um den .1-Kanal. Ist dieser nicht vorhanden, bleibt er stumm.
In der Stellung Small werden die LS, Voreinstellung 80 Hz, getrennt und die Tiefen zusätzlich zum Sub geleitet.
Ach ja, es geht hier um die Haupt-LS.
Will man also auch den Sub mit tiefen Frequenzen in der Stellung Large versorgen kann man Extra Bass verwenden.
In diesem Falle verhält sich der Sub quasi wie eine dritte Membran, zusätzlich zu den Haupt-LS, die sich um die tiefen Frequenzen kümmert.
Ein Problem tut sich aber auf wenn YPAO bei der Ermittlung der vorhandenen LS feststellt das z.B. der Sub grundsätzlich
viel weiter herunter kommt als die Haupt LS. Dann werden selbst große LS, also diejenigen die eigentlioch recht weiter in den Keller gehen könnten, als Small detektiert. Ergebnis: sie werden mit einem HP-Filter versehen und der Sub übernimmt deren
Funktion. Dieses kann man wiederum kompensieren indem man die Übernahmefrequenz der Small-LS kleiner einstellt.
Extra Bass macht dann wieder Sinn um eben die Main-LS und den Sub sich gemeinsam um tiefe Frequnzen kümmern zu lassen.
Audioholics misst offensichtlich direkt an den Pre-Outs, nicht über die LS. Das gibt zwar ein besseres Messergebnis,
eliminiert aber eben auch alle sämtlich möglichen Einflüsse der LS. Gerade im Tieftonbereich verhalten sich Filter nicht
gerade sehr gutmütig, was man auch am Messschrieb von Audioholics klar erkennt.
Also ganz so einfach wie die Amerikaner es sich da machen ist es nun auch wieder nicht.
Was die Kollegen hätten machen müssen wäre über alles zu messen. Somit, je nach AVR-Typ, im 7-Kanal Stereo Betrieb.
fplgoe
#9 erstellt: 04. Nov 2024, 15:53
Nein, ExtraBass ist nicht nur Sub und Front gemeinsam laufen zu lassen. Was Yamaha da genau macht, weiß wahrscheinlich nur wieder irgendein Konstrukteur, aber das funktioniert auch unabhängig von Large-Small und auch ohne Sub.
BassTrap
#10 erstellt: 14. Nov 2024, 12:27
Du hast die Intention des Videos nicht verstanden. Dieses will die Unterschiede beim Low- und Highpassfilters und die Mängel bei Extra Bass und Speaker auf small zeigen.
Gerade im Tieftonbereich verhalten sich Filter nicht gerade sehr gutmütig, was man auch am Messschrieb von Audioholics klar erkennt.
Wo zeigt das Video denn einen Messchrieb von Lautsprechern?
ivo_19
#11 erstellt: 15. Nov 2024, 14:34
das ist der Effekt loudnes
Funktioniert sowohl mit als auch ohne Subwoofer sowie mit kleinen und großen Lautsprechern
Der_Weihnachtsmann
#12 erstellt: 15. Nov 2024, 14:53
Nein, Loudness ist YPAO Volume.
ivo_19
#13 erstellt: 15. Nov 2024, 15:02
Nicht YPAO dies erhöht die Tiefen und Höhen bei reduzierter Lautstärke – Nacht-/Nachbarschaftsmodus/, lesen Sie die Anweisungen auf dem Receiver
Der_Weihnachtsmann
#14 erstellt: 15. Nov 2024, 16:29
Genau das ist Loudness.
fplgoe
#15 erstellt: 15. Nov 2024, 17:42
Genau. Und YPAO-Volume ist fester Bestandteil von YPAO R.S.C. Ohne das ist nix mit dynamischer Loudness (alias YPAO-Volume).
BassTrap
#16 erstellt: 15. Nov 2024, 18:37
ivo_19 (Beitrag #13) schrieb:
Nicht YPAO dies erhöht ...
Auch falsch. YPAO ist das Einmessystem "Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer".
ivo_19
#17 erstellt: 19. Nov 2024, 10:07
https://www.avsforum...daptive-drc.2909572/
Sie können Ihr Wissen in anderen Foren ergänzen
Funktion "Extra Bass"
berni1 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  13 Beiträge
Extra Bass RX-V373
.gringo am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer Trim & Extra Bass ?
HeimkinoMaxi am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V367 Extra Bass ausgegraut
n4rti am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-S600 keinen extra Bass
fossor am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha Extra Bass erklärt mit Messungen
Mickey_Mouse am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V475 Extra Bass Klarheit
seysa am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  35 Beiträge
Yamaha Scene Funktion?
WhichMan am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V661 EXTRA SP ASSIGN - PRESENCE?
signoreb am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  6 Beiträge
yamaha rx-v371 problem,bitte um hilfe!
ben2312 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.820
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
