HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Apple TV am 3060 macht über meinen Beamer kein Bil... | |
Apple TV am 3060 macht über meinen Beamer kein Bild.+A -A |
MarcMarc
16:20
erstellt: 15. Dez 2024, |
Hallo allesamt, ich hoffe dass ich an meinem 3060 vielleiht eine Einstellung übersehe? Folgendes Problem: an meinem 3060 ist über HDMI-Ausgang 1 mein Philips TV 75PUS8808 angeschlossen, über HDMI -Ausgang 2 mein Beamer Acer 7550 BD. An HDMI Eingang 3 ist ein Apple-TV mit 4K angeschlossen, Auflösung auf 1080P HDR eingestellt. Über den Philips bekomme ich ein Bild, über den Beamer nicht. Ich habe am Apple-TV mehrere Auflösungen probiert: ohne Erfolg. Das Bild meines Oppo 103 bekomme ich über meinen 3060 problemlos übertragen. Muss ich am 3060 über das Setup ggf eine Einstellung ändern? Witzig nebenbei: der Sony BD700 macht über meinen TV auch ein Bild, über den Beamer nicht. Über den Beamer bekomme ich hier nur den Bildschirmschoner meines 3060 angezeigt..... Das stört aber nicht so da ich über den Oppo die Filme schaue. Habt Ihr ggf einen Tipp? L.G., Marc |
n5pdimi
16:29
Hast Du beide Ausgänge aktiv oder immer nur einen? Probier mal immer nur einen... Und warum hast Du am Apple HDR aktriviert? Der Beamer kann doch gar kein HDR. |
MarcMarc
18:10
Hi, am Yamaha habe ich natürlich immer nur einen HDMI-Eingang aktiv: trotzdem funktioniert es nicht. Und zum Beamer: ich habe mich vertippt, es ist ein Acer 7850 BD, der HDR unterstützen sollte. Das war mein Fehler, sorry. Beim Yamaha habe ich HDMI auf "trough" gestellt, also wird das Signal nicht umgerechnet. |
n5pdimi
19:15
Und warum spielst Du 1080p an einen UHD Projektor zu? Egal, wie lang ist das Kabel zwischen AVR und BEamer und was ist das für eins? |
MarcMarc
20:32
Hi, ich hatte vorer auf 4k gestellt, danach die Auflösung reduziert um hier den Fehler zu suchen. Bei dem Kabel handelt es sich um ein 15m langes Optokabel, also Glasfaser. Das Bild funktioniert ja von z.B. Oppo auf Yamaha und dann zum Beamer einwandfrei. Entweder macht also das Apple-TV das Problem oder aber der 3060 ? |
n5pdimi
08:22
erstellt: 16. Dez 2024, |
Ist der HDMI Eingang auf "erweitert" gestellt? Hast Du den AppleTV einfach mla da eingesteckt, wo sonst der Oppo dran hängt? Also Kabel aus dem oppo raus und in den Apple rein? |
MarcMarc
11:30
Hi, wie kann ich den HDMI-Eingang auf erweitert stellen? Mache ich dies beim Apple-TV oder am 3060? Umgesteckt habe ich noch nicht, da das Vorziehen des Sideboards eine Riensennummer ist. Würde ich aber bei Bedarf natürlich auch machen wenn nichts anderss hilft. |
n5pdimi
11:49
Naja, Du musst den Fehler haltr eingrenzen. Das wirst schon Du machen müssen. Wie das mit dem HDMi Mode geht, steht in der Anleitung des Yamaha. |
MarcMarc
13:33
Hi, ja klar ziehe ich bei Bedarf das Sideboard vor. Gut aber zu wissen dass ich am Yamaha den HDMI einstellen kann. Du hast ja auch einen 3080 der ähnlich tickt: meinst Du diesen Reiter hier im Web-Setup " video adjustment" ? Der steht bei mir auf "through" |
n5pdimi
14:30
Nein, ich hab jetzt grade nicht die Zeit die Anleitung zu ziehen und durchsuchen. HDMI Mode 1 oder 2 ist das Stichwort |
MarcMarc
20:37
Alles klar, habe ich gefunden: ist im Advanced-Setup-Menue. Wenn die Baggage demnächst wieder außer Haus ist wede ich testen. ![]() |
MarcMarc
22:53
erstellt: 15. Feb 2025, |
So, habe ich alles umgestellt, jedoch ohne Erfolg. Der Apple TV macht nur ein Bild auf dem Fernseher. Über besagte Eingeänge (die mit dem Apple-TV nicht funzen) funktioniert ein Amazon Fire TV sowie ein Blurayplayer einwandfrei. Stecke ich den Apple-TV an die Front-HDMI-Buchse macht der Beamer das Bild des Apple TV. Seltsam, was? |
fplgoe
09:51
erstellt: 16. Feb 2025, |
Und Du hast sicher nur den jeweils verwendeten HDMI-Out aktiviert (Taste auf der Fernbedienung unmittelbar unter dem 'Ein/Aus')? [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2025, 09:52 bearbeitet] |
MarcMarc
10:17
Ja klar, ich habe wirklch alles genau so umgesetzt...und parallel nun Yamaha angeschrieben da ich nicht mehr weiter weiss |
MarcMarc
16:38
erstellt: 20. Mrz 2025, |
So, jetzt habe ich den Support angeschrieben und eine Rückmeldung erhalten. Ich soll ein Backup machen und dies neu einspielen. Gibt es da irgendwie einen Trick? Ins Advanced Menue, USB-Stick vorher mit FAT32 formatieren und hinter der Blende einstecken. Zweimal info drücken, das Backup startet, der Prozess dauert 2 Sekunden bis "complete" im Display steht. Soweit alles prima, aber auf dem Stick befindet sich nun keinerlei Datei. Ich hab´s mit 7 verschiedenen Sticks probiert, jedesmal keine Datei. Gibt es hier einen Trick? |
fplgoe
15:28
erstellt: 21. Mrz 2025, |
Ich mache Backups immer über das Netz, das ist am einfachsten. Per Stick habe ich das noch nie probiert. |
MarcMarc
23:08
Aha, das müsste bei mir ja dann auch gehen, da ich meinen Yammi am LAN hängen habe. Machst Du das Backup dann über den Webbrowser? Falls ja: wie funktioniert das? |
fplgoe
03:34
erstellt: 22. Mrz 2025, |
IP aufrufen und unter Backup sichern. Ziel auf dem PC für Deine Sicherungsdatei auswählen. Diese kannst Du dann über das gleiche Menü auch wieder zurück sichern. Ich mache das regelmäßig alle paar Monate mal. Über das nicht dokumentierte "[ADRESSE]/setup" lässt sich übrigens die gesamte Einstellung machen. ![]() [Beitrag von fplgoe am 22. Mrz 2025, 03:35 bearbeitet] |
MarcMarc
09:32
Wow, das hat wohl funktioniert. Meine gespeicherte Datei heisst nun "avr2016_backup.dat" und liegt bei mir auf dem Laptop. Danke Dir! Diese kann ich nun einfach über "recovery" wieder hochladen und gut ist? Oder muss ich den Receicer vorher resetten? |
fplgoe
04:50
erstellt: 23. Mrz 2025, |
Nur zurück sichern, Reset brauchst Du nicht. |
MarcMarc
14:29
erstellt: Gestern, |
Hat super funktioniert: vielen Dank Dir! |
fplgoe
15:19
MarcMarc
19:58
2025
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
