HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V1600 Presence LS | |
Yamaha RX-V1600 Presence LS+A -A |
Maqsxxx
12:19
erstellt: 08. Dez 2024, |
Moin, durch ein kleinen umbau habe ich 2 LS als Presence beim V1600 angeschlossen. Nur bekomme ich diese nicht in Betrieb genommen. Angeschlossen habe ich die LS am den Klemmen der Presence Anschlüsse. Kabel sauber abgesetzt und tief genug in die Klemmen gesteckt. Laut Anleitung auch im Menü die Zone auf Presence LS eingestellt, leider ohne erfolg. Als LS sind die B & W M1 angeschlossen. Weiß da jemand Rat? |
n5pdimi
12:30
Was ghenau ist denn Dein Problem? Kommt kein Ton raus? Weclhes DSP verwendest Du denn? |
Der_Weihnachtsmann
12:33
Kommt nicht mal der Testton raus? Was macht der AVR eigentlich mit den LS? Atmos unterstützt er ja noch nicht. Was soll er denen zuspielen und wieso gab es das damals schon? |
Haiopai
12:35
Hi , was für ein Setup nutzt du insgesamt ? Hast du 7.1 konfiguriert mit Surround Back Lautsprechern , wenn ja geht nur entweder oder , der RX-V1600 besitzt nur 7 Endstufen , einstellen kannst du das im Setup unter Priorität , ob vorrangig die Surround Back Lautsprecher oder die Presence Lautsprecher spielen . Weiter funktionieren die Presence Lautsprecher bei diesem Modell nur zusammen mit Yamaha DSP Programmen , nicht mit Standard Dolby Digital oder DTS . |
Maqsxxx
12:54
Manchmal kann es so einfach sein. Im DSP 7Ch Stereo sind sie im Betrieb. Was mich Irritiert hat war eben beim Einmessen mit YPAO werden sie nicht erkannt. Im Menü lassen sie sich auch nicht aktivieren (Speaker Set, Pesence SP, None/Yes) Auswahl bleibt auf None und lässt sich nicht auf Yes stellen. Also Dümpeln die so vor sich hin wohl ohne Einstellmöglichkeiten und ohne Einmessung? |
n5pdimi
12:57
Bitte mal darauf Antworten...
MAch doch mal Screenshots von Deinem Setup Menü. Offensichtlich istg das ja falsch. |
Maqsxxx
13:21
Surround Back habe ich keine. 5.1 und da zusätzlich nun die Presence LS Die Front LS sind normal angeschlossen also kein Bi Anschluss. |
Maqsxxx
14:16
Jetze läuft es. Habe einmal Werkseinstellung geladen. Dann im Speaker Set als erstes die Presence auf Yes gestellt (was vorher bei mir nicht möglich war). Dann Einmessung gestartet. Nun ist alles schick. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
