HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fehlende Formate in der Anzeige des AV-Receiver RX... | |
Fehlende Formate in der Anzeige des AV-Receiver RX-V6A+A -A |
ice.6reaker
18:53
erstellt: 06. Jan 2025, |||
Hallo HIFi Freunde, ich habe meinen OLED-C9 mit dem AV-Receiver RX-V6A verbunden. Die Playstation 5 ist über HDMI direkt am TV angeschlossen. Im OLED ist HDMI-PCM eingestellt. Das Problem: Der AV-Receiver zeigt ausschließlich PCM NEO 6 Cinema an, aber keine Formate wie DTS oder Dolby Atmos. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Habt Ihr Bitstream oder PCM eingestellt am TV? Gibt es bei euch auch Signal Probleme (Aussetzer) mit der Bitstream Einstellung. |
Der_Weihnachtsmann
19:06
PCM ist das Format. Bei Bitstream würde er dir die Codecs wie Dolby etc. anzeigen, aber dabei kommt es eben häufig zu delays or lags. Gibt es eig einen Grund, weshalb die Playstation nicht direkt im AVR steckt? |
ice.6reaker
19:36
Ja, siehe ![]()
Auch nach der Umstellung auf PCM am TV war eine Verbindung zum AV-Receiver weiterhin nicht möglich, da weder 4K bei 120 Hz noch HDR, VRR oder ALLM unterstützt wurden. |
Der_Weihnachtsmann
19:53
Aktuell ist auf jeden Fall noch ganz was im Argen, denn wenn er dir Neo 6 Cinema mit anzeigt, bekommt der AVR nur PCM Stereo statt Mehrkanal. PS5 und TV stehen auf PCM-Ausgabe und am TV ist e(!)ARC aktiviert bzw. funktioniert es grundsätzlich? Normales ARC kann kein Mehrkanal PCM. Die Alternative wäre noch PS5 und TV auf Bitstream s4ellen und ggf. mit Lags leben. Eventuell hälfe es hier aber mal Toslink statt HDMI zur Tonübertragung zu verwenden. Natürlich blöd, dass bei der PS5 der direkte Toslink-Ausgang weggespart wurde. Aber das ist ja heute Standard... |
ice.6reaker
20:20
LG OLED C9: Unter Ton > Audioausgabe > HDMI-ARC > Digitale Ausgabe war zunächst “Durchschleifen” eingestellt. Ich habe dies nun auf (PCM) geändert. eArc ist auf: (Ein) PS5 ist am TV auf HDMI 1 und an der PS5 ist PCM Linear eingestellt AVR ist am TV auf HDMI 2 ARC ![]() ![]() Wird der AVR an HDMI 2 ARC angeschlossen oder die PS5? [Beitrag von ice.6reaker am 06. Jan 2025, 20:29 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
20:39
Der AVR muss an ARC am TV. Alles andere geht in normale Eingänge. Was für Material spielst du gerade ab? Nur Spiele oder auch Videos/Streams? Es kann natürlich sein, dass eARC nicht läuft. Das tut es sehr häufig nicht. |
ice.6reaker
21:15
Ich habe gerade eben versucht, Zurück in die Zukunft in Dolby Atmos abzuspielen, aber der AV-Receiver zeigt weiterhin unverändert PCM NEO 6: Cinema an. |
Der_Weihnachtsmann
21:26
Wenn du jetzt alles auf Bitsream stellst und eARC ausstellst (trotzdem normales ARC verwendest), was zeigt er dann an? |
sicariox
21:34
Ich bin der Meinung der LG gehört auf HDMI-Bitstream und auf Durchlaufen gestellt. So hatte ich den CX eingestellt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das mal mit der Konsole probiert habe, weil diese direkt am AVR hängt. |
ice.6reaker
21:42
LG OLED C9: Unter Ton > Zusätzliche Einstellungen > HDMI-Input Audio Format > HDMI 1 auf Bitstream > HDMI 2 Bitstream Ton > Audioausgabe > digitale Ausgabe (Durchschleifen) eArc ist auf: (Aus) PS5: LinearPCM geht nicht auf ausschalten nur Dolby Atmos - Dolby Surround oder DTS Ergebnis im Spiel: PCM NEO 6: Cinema an Bluray: PCM NEO 6: Cinema an. ![]() [Beitrag von ice.6reaker am 06. Jan 2025, 21:43 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
21:48
Stell die PS5 mal auf Dolby Atmos oder Surround. Dann sollte der AVR dies auch anzeigen. |
ice.6reaker
21:49
LG Support meint PCM |
ice.6reaker
21:56
Ich habe jetzt an der Konsole Dolby Atmos eingestellt und am TV eARC erneut aktiviert. Jetzt zeigt der AV-Receiver nur PCM für eine Millisekunde wurde dort auch irgendwas mit Dolby HD Sound eingeblendet. ???? Bluray gestoppt jetzt steht am AVR Atmos/PCM [Beitrag von ice.6reaker am 06. Jan 2025, 21:58 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
21:57
