RX-V 2050 Dolby Atmos Frage
Marky74
#1 erstellt: 17. Feb 2025, 16:38
Hallo Zusammen,
ich hab da mal eine Frage zum alten Dolby Atmos Receiver Yamaha RX-V 2050. Wenn ich über meinem Panasonic Bluray Player Dolby Atmos Medien abspiele, dann bekomme ich auch im Receiver entsprechend im Display "Dolby Atmos" angezeigt und gefühlt auch akustisch wiedergegeben.
Nutze ich über die Magenta TV One Generation 2 Box einen Streaming Dienst wie Disney Plus, Apple TV oder Netflix, dann steht im Display "Dolby Digital True HD" und es klingt in Summe einfach flacher. In den Einstellungen ist definitiv alles auf Dolby Atmos eingestellt. Ist es ein Decoder-/VerkabelunGsproblem oder kann der RX-V 2050 (ist ja nun auch schon betagt) das einfach nicht wiedergeben?
LG Mark
fplgoe
#2 erstellt: 17. Feb 2025, 18:19
Hängt der Magenta-Kram auch am Verstärker? Per ARC geht das nicht.
Und der RX-A2050 kann zwar Atmos, aber dann sind einige Funktionen, wie z.B. D.ARC oder YPAO-Volume nicht verfügbar, weil damals die Rechenleistung nicht für die Kombination gereicht hat. Wenn Dein Atmos (sofern es dann wiedergegeben wird) also weniger voluminös klingt, liegt es vielleicht auch daran.
Und hast Du überhaupt Signale, die Atmos enthalten? Und in der gewählten Sprache? Auch Netflix hat viele Serien und Filme mit 'Atmos' getaggt, aber nur in englischen Original. 'The Witcher' ist z.B. in deutschem Atmos. Bei den anderen Diensten ist das Angebot noch schmaler.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 17. Feb 2025, 18:50
Weder Disney+, noch Netflix, noch AppleTV geben Dolby TrueHD aus. Dieses Tonformat gibt es nur auf Disc. Also selbst wenn du kein Atmos empfängst darf da kein TrueHD am Display stehen.
fplgoe
#4 erstellt: 17. Feb 2025, 19:11
In der Tat...
Marky74
#5 erstellt: 17. Feb 2025, 19:32
Hm, steht aber wirklich True HD... Kann gerne mal die Tage ein Foto machen.
Bei Disney hatte ich Star Wars Mandalorian auf Atmos gestellt, ebenso bei Apple einen Film (weiß gerade nicht mehr welcher das war...). Da mir das mit Atmos in deutsch schon bei Blurays zu Beginn bekannt war, hatte ich da auch nochmal zwischen Englisch und Deutsch umgechaltet, hatte aber keine Änderung gebracht.
Die Magenta TV Box hängt per HDMI am Receiver, daher ging ich bisher davon aus, dass das Signal durchgeschliffen wird.
Könnte es auch am HDMI-Standard selbst liegen? Werde auch nochmal die Software Version des Receivers überprüfen.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 17. Feb 2025, 21:11
Kann denn die Magenta Box überhaupt Atmos ausgeben von den Streamingdiensten? Kenne das Teil nicht.
Marky74
#7 erstellt: 18. Feb 2025, 12:59
Also die Firmware ist 2.86, das war die letzte des Receivers.
Kann es sein, dass die Anzeige einfach nur PCM anzeigt und trotzdem Dolby Atmos ist?
Übrigens hattet ihr natürlich Recht, True HD stand nur bei der Bluray im Display, nicht beim Streaming...
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Feb 2025, 13:08
Ja, kann alles sein. Aber nur wenig hilfreiche Detailinformationen. PCM kann alles sein, wenn aber im DISPLAY des AVR nicht explizit /ATMOS dahinter bzw. davor steht, ist es auch kein ATMOS!
Normalerweise wäre die korrekte Anzeige bei Streaming von der Magenta Box DD+ und dann ggf. ATMOS/DD+. Wenn da PCM steht, ist das ein massiver Hinweis darauf, dass an die Box überhaupt nicht richtig eingestellt ist, sondern sie auf PCM/Stereo steht. Das ist dann nichtmal 5.1 geschweiege denn ATMOS.
pegasusmc
#9 erstellt: 18. Feb 2025, 13:09
Nicht beim Streaming, da gibt es nur DD+
Marky74
#10 erstellt: 18. Feb 2025, 15:02
Hab es jetzt soweit eingegrenzt. Bei der Magenta Box die Einstellung "Dolby MAT" deaktiviert und schon habe ich DD+ bei Disney, Amazon & Co. Dachte es wäre trotzdem Atmos.
Witzigerweise funktioniert es nur bei Apple TV nicht. Vielleicht liegt es am 1-Monat-Abo...
fplgoe
#11 erstellt: 18. Feb 2025, 15:04
DolbyMAT ist entsprechend geflagtes PCM, insofern dürfte sich damit die Anzeige des Verstärkers erklären lassen.
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Feb 2025, 15:46
Apple sendet sein ATMOS als MAT. Aber solnage nicht in irgendeiner Form ATMOS auf dem Display des AVR steht, ist es kein ATMOS . Blöde Frage: ein ATMOS Setup betreibst Du aber schon?
Marky74
#13 erstellt: 18. Feb 2025, 15:53
Ja es ist der Yamaha RX-V 2050 mit 9 angeschlossenen Lautsprecher und Subwoofer. Bei Bluray Wiedergabe (z.B. Top Gun Maverick) funktioniert es ja auch und zeigt es auch im Display an.
Vielleicht liegt es am HDMI-Kabel?
Nemesis200SX
#14 erstellt: 18. Feb 2025, 15:55
dem Kabel ist das egal, das gibt nur 1er und 0en aus. Es ist sicherlich ne Einstellung an der Magenta Box
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Feb 2025, 16:02
Und ganz wichtig: die auf der Box installierte App muss auch explizit ATMOS unterstützen (das lassen sich die Streamingdienste gerne vom Hersteller des Gerätes extra bezahlen!). Ich würde es also nicht als selbstverständlich ansehen, dass Du z.B. ATMOS bei Netflix hast, obwohl alle technischen Voraussetzungen gegeben sind!
pegasusmc
#16 erstellt: 18. Feb 2025, 19:51
Marky74 (Beitrag #10) schrieb:
H
Witzigerweise funktioniert es nur bei Apple TV nicht. ..
[Beitrag von pegasusmc am 18. Feb 2025, 19:53 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.866
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
