HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Optoma HD300X Offset? | |
Optoma HD300X Offset?+A -A |
pyropage
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:05 | |
Hallo. Ich möchte in Kürze mein Wohnzimmer mit einem Beamer (Full HD, 3D) ausrüsten. Ich habe mich quasi schon für den Optoma HD300X entschieden. Ein kleines Problem bzw. eine ungeklärte Frage bleibt auch nach intensiver Suche im Forum und im Rest des Netzes allerdings noch offen: Der Beamer soll unter die Decke (kopfüber natürlich). Ich habe keine andere Möglichkeit und muss/will deshalb eine Roll-Leinwand (manuell oder Motor wird sich noch ergeben) nutzen. Natürlich soll das Bild nicht unter der Decke sondern in angenehmer Höhe hängen. Der Projektionsabstand wird 3,40-3,50m betragen. Ich spekuliere auf eine Leinwand von 220cm (Bildbreite 210-214cm, je nach Randbreite). Abweichungen von der Positionierung sind so gut wie nicht möglich. Ih kann für den HD300X keine Offset finden. In welcher Höhe muss der Projektor hängen? Auf Zeichnungen habe ich bisher immer "Objektiv = Oberkante Bild) gesehen, stimmt das so wirklich? Vielleicht hat der ein- oder andere das Gerät in solch einer Kombination im Einsatz und kann mir hilfreich in die Seite treten... Vielen Dank Gruß, Thomas |
James_Cameron
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:19 | |
Dann schau mal hier auf S. 2 rechts unten: Klick Man nimmt z.B. 4m Projektionsabstand rechnet dann mit 150cm Bildhöhe und 24cm Offset: (24cm +(150cm/2))/150cm = 66% Offset [Beitrag von James_Cameron am 22. Mrz 2012, 18:41 bearbeitet] |
pyropage
#3 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:28 | |
Upps... tja, machmal ist es so einfach.... Vielen Dank.Dann muss der Beamer also wirklich ganz schön tief hängen Eine weitere Frage noch zu dem Gerät: Hat jemand eine Empfehlung für 3D Brillen welche per Leinwand (also per Sync durch Zwischenbilder) mit diesem Projektor gut zusammenarbeiten? Oder sind die Optoma RF zu empfehlen? Gruß, Thomas |
Stickromantik
#4 erstellt: 22. Jun 2012, 12:37 | |
Hi, also das mit dem Offset macht mich noch wahnsinnig Ich hätte jetzt gesagt der Beamer muss weit oben hängen wenn er an die Decke kommt. Kann mir mal bitte einer genau ausrechnen ob der Optoma HD300X bei mir in den Keller passt ? Das wär echt klasse. Daten Keller: Wandfläche wo die Leinwand hin soll: 3,33m x 2,10m (also Deckenhöhe 2,10m) Abstand zur Leinwand in der der Beamer hängen könnte: bis max. 5,10m Ein Bild hätte ich dann gerne zwischen 2,60m und 2,80m Bild-Breite! Kann das mit diesem Beamer funktionieren ? lg Stick |
breisgau-fohlen
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 10:24 | |
Das mit dem Offset habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Bei dem Optoma rechner http://www.optoma.de/distancecalc.aspx wird für mich ein Offset von 21,1cm angegeben (bisher habe ich nur was von % Werten gelesen) (Leinwandgröße 234x130 Was bedeutet das nun für mich wenn ich den Beamer an die Decke hängen will? |
Jogobo
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 11:42 | |
Wenn Du den Beamer unter die Decke hängst und von der Objektivmitte aus rechtwinklig eine Linie zur Projektionsfläche ziehen würdest, wäre die Oberkante des des Bildes 21,1 cm unterhalb des Auftreffpunktes der Linie auf der Projektionsfläche. () = Objektiv | = Projektionsfläche |<---------------------------------------------------------------() | |<--- Oberkante Bild | | | | |<--- Unterkante Bild |
breisgau-fohlen
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 12:54 | |
ah ok, wenn dann die Oberkante der Leinwand 50cm von der Decke entfernt ist, muss ich davon die 21,1cm abziehen und die Linse somit 28,9cm von der Decke Entfernt hängen? Das wäre ja super, dachte erst der muss ziemlich weit unten hängen, aber die 30cm passen ja sehr gut Da der Beamer auf dem Kopf aufgehängt wird kann man dabei vernachlässigen, ändert nichts an dem Offset oder? Vielen Dank! |
Jogobo
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 13:48 | |
Stimmt! Dadurch, dass die meisten Projektoren das Bild oberhalb der Projektionsachse auf die LW projezieren, muss bei kopfüber Montage der Beamer näher an der Zimmerdecke platziert sein, als die Oberkante der Projektionsfläche. Deine Berechnung stimmt, wenn die Projektionsachse genau rechtwinklig zur Projektionsfläche steht. |
breisgau-fohlen
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 14:40 | |
So 2-3cm hin oder her wäre dann auch egal. Hauptsache ich muss keinen m von der Decke weg |
johncord
#10 erstellt: 20. Jul 2012, 00:44 | |
Interessiere mich auch für den Beamer. Laut Anleitung ist das Offset mit 66% nicht viel kleiner als beim hd700x mit 69%. Wäre super wenn mir das wer bestätigen könnte. In der Projektor Datenbank findet man beim hd300x kein Offset und beim Baugleichen hd33 steht was von 56%. |
SiggiUA
#11 erstellt: 20. Jul 2012, 07:53 | |
Nehmt doch den Rechner vom Hersteller, oben links steht auch der Offset (in cm) in Abhängigkeit von der Größe der Leinwand: http://www.optoma.de/distancecalc.aspx [Beitrag von SiggiUA am 20. Jul 2012, 08:03 bearbeitet] |
Stickromantik
#12 erstellt: 20. Jul 2012, 09:14 | |
In der Zwischenzeit bin ich um einige Infos reicher geworden Also ganz lapidar formuliert: Kein Offset = 50% Offset Heisst also, dass das Bild von der Linsenmitte in gleicher Höhe waagerecht auf die Leinwand trifft. |
johncord
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 12:27 | |
Danke. Das bestätigt das der hd300x 66% hat. Damit wäre das Bild dann 3cm höher als bei meinem bisherigen Beamer. Muss ich die Halterung einfach irgendwieum 3-4cm tiefer bekommen. |
Optoma HD33 oder HD300x? The_D! am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 16 Beiträge |
Optoma HD300X und Deckenmontage Arret am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Optoma HD300X oder HD141X thor1971 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 5 Beiträge |
Optoma HD300x vs Infocus SP8604 BulletTime am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
Lohnt es sich meinen Optoma HD300X Beamer zu ersetzen? simon15 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 6 Beiträge |
HD300x 2D Bild besser als TW3200? andara am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Leinwand für Opto HD300x lion21 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 9 Beiträge |
Optoma HD 300x ersetzen andy01090 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 12 Beiträge |
Günstiger Full HD Beamer für neuling! Zahnstocher am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 11 Beiträge |
Beamer: Optoma oder Sony ? elefant1982 am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