Für Videospiele ja, aber so könnten wir mal schauen, ob er bei Filmen wenigstens die Formate anzeigt. Mehrkanal PCM scheint ja nunmal eh nicht zu laufen. |
ice.6reaker
22:00
Ich frage mich wer der Störenfried ist AVR oder C9? |
Der_Weihnachtsmann
22:11
Das weiß man nie, woran es bei eARC liegt. In unterschiedlichen Konstellationen läuft es ja mit gleichen Geräten z.T. Am ärgerlichsten ist, dass der AVR Probleme mit der PS5 im Direktbetrieb hat. Das Ding hat wohl doch den Chipfehler. |
ice.6reaker
22:22
Der Support von Yamaha wollte sich nach den Feiertagen melden ich warte geduldig. Es scheint wohl so das tatsächlich der Yamaha das Problem ist. Chipfehler?? Der Support von Yamaha wollte sich nach den Feiertagen melden ich warte geduldig. Es scheint wohl so das tatsächlich der Yamaha das Problem ist. Chipfehler?? Hab jetzt PS5 zurück auf PCM gestellt. PCM bleibt nun ohne Neo 6. Aber es steht dort bei allen Medien Spiel, Film etc. stelle ich auf Atmos steht dort dann über all Atmos usw. [Beitrag von ice.6reaker am 06. Jan 2025, 22:25 bearbeitet] |
sicariox
06:42
erstellt: 07. Jan 2025, |||
Passt doch dann. Dolby Atmos wird sicher auch per Dolby MAT von der PS5 kommen, daher Atmos/PCM. Am besten mal überprüfen, ob aus allen LS das richtige kommt, um Stereo oder Multi ChannelStereo auszuschließen. Es gibt doch sicher auch so ein Surroundtest-Tool auf der PS5. Was passiert wenn du in der PS5 Dolby Audio oder DTS einstellst? Bei den beiden sollte auch irgendwas mit Dolby oder DTS am Display auftauchen. Am TV eArc, HDMI Bitstream und Durchlaufen so eingestellt lassen. Updates am C9 sind ja sicherlich aktuell, neuere dürfte es denke ich nicht mehr geben. Aber notfalls auch noch mal checken. Der C9 bekam Mehrkanal PCM erst später nachgereicht und lief anfangs nur mit 2.0 PCM. Und noch etwas zu Blu-Rays. Ich habe keine PS5, sondern eine Xbox. Dort kann man für Blu-Rays separat einstellen, dass die jeweilige Tonspur der Disc weitergegeben wird, unabhängig von dem, was in den Audioeinstellungen für alles andere eingestellt wurde. Gibt es sowas vielleicht auch bei der PS5? [Beitrag von sicariox am 07. Jan 2025, 06:45 bearbeitet] |
ice.6reaker
07:08
Also es steht immer da, was ich in der PS5 einstelle: PS5/DolbyAtmos > AVR > Atmos/PCM PS5/DTS > AVR > DTS/PCM usw.
Wie gesagt auf Nachfrage meinte der LG support auf PCM. Aber auf Bitstream bekomme ich zumindest das Neo 6 weg. Möchte aber keine delays or lags. Wenn es auf Bitstream gestellt wird, habe ich dann Qualitätseinbußen beim Ton?
Zitat Sony PS5 Audioausgang LinearPCM/DolbyAtmos/DTS: “Manche Apps wie beispielsweise der Disc-Player haben eigene Audioeinstellungen die eventuell Vorrang haben“ [Beitrag von ice.6reaker am 07. Jan 2025, 07:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
07:42
PS5 habe ich keine aber bei der PS4 und der PS3 ist es so, dass die Audioeinstellungen im Playstation Menü nur für Spiele gelten, nicht aber für Filme. Die Audioeinstellungen für Filme musst du während der Wiedergabe im Videoplayer vornehmen. Der steht standardmäßig auf PCM Ausgabe. Korrekte Einstellung ist im Videoplayer Bitstream (Für Filme) und in den globale Einstellungen PCM (für Spiele). Dann werden sowohl Spiele als auch Filme nativ ausgegeben. |
ice.6reaker
08:01
Kurzer Test: Apple-TV-App auf dem LG-TV ausprobiert. Am AVR wird zunächst PCM angezeigt. Nach dem Start des Films „Alien: Romulus“ wird auf Dolby Atmos/DD+ umgeschaltet was auch so dort steht. Gleicher Test auf der PS5 mit der Apple-TV-App – hier bleibt der AVR auf PCM? |
ice.6reaker
08:09
Danke Nemesis200SX ![]() ![]() Was hat Sony sich dabei gedacht? ![]() [Beitrag von ice.6reaker am 07. Jan 2025, 08:11 bearbeitet] |
Nemesis200SX
09:34
Ich glaube nicht dass die PS5 Atmos von Streamingapps unterstützt |
sicariox
09:51
Linear PCM sollte die sicherste Wahl sein, um Delay etc. zu entgehen. |
n5pdimi
09:53
#25
...aber nur bei Spielen. |
ice.6reaker
10:13
#26
Eingestellt an der PS5. Das PCM am TV eingestellt funktioniert nicht, weil der AVR vermutlich das Problem ist (Chipfehler)? Habe ich das so korrekt zusammengefasst? |
