HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Optoma UHD51 Firmware | |
Optoma UHD51 Firmware+A -A |
dapro
15:28
erstellt: 03. Nov 2018, |
Hallo Leute, kann mir jemand sagen was die neue oder letzte aktuelle Firmware beim Optoma UHD51 für Verbsserungen mit sich bringt? DDP-C10, YM838-C08, LAN-C09, MCU C07 Danke vorab |
doctune
15:22
erstellt: 08. Nov 2018, |
Weiss ich auch nicht, aber wo gibt es die Updates denn? Insbesondere das DDP und MCU Update? VG |
dapro
18:45
Direkt bei Optoma anrufen. Habe ein Link für den Download bekommen. |
doctune
20:26
Echt? Inklusive DDP und MCU? Ich hab nur die Main und LAN bekommen. Kannst du mir sie geben? Ich teste sie dann... |
dapro
07:10
erstellt: 09. Nov 2018, |
Also die DDP und MCU sind bei mir doch noch auf C05. Habe den Service MC&S angerufen, ob die mir das FW geben können |
doctune
18:05
erstellt: 14. Nov 2018, |
Und gibt schon was neues? ich mache heute abend auch mal das Update auf C08. Schade das Optoma das DDP und MCU Update nicht rausrückt. Die Beschreibung vom Update Prozess und die benötigten Tools und Kabel hätte ich, nur die Firmware Files dafür fehlen mir. |
dapro
18:48
Rücken die nicht raus. Angeblich zu schwierig zu installieren. Werde den Beamer nun zu denen senden um das machen zu lassen. Nervt schon |
troublemakernrw
15:52
erstellt: 08. Dez 2018, |
Hallo ! Habe nun auch endlich den Optoma UHD51a Leider bekomme ich kein WLAN mit dem Beamer hin . Immer wenn ich es versuche einzuschalten geht es direkt wieder aus . Kennt jemand auch das problem? Gibt es da eine Lösung ? Der usb Stick steckt in dem Alexa usb Steckplatz so wie vorgeschrieben. Auf der Webseite bekomme ich ebenfalls keine Firmware . Gibt es sonst eine Möglichkeit die aktuelle Firmware zu bekommen und dann per usb Stick zu übertragen? Vielen Dank euch und einen schönen 2. Advent |
doctune
16:39
Falscher Steckplatz ![]() |
troublemakernrw
19:34
Hmm genau das hatte ich vorher mal aus versehen gehabt . Aber da konnte ich ebenfalls nicht das wlan am Beamer einschalten . Es steht immer WLAN gesperrt. Auch ein reset hat nichts gebracht . Habe es eben übel lan probiert aber da will der Beamer dann kein Firmwareupdate machen . Auf jeden Fall danke für die schnelle Antwort |
troublemakernrw
17:06
erstellt: 11. Dez 2018, |
Mhh keiner eine Lösung des Problems ? Habe den usb Stecker schon in allen usb Plätzen gehabt . Aber es lässt sich kein wlan einschalten. Steht immer gesperrt. |
troublemakernrw
13:23
erstellt: 15. Dez 2018, |
Gibt es eine andere Möglichkeit an eine neue Firmware zu kommen ? |
bkb
08:26
erstellt: 19. Dez 2018, |
Bei Optoma anrufen und das Update mit USB Stick (Nicht Wlan Stick) machen. Ansonsten gibt es auf der Optoma USA Seite die Firmware C06 für den UHD51a zum Download. |
troublemakernrw
14:38
erstellt: 30. Jan 2019, |
Hallo Nach langer Zeit habe ich es mal geschafft die neue Firmware zu installieren. Leider bekomme ich aber die andere sogenannte LAN Firmware nicht installiert. Es steht auch nichts dazu auf der US Seite . Kann mir da jemand eventuell helfen ? Freundliche Grüße |
bkb
14:42
Hallo, gibt's bei Optoma USA hier: ![]() Funktioniert auch über den Lan-Port mit Kabel, es gab ja mit Wlan scheinbar eh Probleme bei dir.. |
troublemakernrw
15:04
Ja leider ja Zwar kann ich mittlerweile den wifi Button an schalten und er versucht auch etwas zu suchen , findet aber nichts . Am PC funktioniert der Stick der dabei ist einwandfrei . Versuche es mal mit lan Besten Dank erstmal . |
bkb
15:14
Wenn du C06 schon drauf hast ist es normal das er nichts findet, eine neuere gibt es nicht über Wlan, die C08 wurde wohl zurückgestellt, da es Probleme mit dem Game Modus gibt. Die LAN C09 ist meines Wissens nach über OTA auch nicht zu installieren.. [Beitrag von bkb am 30. Jan 2019, 15:15 bearbeitet] |
troublemakernrw
15:29
