HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Rx-V 479 Bildstörung | |
Yamaha Rx-V 479 Bildstörung+A -A |
gumballrs4
16:08
erstellt: 14. Dez 2024, |
Hallo zusammen, Setup: Yamaha Rx-v479 Samsung Tv Ue55KU6179 Teufel 5.1 K30 Gigablue Trio4k Folgendes Problem, Wenn der Rx-v479 im Standby ist und ich Tv gucke und der Ton über die Fernseher Lautsprecher kommt , geht bei Betätigung des Lichtschalters oder bei einschalten der Mikrowelle kurz das bild weg und ist sofort Wieder da . Wenn der Yamaha läuft und ich einen Film schaue juckt ihn der Lichtschalter und die Mikrowelle nicht. Die Frage ist jetzt gibt es eine Einstellung die das beheben könnte. ? Ich hab mal in den standby Einstellungen geguckt und so eingestellt das wenn der Av im standby ist der ton Über die TvLautsprecher läuft . |
n5pdimi
16:13
Hängen alle Geräte an der gleichen Steckdose? Wie lang sind denn die HDMI Kabel? |
gumballrs4
19:32
Die Hfi Sachen stecken in einer Steckdosenleiste . Und die Kabel sind 1.5m - max 2M. Ich hatte auch schon ein anderes Hdmi Kabel getestet welches etwas hochwertiger war von Oehlbach. Aber das problem besteht immer noch . |
n5pdimi
20:36
Das Problem kommt schätzunsgweise vonm Deiner Hauselektrik. So ne richtige Lösung sehe ich da nicht. Höherwertige Kabel bringen da gar nix. Die stellen genauso eine elektrische Verbindung her wie günstige. |
gumballrs4
12:30
erstellt: 15. Dez 2024, |
Ea hängen 3 Räume an einer Sicherung , ich hatt vorher einen Denon da war das komischerweise nicht so.. Was für ein mist. |
n5pdimi
12:41
Ich kenn das - klassiche 2 Adrige Nulleitung aus den 60ern. Wenn ich die Energiesparlampe über dem Esstiisch einschalte, ist kurz das Bild weg und es gibt einen HDMi Handshake... |
fplgoe
13:11
Bei uns im Schlafzimmer... geht die Bad-Beleuchtung an, ist der Ton für 2 Sekunden futsch. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Filter und Ferrite eingesetzt, kein Erfolg. Und ich bin gelernter Funkelektroniker... ![]() Lege die HDMI-Leitungen so weit von den Stromkabeln weg, wie es geht, also nicht dicht beieinander in einen Kabelkanal. Drehe den Stecker der Mikrowelle mal um, teste dann. Wenn solche Versuche nichts bringen, muss man damit leben. |
gumballrs4
17:42
erstellt: 23. Dez 2024, |
Habe jetzt den Yamaha zurückgesetzt und alle HDMI Kabel getauscht, Dabei hab ich bei einem Kabel welches im Kabelkanal war einen knick am oberen ende entdeckt. Jetzt läuft alles wie es soll. Vielen dank für eure Hilfe . Wünsche schöne Feiertage |
dan_oldb
18:42
Schön das es jetzt läuft. Und spannend wie so etwas im Kopf abläuft oder? Du warst fest davon überzeugt das mit dem Denon alles bestens war, und es am Yamaha liegen muss, dabei war es doch ein Kabel ![]() So etwas erlebe ich in der IT jeden Tag: "Aber ich habe doch nichts geändert, plötzlich funktioniert xyz nicht mehr". Geht auch anders herum, es tauchen jedes Mal (!) Phantomfehler bei Anwendern auf nachdem wir Wartungsarbeiten durchgeführt haben, auch wenn die nichts damit zu tun haben. Einmal haben wir falsch angekündigt, bei dem Kunden gar nichts geändert, trotzdem kamen Meldungen über Fehler die von den Wartungen gekommen wären. Absolut menschlich. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
