HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » [AirPlay] Problem mit Musik-Streaming via iPhone 1... | |
[AirPlay] Problem mit Musik-Streaming via iPhone 12/14Pro+A -A |
SgtKruemel
18:31
erstellt: 02. Jan 2025, |||
Liebe Community, seit einer ganzen Weile schon bin ich im Allgemeinen mit meinem Receiver RX-V481 zufrieden. Das Streamen über AirPlay jedoch war irgendwie immer schon ein wenig krampfig. Meine Frau und ich streamen jeweils mit verschiedenen iPhone Modellen (12 und 14 Pro) und meistens lief der Stream auch. Immer wieder aber kam es zu Abbrüchen, so dass sich das Telefon neu verbinden musste. Wahlweise das oder Yamaha tauchte gar nicht mehr in der Auswahl aus. Nach einem Netzwerk Update am Yamaha Gerät lief es dann wieder für eine Weile, bis dann wieder Probleme auftraten. Jetzt ist es so, dass es erstmal läuft, dann auf einmal fängt es an zu haken. Es hört sich dann so an, als würden wir im Auto sitzen, Radio hören und durch einen Tunnel fahren. Nur ohne das Rauschen. Immer wieder kommt dann ein kurzer Soundfetzen durch. Receicer FW aktualisieren, Router neustarten, iPhones neustarten hat bisher nicht geholfen. Der Receiver ist per Wifi mit unserem Router verbunden. Dieser ist eine Fritz Box 7530AX. Der Wifi Kanal wird automatisch bestimmt. Angeblich wird immer der beste gewählt. Ist es denn überhaupt der Router? Muss ich da noch irgendwas einstellen? Ich finde das ziemlich nervig, da es zu 50% für Streaming verwendet wird. Wenn wir abends über die AppleTV Box einen Film schauen, ist alles super. Hat jemand einen Rat? Vielen Dank und einen schönen Abend. |
Errkah
18:38
AirPlay bedeutet, Apple Music, oder Lieder die auf dem iPhone gespeichert sind? |
luedo1
18:58
Hi, Airplay nutzt bei mir ausschließlich meine Frau für Hörbücher mit der bookbeat app. Ich nutzte sonst Tidal über die app am Yamaha selbst, bookbeat gibt es halt nicht bei Yamaha. Letzte Woche hatte sie zum ersten Mal überhaupt das Problem, dass der Receiver nicht in der bookbeat app auftauchte, andere Receiver aber schon. Ich konnte den über Airplay mit meinem iphone sehen und starten, meine Frau nur die anderen. Aus- und Einschalten des iphones meiner Frau war die Lösung, aber hast du ja schon versucht. Die fritzbox würde ich jetzt ausschließen, die brauchst du ja nur, um den Receiver über WLAN zu steuern, also Handybefehle an fritzbox und von da zum Receiver. Bei Airplay wird wie bei Bluetooth der Ton vom Handy direkt an den Receiver gesendet. |
SgtKruemel
19:38
Genau, Apple Music. |
luedo1
20:14
Wenn das über die App im Receiver abgespielt wird, dann kann es natürlich an schwachem WLAN der fritzbox liegen. Ist das apple tv näher an der frizbox oder gar per LAN verbunden? |
SgtKruemel
22:08
Die App befindet sich auf meinem iPhone und die Musik wird über AirPlay an den Receiver geschickt und über diesen ausgegeben. Receiver, Router und AppleTV Box stehen im selben Raum, sehr dicht beieinander. Alles andere funktioniert sehr gut über unser W-Lan. |
2160p
07:54
erstellt: 03. Jan 2025, |||
Moin, WPA3 ausschalten. VG Bernd |
SgtKruemel
08:48
Moin Bernd, ich mag es ja kurz und knackig, aber könntest du hier etwas präziser sein? Wo ausschalten? Am Router, am Receiver…? |
2160p
09:31
SgtKruemel
09:55
Besten Dank. Ich probiere es aus, sobald ich wieder zu Hause bin und werde berichten. |
SgtKruemel
10:25
Ist bereits auf WPA2 gestellt. Kann nur noch „WPA2+WPA3“ auswählen. Kann es was mit Wifi6 zu tun haben? Sollte ja eigentlich abwärtskompatibel sein. Laut Fritz wird immer der beste Funkkanal gewählt. [Beitrag von SgtKruemel am 03. Jan 2025, 10:40 bearbeitet] |
alex560
10:41
Erstmal vorab: Dein Receiver hat Airplay Version 1 - das arbeitet quasi synchron - d.h. es wird nicht gepuffert und darum bedeutet jede kurze Verbindungsunterbrechung einen Ausfall. Airplay 2 puffert und ist deswegen ETWAS stabiler. In deinem Fall glaube ich aber nicht, dass das reichen würde, denn dein Receiver scheint sich ja deutlich länger als nur 1-2 Sekunden aus dem Netzwerk abzumelden. Ich befürchte, da musst du in der Fritzbox mal nach und nach ein paar Sicherheitsroutinen ausschalten - nur um zu sehen ob es dann besser wird. Wenn es auch mit 0 Sicherheit nicht besser wird, ist es wohl ein Problem der Signalstärke. Alternativ könntest du natürlich auch den Receiver mal 2 Meter neben die Fritzbox stellen und mal probieren, ob dann die Verbindung bestehen bleibt. Dann brauchst du das mit den Sicherheitseinstellungen nicht machen. Und meine letzte Idee ist: Es könnte sein, dass der Receiver ein WLAN Signal von der Fritzbox bekommt und ein fast gleich starkes von einem WLAN Repeater. Dann wechselt er im Zweifelsfall und das könnte für den Ausfall verantwortlich sein. Ich habe inzwischen meine ganzen fest installierten Geräte mit LAN verbunden - das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist stabiler und hat deutliche schnellere Reaktionszeiten. |
2160p
13:30
2016 gab es noch kein Wifi 6, ein Versuch mit wifi 5 in der FRITZ!Box wäre es m.E. wert. Fester Funkanal ist auch nicht verkehrt. Welchen Firmwarestand hat denn die FRITZ!Box? [Beitrag von 2160p am 03. Jan 2025, 15:27 bearbeitet] |
SgtKruemel
17:56
erstellt: 05. Jan 2025, |||
Sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe am Freitag noch den Kanal einmal händisch auf einen gelegt, der nicht von umgebenen Netzen verwendet wird und siehe da - es läuft. Zumindest in 90% der getesteten Zeit. Ganz wenig Abbrüche nur noch. Wird also wohl doch an dem Kanal liegen. Es gibt tatsächlich einen Fritz Repeater im Nebenraum, dessen Signal recht stark hier ankommt. Nach dem baldigen Umzug werde ich den Receiver auch per LAN ins Netz holen. Das wäre bisher etwas sehr umständlich gewesen. Ich hätte oben um meine Wohnzimmertür verlegen müssen, was irgendwie optisch nicht so toll gewesen wäre (unten in der Mini-Leiste ist kein Platz). Danke für all die tollen Tipps hier! ![]() |
tom135
22:35
Ich hab das gleiche Problem. Bei mir im Geschäft ein RX-V677 und zu Hause ein RX-A3070. Zu Hause etwas seltener, im Geschäft schon häufiger. Ich starte das IPhone neu bzw. den Receiver, dann läufts wieder mal länger, mal kürzer… Beide Netzwerke mit einer FRITZ!Box mit neuester Firmware. [Beitrag von tom135 am 05. Jan 2025, 22:39 bearbeitet] |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.370
