HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » 4K - 3D Beamer gesucht. Newbie Frage | |
4K - 3D Beamer gesucht. Newbie Frage+A -A |
questler1
#1 erstellt: 27. Mai 2017, 07:21 | |
Hallo, ich benötige ein Beamer, mit dem ich auf folgenden Daten ein Bild an meine Wand komplett hin bekomme.So dass die 335cm auf ca 230cm bedeckt sind. Beamer muss 4K und 3D unterstützen. gerne auch Auslaufmodelle. Wand-Daten: Breite: 335cm Höhe: 230cm Raumlänge: 630cm Beamer Position: Mittig bei 167,5cm Beamer hängt an der Decke Abstand von der Wand 25cm Anschluss: Die Boxen sind links und rechts und außerhalb der 335cm sichtbaren Wand. Budget: 1500 - 2000€ Beamer wird für 90% Spiele eingesetzt und 10 % TV [Beitrag von questler1 am 27. Mai 2017, 07:24 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 27. Mai 2017, 07:58 | |
3D dürfte kein Problem sein, 4K wirst du zu dem Preis aber auf dem Markt noch nicht finden. |
hajkoo
#3 erstellt: 27. Mai 2017, 16:45 | |
Bei einer 16:9 Projektion und 335cm Breite wird das Bild 188cm hoch, bei 21:9 nur 144cm außerdem stimmt etwas an Deiner Zeichnung nicht. Entweder ist die Couch keine 335cm breit oder der Wandabstand beträgt mehr als 630cm. Wenn Du wirklich die volle Wandhöhe ausleuchten willst, muss das Bild bei 16:9 409cm breit werden. Und wenn das Bild bis zur Wand geht, wo genau soll dann der rechte Frontlautsprecher stehen? so long... |
Klipsch-RF7II
#4 erstellt: 27. Mai 2017, 16:57 | |
Für Deine Anforderungen musst Du Dein Budget auf etwa 2.500,- bis 3.000,- hochschrauben. Du kannst den kleineren eshift Epson 7300er neu oder den JVC X5000 mit 3D Emitter und 3D Brillen gebraucht zu dem Preis mit etwas Glück bekommen. Beides sind eshift Beamer, welche 4K Material annehmen, aber effektiv nur 2,7K können, da sie die Pixelanzahl nur verdoppeln.Echte 4K Beamer sind viel viel teurer. Die Leinwand würde ich an Deiner Stelle auf etwa 120 Zoll limitieren. So hast Du noch Platz für Frontlautsprecher und mehr Leuchtdichte auf der Leinwand. 6m Abstand ist aber für 3D und 4K viel zu viel. Näher macht mehr Spass. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 27. Mai 2017, 17:01 bearbeitet] |
hajkoo
#5 erstellt: 27. Mai 2017, 21:01 | |
Du bist lustig, sagst ihm er soll ne kleinere Leinwand nehmen und schließt hinterher daraus, dass er zu weit weg sitzt 265cm Leinwandbreite sind viel zu wenig! so long... |
Klipsch-RF7II
#6 erstellt: 27. Mai 2017, 22:49 | |
Ich schaue 3D im Quotienten 1.15 bis 1.3 von der Leinwand weg. Nur so macht es Spass. Quotient = Sitzabstand / Leinwandbreite Für 4K HDR empfiehlt man 32 fl. Kann man auf 3.35m Breite realisieren. Wohin dann mit den Front LS? Wohin mit den Surrounds, wenn die Couch direkt an der Rückwand steht? Die Couch muss näher an die Leinwand. Definitiv! |
hajkoo
#7 erstellt: 28. Mai 2017, 04:06 | |
Vielleicht hat er andere Prioritäten im Leben. Es handelt sich offensichtlich um ein Wohnzimmer, das gibt's vielleicht auch noch andere Kriterien. Ich sitze ja auch lieber näher dran, aber das muss nicht für alle gelten. so long... |
questler1
#8 erstellt: 28. Mai 2017, 07:33 | |
