HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A870 Pre-Out für Hifi nutzen | |
Yamaha RX A870 Pre-Out für Hifi nutzen+A -A |
Sebihg
19:03
erstellt: 02. Jan 2025, |
Hallo zusammen, ich benötige mal eueren fachmännischen Rat. Aktuell habe ich folgende Konfiguration: 5.1 Yamaha RX A870 mit einem Harman Kardon 5.1 HKS System. Separat betreibe ich einen Yamaha R-N803 D mit zwei Nubert Lautsprechern separat als Hilfssystem, Plattenspieler ebenfalls angeschlossen. Meine Überlegung ist nun beide Systeme zu verbinden. Hierzu würde ich komplett auf die Dali Opticon Serie umstellen. Jedoch möchte ich die Standlautsprecher hiebei auch separat für HIFI nutzen können. Lassen sich die beiden Verstärker über den Pre-Out des AV-Receivers verbinden, so dass ich diese auch für die HIFI Nutzung separat über den N803 als Vorverstärker nutzen kann. Oder ist es problematisch Hifi und 5.1 ohne Einbussen gemeinsam nutzen zu können? Ich bin hier leider nicht so bewandert. Für euere Rückmeldungen danke ich schon einmal im Voraus. |
Der_Weihnachtsmann
19:16
Der AVR wird es genau so tun wie der Stereo-Amp. Einfach anhören und selbst ein Urteil fällen. Am besten einpegeln und dann unter c.p. Bedingungen einen Blindtest machen zwischen AVR, Stereo-Amp und Stereoamp an Pre-Outs vom AVR. |
luedo1
19:35
Technisch kein Problem, aber in der Funktionalität: für den Surroundbetrieb muss der 803 einen konstanten Pegel haben, z.B. Lautstärkeregler auf Mitte, weil der Vorverstärker des 870 das dann steuert. Wenn du den 803 danach z.B. mit dem Plattenspieler nutzt, dann musst du wieder die Lautstärke runterfahren, das kann nerven. Und wenn man es vergisst, dann rummst es gewaltig. Ich nutze das ähnlich mit dem Streamer WXAD-10 und variablem Cinch an einer alten Denon-Anlage, da hatte ich auch die Lautstärke zuvor zu hoch geregelt. Der 870 hat übrigens einen automatischen EQ, deren Einmessung du kopieren und individuell nachbearbeiten kannst, das geht beim 803 nicht. Also wenn, dann würde ich eher empfehlen, eine Endstufe am 870 für die Front zu nutzen. Ob du einen Unterschied hörst, ist eine andere Frage, aber mit ein paar Kabeln kannst du ja deine Variante erstmal für wenige EURO ausprobieren. |
pegasusmc
19:52
Und den 803 bei Heimkino auf Pure Direct stellen. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.370
