Yamaha RX-A3060 manchmal kein Ton bei Atmos
Dandy1
#1 erstellt: 23. Dez 2024, 15:11
ich habe seit dem letzten Update (müsste die Version 2.86 sein) manchmal Aussetzer bei Atmos. Vielleicht auch bei anderen Spuren, bin mir nicht sicher. Zuspieler ist ein Oppo UDP 203 via HDMI. Das Problem tritt oft auf, wenn ich auf Pause gehe während der BluRay Wiedergabe. Starte ich die Wiedergabe dann wieder, setzt der Ton oftmals aus. Ich kann dann entweder die Quelle umschalten oder Straight auf Surround und zurück auf der Fernbedienung wählen, und der Ton kommt wieder. Manchmal muss ich es mehrmals versuchen, bis es klappt.
Kennt jemand das Problem? Mir scheint das Problem erst aufgetreten zu sein, als ich das Update vom Receiver eingespielt hatte (ist schon eine Weile her).
Gibt es ältere Versionen der Firmware irgendwo zum Download? Dann könnte ich es mal mit zurückflashen probieren.
fplgoe
#2 erstellt: 24. Dez 2024, 09:13
Kleinere Firmwareversionen lassen sich nicht installieren, das verweigert der Yammi.
Dandy1
#3 erstellt: 24. Dez 2024, 15:58
Zwar nicht das, was ich hören wollte, aber dennoch danke für die Antwort. Frohe Weihnachten außerdem!
fplgoe
#4 erstellt: 24. Dez 2024, 16:35
Ditto!
Baschtl-Waschtl
#5 erstellt: 26. Dez 2024, 17:27
Guten Tag Zusammen,
das Problem habe ich auch, allerdings schon lange, d.h. kein Zusammenhang zum SW Update.
Gruß Stefan
Baschtl-Waschtl
#6 erstellt: 26. Dez 2024, 17:27
Guten Tag Zusammen,
Gruß Stefan
Dandy1
#7 erstellt: 08. Jan 2025, 19:20
Ok, hätte schwören können, dass das mit dem Update des Yamaha kam. Vielleicht war es auch ein Update vom Oppo? Wobei ich mich nicht erinnern kann, dass zu der Zeit ein Update kam. Du hast auch den Oppo, wie ich aus deiner Signatur erkenne, richtig?
Andregee
#8 erstellt: 11. Jan 2025, 14:12
der 2070 ist davon auch betroffen.
Frank714
#9 erstellt: 14. Jan 2025, 12:14
Meine Frage hat vielleicht indirekt mit dem Problem zu tun.
Schaue mich gerade nach einem gebrauchten Yamaha 9.2-AV-Receiver um, Angebote gibt's und teils auch mit Begründung: Trenne mich weil ich 4K@120Hz und eARC nutzen möchte.
Yamaha schreibt zum Thema "enhanced Audio Return Channel, dass einige Geräte der Baujahre 2017 und 2018 via Firmware-Update eARC-tauglich gemacht werden können, konkret im angebotenen Firmware-Update zum A3070 und A3080 habe ich da aber eARC nicht erwähnt gesehen.
(Die Sinnhaftigkeit steht wohl freilich auf einem Blatt, wenn die einschlägig bekannten Streaming-Anbieter eh nur mit dem datenkomprimierten Dolby Digital+ hantieren, richtig?)
[Beitrag von Frank714 am 14. Jan 2025, 12:23 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 14. Jan 2025, 12:34
Ja, laut Yamaha soll der 3070 auch eARC können. Bei meinem 3080 kam das schon mit einer der ersten Firmwareupdates Anfang 2019 (1.50/1.60...), dann aber immer wieder 'eARC Stability improvements', weil es da mehr Probleme als funktionierende Geräte gab. Und das ist bis heute über alle Hersteller hinweg immer noch ein schwieriges Thema.
Da es eigentlich niemand wirklich braucht, ist das glücklicherweise auch die letzte Baustelle, an die wichtig ist.
Frank714
#11 erstellt: 14. Jan 2025, 14:14
Danke für die zügige und aufklärende Rückantwort.
Habe mich zwischenzeitlich weiter gebildet und fand diese Übersicht von Sony recht anschaulich: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00227116
Dolby Digital+ fällt unter die Kategorie "Compressed 5.1" hat aber eine theoretische Übertragungsrate von bis zu 6 Mbits/sec. Da muss ich doch im Streaming-Forum mal nachhaken, ob und inwieweit die Streaming-Anbieter das überhaupt ausreizen.
Sollten die nämlich eh bei 1 Mbit/sec. herumeiern, kann man sich wohl eARC bis auf Weiteres sparen, nicht zuletzt wegen der Probleme mit den AV-Receivern.
Den Herstellern fehlen anscheinend Streaming-Programminhalte mit bis zu 37 Mbits/sec. um anhand von Praxis-Inhalten deren eARCs entsprechend anzupassen?
fplgoe
#12 erstellt: 14. Jan 2025, 14:26
Es ist völlig egal, wie da die technischen maximalen Grenzen sind. Im VoD gibt es keinen Inhalt (inklusive Atmos), der noch über konventionelles ARC hinausgehen würde.
Lediglich per HDMI dem TV zugespielter Inhalt (z.B. von Spielekonsolen, BD-Playern oder externen Mediaplayern) können an ARC scheitern. Das Problem ist nur, dass die TV-Geräte diese Inhalte schon oft nicht weiterleiten, also ist da ARC/eARC nicht mal der Flaschenhals. Deshalb steckt man Zuspieler ja korrekterweise an den AVR, denn der ist als Mittelpunkt für das Equipment prädestiniert, ein TV ist da nur eine Notlösung.
[Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2025, 14:26 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 14. Jan 2025, 19:09
Die Datenraten werden bei Streaming nicht annähernd ausgenutzt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es da maximal bis 1,6 oder so geht.
Letztlich ist eARC am AVR nur eine Ausweichlösung, wenn ein AVR irgendwelche Bildformate nicht beherrscht und man in den TV muss. Eher häufig noch bei Soundbars, weil die ja quasi alle keine HDMI-Eingänge haben. Da braucht man das dann hauptsächlich für Spielekonsolen oder dusselige Apple TV's. Hilft halt nur nicht, dass eARC gefühlt öfter nicht funktioniert als dass es läuft.
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