Ja die C06 ist drauf . Aber er findet kein WLAN bzw. er findet meinen oder auch andere Router nicht . Es steht ja auch man soll nach dem Firmware Update ein lan Update machen . Aber das geht irgendwie nicht . Probiere es jetzt nochmal per lan Kabel . |
bkb
15:39
Achso, hatte das so verstanden dass du im Wlan bist er aber keine Updates findet.. Du hast den 51A? Stick ist auch im blauen Media Player Port? Dort muss er fürs Update sein, nicht im Alexa Port.. |
troublemakernrw
15:57
Ja der usb Stick mit dem lan Update ist in dem blauen usb Port . Bin über lan Kabel verbunden . Aber keine Ahnung wie das Update nun funktioniert. Kann nirgends drauf zugreifen . |
troublemakernrw
16:11
Jetzt geht der wlan Stick wieder überhaupt nicht mehr . Egal wo ich ihn rein stecke . Es ist langsam zum verzweifeln. Noch vor knapp ner Stunde könnt ich es zumindest einschalten. Auch wenn er dann angeblich nichts gefunden hat aber zumindest ging es da bis zu dem Punkt .hat der Beamer eine feste ip Adresse so das ich mit lan kabel darauf zugreifen kann ? |
bkb
16:41
Nein,die IP kannst du dir in den Settings beim Projektor anzeigen lassen.. Oder du guckst im Router welche er bekommen hat.. Und das ist auch der 51A mit original Dongel? Andere funktionieren nicht.. [Beitrag von bkb am 30. Jan 2019, 16:43 bearbeitet] |
troublemakernrw
16:50
Ja ist der original UHD51a mit dem kleinen dongel. Und extra Alexa usb Steckplatz . Es steht ja auf der Internetseite das man wenn man das C06 Update macht auch anschließend das c09 lan Update machen muss . Aber ich kann machen was ich will es funktioniert einfach nicht . Habe das C09 auf einen Stick aber ich weiß nicht wie ich das dann auf den Beamer bekomme ? Bei dem C06 musste ich die Home Taste einige Sekunden gedrückt halten . Aber bei dem C09 wird nichts beschrieben diesbezüglich |
bkb
16:51
Nein, wie in der Anleitung beschrieben über PC / Mac mit Browser.. |
bkb
16:58
#25
Also ums mal kurz zu beschreiben: -Netzwerkkabel in den Beamer - Unter Settiings / Projector Control Settings / Ethernet zeigt er die dann eine IP an (hab Menü auf Englisch, Deutsch heisst das so ähnlich ![]() - Im Browser am PC ![]() - Dann zeigt er eine Oberfläche, anmelden mit admin / admin - Im Browser ![]() - Im Fenster Datei auswählen und auf Upgrade klicken.. |
troublemakernrw
17:18
#26
Ok super danke Soweit ok bin nach etlichen Versuchen drin . Aber das Firmware Update habe ich doch schon drauf Es soll das LAN Update gemacht werden |
bkb
17:24
#27
Das war die Beschreibung für das Lan Update... |
troublemakernrw
17:36
#28
Macht er so leider bei mir nicht . Er schreibt immer Fehler kann die Seite nicht finden . |
bkb
18:22
#29
Welcher Browser? Mir fällt grad ein das edge bei mir nicht ging und ich Firefox genommen hab . |
troublemakernrw
18:38
#30
Ok müsste ich probieren . Hatte den normalen Explorer genommen |
bkb
19:47
#31
Ja, probier mal, mit dem bin ich auch nicht draufgekommen.. |
troublemakernrw
21:49
#32
Mit dem Firefox hat es tatsächlich funktioniert das Update zu machen . Jetzt kommt leider das aber . Der wlan Stick funktioniert immer noch nicht . Ich kann den Schalter nicht umstellen er springt immer wieder auf rot. Merkwürdig nur weil er ein mal funktioniert hat auf grün zu stellen aber dann jedes Mal keine Netzwerke gefunden hat . Schließe ich ihn am PC an funktioniert er einwandfrei. Dort zeigte er mir an das er von Realtek ist . Habe jetzt nochmals beide Updates gemacht aber keine Änderung. Ich weiß echt nicht mehr weiter |
bkb
21:52
#33
Im Alexa Port funktioniert er aber? Lassen sich über den blauen Port Dateien vom Stick abspielen? Habe den Wlan Dongle auch, zeigt auch Realtek an.. Findet er am PC denn auch Wlan Netzwerke? Es gibt auch, meine ich, zwei Stellen an denen du das Wlan einrichten kannst. Steckt er im Alexa Port ist es unter Control Settings, wie für den Ethernet port. Wenn er im blauen Port steckt ist das unter den Wifi-Update Settings. Sicher das du beide probiert hast? Habe den 350x, da funktioniert nur das Update am blauen Port.. [Beitrag von bkb am 30. Jan 2019, 22:02 bearbeitet] |