n5pdimi
10:26
#27
Ja, an der Playstation. Wenn der Tv auf Durchreichen steht, sollte er auch PCM 5.1 durchreichen. Aber bei Filmen darf die PS5 eben nicht als PCM ausgeben. |
Der_Weihnachtsmann
10:30
#28
PCM für Spiele, weil es da zu keinem Delay kommt. Das wiederum scheinbar aber über eARC nicht ankommt. Ob da TV oder AVR Schuld haben, ist schwierig zu sagen. Bei manchen wird es mit deinem TV und anderem AVR klappen, bei anderen mit anderem TV aber dem gleichen AVR. Ich bekomme es z.B. auch nicht zum Laufen (brauche es im Gegensatz zu dir aber wenigstens nicht). Schuld ist aber definitiv der AVR, wenn du die PS5 nicht direkt an diesen anschließen kannst, weil das Bilsformat nicht unterstützt wird, denn laut Specs sollte es das. |
ice.6reaker
10:36
#29
Sehe ich auch so. Bitstream wird problemlos durchgeschleift, aber bei PCM gibt es Schwierigkeiten. Da die Konsole nicht direkt am AVR funktioniert, dürfte hier das Problem liegen. dann warte ich mal auf Yamaha.Vielen Dank für eure Unterstützung bisher. Ich melde mich wieder und lasse euch wissen, was Yamaha dazu sagt. ![]() |
sicariox
11:30
#30
Beim Einstellen des HDMI Inputs am TV, erwartet der TV bei PCM ein Stereo Signal. Bitstream ist hier richtig und beinhaltet alles, Mehrkanal PCM. Deshalb liegt da aus meiner Sicht auch kein Fehler vor. Ob das mit den Bezeichnungen von LG Sinn macht oder nur verwirrt, ist ein anderes Thema. Der TV macht was er soll und der AVR an der Stelle auch. Der AVR macht dann etwas falsch, wenn du die PS5 dort an einem HDMI 2.1 Eingang hängst und das Signal dann nicht zum TV durchgeht. Also kein 120fps oder sofort Black Screen etc. |
ice.6reaker
11:40
#31
Jetzt bin ich wieder komplett verwirrt ![]() ChatGPT: Der Unterschied zwischen Bitstream und PCM liegt in der Art und Weise, wie Audiodaten verarbeitet und übertragen werden: Bitstream: •Überträgt das Audiosignal ungedecodiert als digitalen Datenstrom. •Der angeschlossene Empfänger (z. B. ein AV-Receiver) übernimmt die Dekodierung und das Audio-Processing. •Unterstützt Formate wie Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio (abhängig von der Hardware). •Vorteil: Maximale Qualität und volle Unterstützung für Mehrkanal-Tonformate, wenn der Receiver die Formate unterstützt. •Nachteil: Abhängig von der Dekodierungsqualität des Receivers. PCM (Pulse Code Modulation): •Das Audiosignal wird bereits decodiert vom Quellgerät (z. B. Konsole, TV oder Blu-ray-Player) und als PCM-Datenstrom übertragen. •Unterstützt ebenfalls Mehrkanal-Ton (z. B. 5.1 oder 7.1), jedoch keine speziellen Tonformate wie Dolby Atmos oder DTS:X in ihrer nativen Form. •Vorteil: Kein Decoding durch den Receiver notwendig – ideal, wenn der Quellgerät-Dekoder besser ist. •Nachteil: Eventuell höhere Bandbreitennutzung, und einige Tonformate könnten nicht unterstützt werden. Fazit: •Bitstream ist besser, wenn der AV-Receiver fortschrittliche Decoder besitzt und verlustfreie oder 3D-Audio-Formate (wie Dolby Atmos) benötigt werden. •PCM ist ideal, wenn das Quellgerät die Audiodaten besser verarbeitet oder der AV-Receiver nicht alle Formate unterstützt. Also doch Bitstream. Warum meinte der Support dann PCM? |
Nemesis200SX
11:42
#32
Bitstream ist für Filme, PCM für Games. Das ist die korrekte Einstellung, denn so ist der Ton bei den jeweiligen Quellen nativ vorhanden. |
sicariox
12:18
#33
Am TV stellst du immer HDMI Input auf Bitstream + Wiedergabe auf Durchlaufen + eARC auf An. Egal was du deine PS machen lässt. Die Bezeichnungen bei HDMI Input sind verwirrend und der LG Support fällt vermutlich selbst darauf rein. Wozu man das einstellen kann, wenn man am Ende eh auf Durchlaufen stellen kann, verstehe ich nicht. Für mich ist es doppelt gemoppelt. Aber egal. In der PS5 würde ich auf Linear PCM stellen und wenn du ne Blu-Ray fährst schauen was passiert oder händisch umstellen auf Dolby, DTS etc. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.669