Ich möchte es Hauptsächlich an die Playstation 4 PRO anschließen diese hat ja 4K mit HDR. Wie gehe ich am besten vor, woran erkenne ich das ein Beamer auf die 330 das ilod schafft? |
questler1
#9 erstellt: 28. Mai 2017, 08:10 | |
Der Epson klingt gut. Dort steht HDMI EingangJa mit MHL was bedeutet das genau? |
Cmd_Bubble
#10 erstellt: 29. Mai 2017, 00:11 | |
Über einen MHL Eingang kannst du ein Mobilgerät, welches den Standard unterstützt anschließen. Siehe Wikipedia |
ratrax
#11 erstellt: 30. Mai 2017, 08:23 | |
Dann pass gleich auf da die Epson nur 4k mit HDR und 24Hz wiedergeben können. Wenn du mit der PS4 Netflix etc. Streamen möchtest geht das nur ohne HDR in 4k mit 50/60Hz. |
questler1
#12 erstellt: 30. Mai 2017, 09:17 | |
Danke für den Hinweis, ich dachte eher das ich mir von Amazon Fire TV Box kaufe, die 4k kann und die anschließe wobei ich nicht weiß wie ich die da einspeisen könnte? Sonst ggf eine Empfehlung für ein UHD 4K Blue Ray oder können die auch kein 4k / HDR wegen den HZ ? |
Highente
#13 erstellt: 30. Mai 2017, 09:20 | |
Denkfehler von dir. Die Problematik liegt nicht am Zuspieler sondern am Beamer. |
Klipsch-RF7II
#14 erstellt: 30. Mai 2017, 09:26 | |
Die Amazon Fire Tv Box schliesst Du an einen AVR und der reicht das Bild dann durch an den Beamer. Die Projektoren haben in der Regel nur 2 HDMI Eingänge. Deshalb ist ein vorgeschalteter AVR per se sinnvoll. Der Epson ist zur Zeit der preiswerteste Einstieg in die 4K HDR Welt bei Projektoren. Die HDMI Schnittstelle nimmt kein 4K 10bit HDR in 50/60 Hz an. Für 4K Blurays ist das kein Problem, da sie bis auf zur Zeit zwei Ausnahmen alle in 24Hz sind. Für Netflix 4K kann man glaube ich mit vorgeschaltetem HD Fury das HDR ausschalten. Da geht irgendetwas. Das können Dir die Epson Besitzer im passenden Thread besser erklären. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Mai 2017, 09:27 bearbeitet] |
questler1
#15 erstellt: 30. Mai 2017, 09:41 | |
Laut Epson hat der HDMI Eingang HDMI (HDCP 2.2) der müsste das doch verarbeiten können? |
Klipsch-RF7II
#16 erstellt: 30. Mai 2017, 09:50 | |
Schau mal hier in den Thread: http://www.hifi-foru...14629&postID=616#616 Das gilt analog auch für den 7300er. Der 9330er kann über die WLAN Verbindung mehr. Da läuft es nicht über die HDMI Schnittstelle. Epson hat da leider Billigkram verbaut. JVC und Sony haben diese Probleme nicht. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Mai 2017, 09:52 bearbeitet] |
questler1
#17 erstellt: 30. Mai 2017, 10:16 | |
Hast du da ggf ein Vorschlag was ich für 2600€ dann nehmen sollte? |
Highente
#18 erstellt: 30. Mai 2017, 10:22 | |
HDCP 2.2 ist ja nur ein Kopierschutz. Der hat nichts mit irgendwelchen technische Daten wie 4k oder HDR zu tun, sondern besagt nur, dass Daten die so verschlüsselt wurden, wiedergegeben werden können. |
questler1
#19 erstellt: 30. Mai 2017, 10:41 | |
Und der tw 9300 ? |
Klipsch-RF7II
#20 erstellt: 30. Mai 2017, 10:55 | |
Wenn Du auf 4K HDR verzichten kannst, bekommst Du für 2.600,- sensationell gute FullHD Projektoren von Sony und Epson. Was wäre Dir denn sonst noch an Produktmerkmalen wichtig? |
questler1
#21 erstellt: 30. Mai 2017, 10:57 | |
4K , HDR, 3D das muss er haben. Was sagt ihr zum TW 9300 kann der das mit den HZ? |
Highente
