HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Heimkino im Keller, Newbie braucht etwas Starthilf... | |
Heimkino im Keller, Newbie braucht etwas Starthilfe+A -A |
djwham
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 09:10 | |
Moin zusammmen, wir richten im Keller einen Kino/Partyraum ein. Soundmäßig möchten wir vorerst mit vorhandenem Eqipment arbeiten und dies erst später erneuern. Wir möchten mit der PS3 (vorhanden) auf dem Beamer spielen und mit dieser auch Bluerays und DVDs abspielen (auch 3D). Über einen PC der ebenfalls im Raum steht (in einem Kasten u.a. wegen Laustärke des Lüfters) soll Amazon prime und youtube gestreamt werden. TV-Bild kommt über einen Sat-Receiver. Die Bar auf den Bildern steht auf Rollen und kann weg geschoben werden. Die Leinwand kommt an die Wand vor die Wasserleitungen (die werden noch verkleidet) und wird natürlich auch einen Teil des Barregals verdecken. Deshalb die Überlegung, eine motorisierte Leinwand zu nehmen. Der Betrachtungsabstand von der Couch zu Leimwand wäre etwa 4,2m. Der Raum hat nur ein Mini Fenster mit Lichtschacht, es ist also fast vollständig dunkel wenn das Licht aus ist. Der Beamer soll Kopfüber an die Decke. Natürlich möchte ich eine möglichst kostengünstige Lösung (wer will das nicht?). Ich habe eine Weile hier im Forum gelesen und bin auf den Beamer benq w1110 gestoßen. 750€ sind aber nicht gerade wenig und es fehlen ja dann noch Halterung, Leinwand, diverse Kabel und ein HDMI Switch. Hier nun die Fragen: - Ist dieser Beamer der richtige für uns oder gibt es vielleicht einen günstigeren mit ähnlichen Eigenschaften? - Wie groß wird das Bild werden, bzw. welche Breite ist überhaupt sinnvoll bei diesem Betrachtungsabstand? Theoretisch ware eine Leinwand Größe von 2,7m x Raumhöhe möglich.Abzüglich etwas Platz für die Lautsprecher rechts und links. - Aktuell wird es vermutlich keinen Centerspeaker geben, aber sollte ich trotzdem eine akkustisch durchlässige Leinwand kaufen, für zukünftige Erweiterungen der Hifi-Anlage? - Wieviel kann ich sparen wenn ich auf die motorisierung der Leinwand verzichte? -Könnt ihr bitte Vorschläge für eine Leinwand, alternative Beamer, eine Deckenhalterung und einen HDMI Switch machen? -Habe ich einen Denkfehler bzw. etwas wichtiges vergessen? Vielen Dank im voraus für eure Antworten! Gruß euer Dj |
hajkoo
#2 erstellt: 10. Apr 2017, 03:57 | |
hoi, wo schiebst Du denn die Bar hin, wenn Du Filme schauen willst? Viel weniger für einen Projektor ausgeben kannst Du nicht wirklich. In Deinem Fall würde ich wirklich eine Rolloleinwand empfehlen. Motorisiert ist aber deutlich teurer als manuell. Hier kannst Du am ehesten Geld sparen. Wichtig ist die Planlage der Leinwand, billige Modelle werfen gerne Wellen und das macht keinen Spaß. Zur Leinwandbreite: ich persönlich bin kein Fan von Lautsprechern hinter der Leinwand. Zur Not sind die Lautsprecher eben unter der Leinwand. Bei Deinem Sitzabstand würde ich schon ab 2.3m Breite aufwärts empfehlen. so long... |
djwham
#3 erstellt: 11. Apr 2017, 19:57 | |
Hoi Hajkoo, danke für deine Antwort. Die Bar wird nach rechts verschoben, da geht der Raum noch ein Stück weiter (auf dem Bild nicht zu sehen). Ich dachte mir auch schon, dass es bei dem Beamer bleiben wird (oder zumindest bei der Preisklasse). Kannst du eine Empfehlung für eine ordentliche, nicht motorisierte Rolloleinwand geben? Die Deckenhalterung für den Beamer kann doch sicher auch eine günstige sein? Gruß der Dj |
hajkoo
#4 erstellt: 12. Apr 2017, 11:46 | |
Decken Halterungen habe ich immer selber gebaut. Was es im Handel gibt finde ich durchweg zu groß und häßlich. (Abgesehen von einer LG PF1500 Halterung) Ich hatte zu Beginn eine 2,34m breite manuelle Leinwand für ca. €200, die hat schnell Wellen geworfen. Bei horizontalen Kameraschwenks war das grauenvoll. Jetzt habe ich eine motorisierte Rolloleinwand aus Italien, die bei 3,05m Breite €850 gekostet hat und seit 8 Jahren keine Wellen wirft obwohl es keine Tension Leinwand ist. Ich kann Dir mangels Marktüberblick bei Leinwänden leider keine Tipps geben. In letzter Zeit habe ich mich nur etwas mit den kontraststeigernden Leinwandtüchern beschäftigt, die aber fern von Deinen Budgetzielen sind. so long... |
djwham
#5 erstellt: 12. Apr 2017, 12:28 | |
Servus, ich versuche mich gerade von meinem Herzinfarkt zu erholen. Mir war nicht bewusst, wie teuer eine Leinwand ist .Bin ziemlich geschockt...das war so garnicht eingeplant. Muss mal schauen wie ich das mache und welchen Kompromiss ich eingehen möchte. Die Halterung selbst zu bauen finde ich ne tolle idee, das wirde ich mir auch überlegen. Im Prinzip brauche ich ja nur ein U aus Holz an die Decke zu schrauben? Nur wie isses dann mit déŕ´Fernbedienung? Wird denn der Beamer die Leinwand überhaupt ausleuchten? Gruß der Dj [Beitrag von djwham am 12. Apr 2017, 12:29 bearbeitet] |
djwham