troublemakernrw
22:13
#34
Nein er funktioniert im keinen der drei Ports . Er steckte meine ich im Alexa Port nach dem ersten Firmware Update. Da ging er 1 mal . Seitdem geht er wieder garnicht . Schließe ich ihn am öV an findet er such sofort Netzwerke. Bin total am verzweifeln. Verstehe nicht warum es anfangs nicht ging dann nach dem Firmwareupdate ging es 1 mal dann habe ich es wieder aus gestellt weil er nichts fand . Wollte es dann nach einem Neustart wieder an stellen und schon ging es nicht mehr . Deswegen habe ich eben nochmals alles wieder neu aufgespielt aber es geht wieder nicht . Im übrigen war von Anfang an schon die C06 Firmware drauf und die C09 LAN Firmware. Dachte ein neu aufspielen bringt eine Lösung aber das wahr wohl nichts . Ganzer Tag für nichts verschwendet. Danke dir nochmal recht herzlich für deine intensive und schnelle Hilfe . Hat ja zumindest von der Firmwareaktualisierung geholfen |
bkb
22:29
#35
Ja, gerne.. Wenn gar nichts geht Optoma Support anrufen und einschicken.. |
Struppolo
15:45
#36
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Hi, hat jemand das update auf C09 für den UHD51 von heimkinopartner schon ausprobiert? ![]() VG Struppolo |
sawernicus
11:27
#37
erstellt: 01. Dez 2019, |
Vom Optoma Support gibt es ja die Firmware Updatedatei C09 für den UHD51 In der Anleitung heißt es dazu Download and unzip the file “YH838Upgrade” and “PQUpgrade”. Copy both the unzipped files “YH838Upgrade.bin” and “PQUpgrade.bin” to an “empty” USB Flash Drive. Weiß jemand, für was die PQUpgrade.bin ist? Was ist ist die letzte Firmwareversion für den UHD51A (mit Alexa)? Kann man die obige Firmware für den UHD51A? |
bkb
12:22
#38
erstellt: 18. Mrz 2020, |
Habe meinen gerade vom Einschicken zurück (bin umgezogen und dachte vorm aufhängen nochmal komplett neu machen lassen, MCU geht ja sonst nicht), aktuell ist mittlerweile C15, Lan 13 und MCU ist immer noch auf 07. Ob sich etwas verändert hat kann ich erst am WE checken. Grüße |
sawernicus
15:14
#39
erstellt: 23. Mai 2020, |
Gibt es diese C15 irgendwo zum Download? |
bkb
16:08
#40
erstellt: 15. Okt 2021, |
Habe mal bei Optoma angefragt, Firmware C15 UHD51/a (UHD350) ![]() Changelog habe ich nicht, wenn der Link nicht geht bitte copy and paste in die Adressleiste... [Beitrag von bkb am 15. Okt 2021, 16:40 bearbeitet] |
sawernicus
23:55
#41
erstellt: 01. Mrz 2022, |
Gibt es die LAN13 auch irgendwo zum Download? MCU kann man nicht selbst machen? Was bringt ein Update von 06 auf 07? Kostet das was? |
Optoma UHD380X vs. UHD51 Timbo1982 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 5 Beiträge |
Optoma UHD51 und Wireless HDMI marcus261287 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 3 Beiträge |
Chromecast Ultra an Optoma Uhd51 Flash88 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 2 Beiträge |
Optoma UHD51/UHD380x vs BenQ W5700 LotF am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 4 Beiträge |
Deckenhalterung für Optima UHD51 gesucht Surfi10 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 5 Beiträge |
Optoma UHD51 mit Kratzer in Optik für 1250 Euro ok? Tombo am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Welcher Beamer ist besser der Benq w2700 oder Optoma UHD51 Olafschmidt am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 18 Beiträge |
3D am Optoma UHD51 funktioniert nicht !Bitte um Hilfe! #Marco1979 am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 6 Beiträge |
Optoma UHD51 vs. LG Largo4K vs. BenQ W2700 laley am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
OPTOMA HD141X bobi93 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.310