#22 erstellt: 30. Mai 2017, 11:22 | |
Nein. Lies den Thread dazu. |
Klipsch-RF7II
#23 erstellt: 30. Mai 2017, 11:42 | |
Ein Teufelskreis. Zum Preis vom 9300 bekommst Du noch Restbestände oder gebrauchte JVC X 5000, der mit den 60Hz kein Problem hat inkl. 3D Kit. Dafür hat der aber einen zu hohen Input Lag. Besser diesbezüglich wäre der neue JVC X5500. Der kostet mit 3D Kit jedoch 4.700,- [Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Mai 2017, 11:43 bearbeitet] |
questler1
#24 erstellt: 30. Mai 2017, 11:43 | |
questler1
#25 erstellt: 30. Mai 2017, 11:46 | |
Wenn der Input zu hoch ist was passiert dann? Sorry kenne mich da überhaupt nicht aus.Daher bin ich hier. Ich will einfach PSX 4 Pro 4k hdr spielen === damit müsste es ja mit dem tw 7er ja gehen nur amazon und netflix wäre das problem richtig? |
Highente
#26 erstellt: 30. Mai 2017, 12:02 | |
Hoher input lag bedeutet starke Verzögerungen beim Bild zwischen Aktion am Gamepult und Darstellung derselben auf der Leinwand. Für Spiele ist das also sehr relevant. |
Klipsch-RF7II
#27 erstellt: 30. Mai 2017, 12:11 | |
Also bei Ego Shootern und Rennspielen ist der hohe Input Lag mitunter sehr störend. Für rundenbasierte Strategiespiele wie zum Beispiel Xcom oder Xcom 2 spielt er natürlich keine Rolle. Rennspiele spiele ich aber nicht auf dem JVC. Da nutze ich einen Monitor. Hab' eben mal meinen Arbeitskollegen, der zunächst den 7300 hatte und jetzt den 9300w hat, gefragt. Er muss bei Netflix 4K HDR eingreifen, d.h. er muss die Hertz Zahl nachträglich reduzieren oder den HDR Flag entfernen (bei 9300 wireless), oder von 10 bit auf 8 bit Farbtiefe, oder von 4K auf 2K runtergehen. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. Je nach Anwendung nutzt er dazu eine NVidia Shield, einen HD Fury Linker und auch sein Marantz 7011 macht da was. Ist Herumeiern auf allerhöchstem Niveau. Dafür ist der Epson aber auch schön hell und macht ein gutes 3D. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Mai 2017, 12:16 bearbeitet] |
Highente
#28 erstellt: 30. Mai 2017, 12:17 | |
Ich verfolge den 9300 Thread schon einige Zeit. 3D ist wohl gegenüber dem 9200 eher schlecht umgesetzt. Die FI funktioniert auch nicht sonderlich gut. Die Irisblende sollte man ausgeschaltet lassen, weil einen das ständige rattern wohl verrückt macht. |
questler1
#29 erstellt: 30. Mai 2017, 12:24 | |
D.h. für PSX 4 PRO wäre dann der 7300er besser da weniger Input? |
Klipsch-RF7II
#30 erstellt: 30. Mai 2017, 12:27 | |
Das der Epson 9200 bei 3D noch besser ist, habe ich auch mal gehört. Warum macht Epson was sehr gutes schlechter? [Beitrag von Klipsch-RF7II am 30. Mai 2017, 12:28 bearbeitet] |
Highente
#31 erstellt: 30. Mai 2017, 13:01 | |
Was nutzen dir 4k und HDR auf dem Papier, wenn ein Full HD Beamer wie der eh tw 9200 letztlich das bessere Bild liefert? |
questler1
#32 erstellt: 30. Mai 2017, 13:53 | |
Das Problem ist jeder sagt was anderes oder sind alle der Meinung da sich einen TW 9200 für psx 4 pro kaufen sollte |
ratrax
#33 erstellt: 31. Mai 2017, 07:59 | |