#6 erstellt: 13. Apr 2017, 22:34 | |
Hi zusammen, kann mir jemand sagen, ob der Beamer bei meinem Abstand von ca.4,2m zur Leinwand eine 2,4m Leinwand ausleuchten wird und ob diese Breite bei diesem Betrachtungsabstand überhaupt Sinn macht? Ich habe diese Leinwand gefunden und möchte ihr gerne eine Chance geben: https://smile.amazon..._product_top?ie=UTF8 Was denkt ihr? Es ist mein erster Beamer und meine erste Leinwand. Meine Ansprüche sind somit nicht besonders hoch, trotzdem ist es immerhin eine tension Leinwand für 200 €. Gruß euer Dj Edit: ich habe auf beamershop24 einen Rechner für die Projektionsfläche gefunden. Dieser gibt mir an dass ich eine Projektionsfläche von 234 cm x 132 cm mit diesem Beamer aus einer Entfernung von zwischen 269-351cm ausleuchten kann. [Beitrag von djwham am 14. Apr 2017, 08:40 bearbeitet] |
hajkoo
#7 erstellt: 21. Apr 2017, 12:04 | |
Hoi, bei den Abstandsbetrachtungen geht es immer um Objektiv zu Leinwand. Auf www.projektoren-datenbank.com kannst Du verschiedene Geräte auswählen, und per Abstandsrechner prüfen welcher Abstand bei gegebener Bildbreite möglich ist. so long... |
djwham
#8 erstellt: 21. Apr 2017, 12:33 | |
Hi Hajko, habe ich schon getan, nur auf einer anderen Seite. Siehe oben bei edit. Kommt exakt das selbe Ergebnis raus. Trotzdem danke. Ich hatte noch auf etwas mehr Feedback von anderen usern gehofft. Z.B. zur Leinwand. Ist leider sehr dünn hier :-/ Gruß der Dj |
guymelef
#9 erstellt: 24. Apr 2017, 18:01 | |
Hallo, Zum Thema gekaufte Rolloleinwand kann ich dir keinen Tipp geben. Ich habe mir eine Rahmenleinwand selbst gebaut. Das wäre auch meine Empfehlung.Mein Tuch ist von Gerriets,bin damit sehr zufrieden.Kostenpunkt ca. 200€, und ein Spitzenbild. Sitzabstand dürfte passen.Ich sitze sogar etwas näher dran(im Verhältnis) und mir ist es nicht zu gross.Da musst du dir also meiner Meinung nach keine Sorgen machen. Hab den Benq W2000,bin damit ganz zufrieden.Für das Gaming dürfte der Benq w1100 passen.Kenn ihn aber nicht.Es gibt da meine ich noch ne "s"-Version mit nochmals besserem Inputlag. Hoffe das hilft.Leinwand selbst bauen ist einfach und spart vieeeel Geld in Bezug auf Bildqualität. Gruss Christof |
djwham
#10 erstellt: 24. Apr 2017, 19:08 | |
Hi Christoph, vielen Dank für deine Antwort! Eine feste Leinwand geht bei mir leider nicht, da diese sonst vor dem Bar regal steht. Sie muss also hochfahrbar sein, ansonsten hätte ich mich sofort ebenfalls für eine feste Leinwand entschieden da mir die Vorteile mittlerweile klar sind. Mit diesem Kompromiss werde ich leben müssen da es eben kein reiner Kinoraum wird. Trotzdem vielen Dank nochmal für deine Meinung Gruß der Dj |
sk223
#11 erstellt: 17. Mai 2017, 01:37 | |
Bau dir eine klappbare Halterung und klapp das Ding an die Decke. Ne entsprechend große Platte, da die LW drauf und an der anderen Seite ne Beleuchtung z.B. flache LED-Spots. Mußt nur schuen ob das mit der Raumhöhe geht, Keller sind meist nicht so hoch. Aber so kommt man auch besser ran zum rauf- und runterklappen. Stefan |
djwham
#12 erstellt: 17. Mai 2017, 09:15 | |
Moin Stefan, an sich ne cool Idee, aber die Tension Leinwand von Ivolum hängt jetzt schon an der Decke und was soll uch sagen: Ich finds GEIL. Hängt toll gerade und hat praktisch keine Wellen. Der Geruch war zwar vernehmbar, aber echt o.k. Selbst meine geruchsempfindliche Frau fands o.k. Hab sie ausgerollt ein paar Tage ausmuffeln lassen. Jetzt riecht man sie nur noch minimal wenn sie ausfährt. Die Leinwand kam mit Delle im Gehäuse bei mir an. Stört mich aber nicht, also hab ich mich mit dem Verkäufer auf 30€ Nachlass geeinigt. Somit habe ich jetzt eine tolle Leinwand in 240cm breite für 170€. Preis- Leistung HAMMER! Der Beamer hängt mittlerweile auch an der Decke. Jetzt bin ich gerade am Sound. Wenn ich fertig bin gibts nochmal Bilder. Gruß euer Dj |
Heimkino im abgedunkelten Keller NewCom am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino im Keller letterman1981 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 27 Beiträge |
Kleines "Heimkino" im Keller Michilo am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 20 Beiträge |
Heimkino / Männerhöhle im Keller Lifro89 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
Heimkino im Keller - Empfehlungen sk_swiss am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 8 Beiträge |
Heimkino im Keller bsk89 am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2022 – 15 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller gesucht ibsf am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller bis 750? seveneleven1 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Beamer für Heimkino im Keller mastada am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 18 Beiträge |
Heimkino im Keller! Beamer/Laser TV/ OLED? aleksy am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.080
