HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V373 "no decoder" Probleme bei... | |
Yamaha RX-V373 "no decoder" Probleme bei HDMI-Betrieb+A -A |
van_Oost
#1 erstellt: 19. Dez 2024, 14:33 | |||||
Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos und benötige mal Eure Unterstützung. Evtl. "kennt" jemand das folgende Phänomen und hat einen Tipp für mich : Ich habe mir einen vor ein paar Wochen einen gebrauchten RX-V373 für EUR 80,00 über die Ebay Kleinanzeigen geschossen, da ich gerne einen günstigen HDMI Verstärker für meinen Sohn schießen wollte, der sich nun -mit 15- so langsam für 5.1 interessiert. Alles aufgebaut, per HDMI mit dem Fernseher (über ARC) angeschlossen und alles funktioniert soweit. Ich bekomme klares und sauberes Dolby Digital+ über Netflix, Disney+ & Co. Wechsel ich aber nun einen Dienst, hier ist es auch egal ob von Disney+ zu Netflix oder zu Youtube oder umgekehrt, dann macht es "klick" im AVR und auf dem Display steht dann "no Decoder". Auch bleibt das Problem bestehen, wenn ich eine Serie schaue, eine Folge endet und eine neue anfängt. Das bleibt dann auch so lange stehen, bis ich auf der Fernbedienung einmal die Eingangsquelle wechsle und dann wieder auf "TV" wechsle. Dann macht es wieder "klick" und der AVR "findet" wieder das Dolby Digital Signal. D.h. wechsle ich regelmäßig das Programm oder will ich mehrere Teile einer Serie schauen, bin ich immer genötigt, mit der Fernbedienung immer mal kurz die Eingangsquelle zu wechseln. Das ist nicht tödlich, aber nervig. Nun kommt das kuriose : Verbinde ich den AVR nur via optischen Kabel mit dem Fernseher und stelle beim Fernseher den Ausgang auf Optisch und beim AVR HDMI auf aus, dann habe ich keinerlei Probleme. D.h. der Decoder erkennt ann immer was gerade läuft und "schaltet" automatisch um aber niemals auf "decoder off". Das Problem liegt also irgendwie mit HDMI zusammen, denke ich . Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte, oder was ich machen könnte ? Über optisch out ist natürlich alles super, aber habe ich (bzw. mein Sohn) so halt auch keine Lautstärkereglung über HDMI. Bisher habe ich folgendes gemacht : - Werksreset (hat nichts geholfen) - HDMI Kabel ausgetauscht (hat nichts geholfen) - im AVR HDMI an und aus gestellt (hat nichts geholfen) Ich bin für jeden Tipp dankbar. Grüsse |
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Dez 2024, 15:20 | |||||
Das wird wohl am DD+ Signal liegen. Stelle mal testweise auf PCM um, dann sollte es verschwunden sein. |
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 19. Dez 2024, 15:27 | |||||
Kann es sein, dass der ja schon recht betagte AVR kein Dolby Digital Plus über ARC verarbeiten kann? Laustärkeregelung sollte eigentlich auch über optisch funktionieren solange die Geräte über HDMI verbunden und gekoppelt sind. |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Dez 2024, 15:31 | |||||
Ja, aber dann ist es nur noch Stereo.... Prinzipiell hat Fuchs aber recht, der 373 ist halt nunmal alt. Zu Zeiten des 373 steckte ARC noch in den Kinderschuhen. Aber prüfe mal, ob im TV nicht eARC aktiv ist, wenn ja, abschalten, "Decoder Off" bedeutet allerdings nix anderes als "ich bekomme kein Signal". Der HDMi Handshake geht halt schief. Das passiert bei meinem wesentlich neueren 3800er übrigens so jedes 200. mal auch! Wie man das behebt hast Du selbst rausgefunden, wie man das umgeht ebenfalls. Jetzt hast Du die Wahl: - mache jedes mal den Workaround mit umschalten - verbinde den TV optisch mit dem AVR (HDMI ARC bringt Dir technisch gesehen/qualitativ keinen Vorteil!) - kaufe einen aktuelleren AVR |
van_Oost
#5 erstellt: 19. Dez 2024, 16:14 | |||||
korrekt, wechsel ich von "Decoder off" z.B. in den PCM Musikmodus und wieder zurück, in den TV-Modus ist Dolby Digital+ wieder da. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Dez 2024, 22:07 | |||||
nein du sollst den TV auf PCM umschalten |
fplgoe
#7 erstellt: 19. Dez 2024, 22:36 | |||||
Ein 2012er Verstärker kann eigentlich noch kein DD+ per ARC, das kam erst 2013 in die Geräte. Ich will jetzt aber nicht hundertprozentig ausschließen, dass Yamaha das für bestimmte Geräte nachgeliefert hat. Wundern würde es mich aber trotzdem, gerade in der absoluten Einstiegsklasse. |
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Dez 2024, 07:45 | |||||
Aber dann doch nix mehr 5.1, nur noch Stereo. Also schlechte Lösung |
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 20. Dez 2024, 07:51 | |||||
Eben. Ich würde Toslink beibehalten und irgendwie versuchen, die HDMI-Steuerung zum laufen zu bringen. Eigentlich ist Yamaha da sehr zuverlässig. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 20. Dez 2024, 17:25 | |||||
Lesen bildet
Um herauszufinden ob es an DD+ liegt wie vermutet |
n5pdimi
#11 erstellt: 20. Dez 2024, 17:40 | |||||
Mit immer PCM wird das "Problem" sicher weg sein, dass liegt zu 99´% am neuerkennen der Tonformate. Aber was hilft es. Ich glaube nicht nur ich habe das so verstanden, dass er permanent umschalten soll, weil das in der Aufzählung der Lösungen von Dir nochmal kam. Das war halt missverständlich. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 20. Dez 2024, 22:22 | |||||
Wenn es nur bei DD+ auftritt (wie ich vermute) dann hilft eben nur ein neuer AVR oder das bisherige gemurkse mit dem umschalten. |
n5pdimi
#13 erstellt: 21. Dez 2024, 09:36 | |||||
..oder auf optisch gehen, wie man es die gnazen Jahre auch schon gemacht hat.... |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.591
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.551
