Empfänger für Fernbedienung am Receiver defekt
neonballrooms
#1 erstellt: 28. Dez 2024, 19:29
Hallo zusammen,
bei meinem alten Yamaha DSP-A2 AV Receiver geht plötzlich die Fernbedienung nicht mehr.
Mein erster Gedanke war natürlich die Fernbedienung als Ursache. Also Batterien getauscht und einen Reset gemacht. Das hat nichts gebracht.
Dann habe ich mit der Handykamera den Test gemacht, ich kann ein rotes Aufleuchten erkennen, wenn ich die Tasten drücke. Also scheint sie in Ordnung zu sein.
Demnach muss die Ursache beim Receiver liegen.
Gibt es eine Möglichkeit den Empfänger zu reparieren bzw. auszutauschen?
Danke für hilfreiche Tipps!
fplgoe
#2 erstellt: 29. Dez 2024, 05:44
Vielleicht lässt sich am Verstärker die Fernbedienungs-ID umschalten, das war gedacht für den Fall, dass man zwei Geräte eines Herstellers in einem Raum betreibt, damit sie separat anzusprechen gehen.
Und nur, weil die IR-LED leuchtet, heißt das nicht, dass sie auch sinnvolle Signale sendet. Erste Alternative wäre vielleicht eine vorprogrammierte Fernbedienung. Oder hast Du im Bekanntenkreis jemand mit einem anderen Yamaha? Grundlegende Befehle sind ja meist ähnlich, also Ein/Aus könnte also auch mit anderen Geräten identisch sein. Oder Du gehst mit Deiner Fernbedienung mal im nächsten Mediamarkt vorbei und fragst, ob Du da Deine Fernbedienung mal an einem Yammi testen darfst.
neonballrooms
#3 erstellt: 29. Dez 2024, 21:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eine ID-Einstellung kann ich nicht finden, auch in der Anleitung nicht.
Das hört sich jedenfalls nach einer sinnvollen Vorgehensweise an. Werde mir erstmal eine Ersatz-Fernbedienung besorgen und mit der original FB zum Media Markt fahren.
fplgoe
#4 erstellt: 30. Dez 2024, 05:27
neonballrooms
#5 erstellt: 11. Jan 2025, 16:24
Ich habe die original Fernbedienung nochmal bei Ebay in bestem Zustand ersteigert, war gar nicht so günstig.
Heute ist sie voller Vorfreude angekommen, aber leider funktioniert es damit auch nicht.
Beim Elektromarkt war ich aus Zeitmangel noch nicht.
Trotzdem gehe ich jetzt zu 99% davon aus, dass der IR Empfänger im Receiver das Problem ist.
Bekommt man dafür Ersatzteile?
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.370
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