Ich würde aktuell noch warten wenn 4K und HDR ein Kaufkriterium sind. Es kommen die neuen 4K DLP die noch schärfer sind als die Epson Geräte, Kontrast ist beim Acer V7850 auf Epson TW7300 Niveau nur dass er HDR in 4K bei 50/60Hz beherrscht, zusätzlich hat er auch noch eine scheinbar gut funktionierende Fi welche bei Epson nur bis 1080p solala funktioniert, beim Acer auch bei 4K. Alternativ kommt noch der Optoma HD65 heuer raus, der wird die Konkurrenz zum Acer darstellen, da gibts noch keine Tests von dem Gerät. Wäre unlogisch jetzt auf biegen und brechen einen 4k Beamer zu kaufen und in ~1-2 Monaten gibts eine alternative wo man keine kompromisse bezüglich 4k und HDR Zuspielung machen muss. [Beitrag von ratrax am 31. Mai 2017, 08:10 bearbeitet] |
questler1
#34 erstellt: 31. Mai 2017, 08:48 | |
danke ratrax. ich habe mal geschaut der läge bei knapp 3000 euro https://www.beamershop24.de/de/acer-v7850-de.html gibt es dann in 1 monat. damit kann man dann z.b. psx 4 pro ohen probleme mit den HZ spielen in 4k hdr? [Beitrag von questler1 am 31. Mai 2017, 09:13 bearbeitet] |
ratrax
#35 erstellt: 31. Mai 2017, 13:42 | |
Ja das wäre der Beamer, der lag lustigerweise vorige Woche noch bei 2799€, darunter wirst du aktuell nichts finden was deinen Anforderungen entspricht. Laut Vorab Tests funktioniert HDR und 4K Wiedergabe mit 24/50/60 Hz Problemlos, ausser dass die Acer bei 50Hz Zuspielung scheinbar noch einen Softwarebug haben wodurch es zu rucklern kommen kann, wurde aber bereits an Acer gemeldet und SOLLTE hoffentlich mit einem Softwareupdate behoben werden, vielleicht sogar schon behoben beim release, dauert ja noch ein weilchen Der Optoma HD65 ist das Gegenstück zum Acer, ICH an deiner Stelle würde momentan noch etwas warten, auch wenn sowas hart ist wenn man was kaufen will, ich kenne das selbst nur zu gut. Aber da dürfte in den nächsten ~4-6 Monaten einiges am Markt kommen was deinen Kriterien entspricht. Falls du Facebook hast würde ich dir die cine4home V.I.P. Lounge Gruppe an Herz legen, dort ist auch Ekki Vertreten der solche Dinger vertreibt, hat auch schon Farbfilter für den TW9300 etc. rausgebracht und kalibriert mehrere TW73/9300 Kundengeräte am Tag. Der hatte auch schon ein Vorseriengerät des Acer zum testen in den Händen! [Beitrag von ratrax am 31. Mai 2017, 13:44 bearbeitet] |
3D-Beamer gesucht Eggi13 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
4K / 3D Beamer Kaufberatung HomeOne am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Neuer "4K" Beamer gesucht Hellraiser0404 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 8 Beiträge |
Guter 3D Beamer gesucht andy01090 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 15 Beiträge |
Gesucht wird 3D Beamer Petra23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
3D/HD Beamer gesucht! PeterInt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Preiswerte 3D Beamer gesucht Chilli71 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
4k Laser TV mit 3d gesucht jonnydoe1 am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 49 Beiträge |
Sony VW500 ES 3D 4K Beamer Andyy- am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 4 Beiträge |
4K-UHD-3D-Beamer im 1500-Euro-Bereich gesucht Watcher1409 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 61 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
