HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beratung - absoluter Neuling | |
Beratung - absoluter Neuling+A -A |
Shamaos
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 14:12 | |
Hallo Ich weiß nicht ganz so recht wo ich am besten Anfangen soll. Es kann durchaus ab und an ein wenig durcheinander geraten Ich bin zwar kein Technik Neuling, jedoch in dem Bereich des Beamers absolut keine Ahnung, und aufgrund der Fehlenden Kreativität und Vorstellungskraft frage ich lieber einmal hier im Forum. Vorgestellt habe ich mir den TW EH 5650 da dieser in meinen Geldbeutel passt. Allerdings machen mir die Abstände von Wand zu Wand ein wenig Sorgen und wie groß die Leinwand mit diesem Beamer am ende werden kann. Erste Gedanken und Rechnungen waren glaube 2,25m - aktuell nutze ich einen 40 Zoll Fernseher der in meiner selbstgebauten Mediawand eingelassen ist und eben diese Wand dient als Hintergrund für den Beamer - von Oben soll dann die Leinwand Motorisch heruntergefahren werden. Der Wand Abstand zur gegenüberliegenden Wand liegt bei nur 3,30m - und da liegt auch der Hund vergraben. Der Köpf dürfte in etwa bei 2,90m liegen. Die Höhe die Verfügbar steht für die Leinwand liegt bei etwa 2m - die Gesamthöhe des Raumes bei etwa 2,50m - falls es nötig macht, könnte ich auch 10cm weiter vorrücken und könnte die Gesamthöhe ausnutzen, aber wer möchte gen Boden noch Bild haben so habe ich ersten Berechnungen etwa 1,27m Bildhöhe errechnet. Aber ob das so stimmt weiß ich nicht. auch weil ich nicht weiß ob man von wand zu wand rechnet oder wand/Beamer Linse Wollte auch so Arbeiten das wenige Korrekturen am Bild nötig sind um das möglichst beste Bild vom genannten Beamer zu bekommen. Aber entweder bin ich mir zu unsicher, oder ich habe absolut keinen Schleier. Zwar habe ich mit dem 5650 geliebäugelt - der EH TW 6700 (ohne W) sticht aber auch heraus wegen der Horizontalen Verschiebung. Hier würden beide nur 100€ auseinander liegen, der W ist um mehrere Hundert teurer. Aktuell sehe ich aber keinen Vorteil zum 6700 zugreifen Der 6700 hätte Horizontales Shift und etwas mehr Schwarzwert, der 5650 hingegen nur Verikal - das würde akkurates Anbringen auch nötig machen. Ich bin mir einfach Unsicher Vielleicht kurbelt diese Unterhaltung etwas meine Vorstellungskraft an. Danke |
hajkoo
#2 erstellt: 07. Jul 2019, 15:14 | |
Das Projektionsverhältnis gibt den Abstand vom Objektiv zur Leinwand an. Du musst also die Gehäusetiefe samt Kabeln auf der Rückseite berücksichtigen. Wenn Du bei 225cm Bildbreite 290cm entfernt sitzt, dann solltest Du Dir den/die Epson(s) mit genau dem Betrachtungsverhältnis anschauen bevor Du Dich entscheidest. Wegen der niedrigen Füllrate der LCDs wirst Du unter den Bedingungen vermutlich das Fliegengitter (ScreenDoorEffect) sehen. Je nachdem ob Dich das stört oder nicht musst Du dann auf DLP wechseln oder die Leinwand kleiner machen. Bei DLP musst Du dann prüfen, ob Du RBE empfindlich bist. so long... |
Shamaos
#3 erstellt: 07. Jul 2019, 15:35 | |
Vielen Dank für deine doch Rasche Antwort. Wenn ich also in der Projektoren Datenbank 299.25 - 486 cm bei 225m nachschaue Kann ich also ohne Probleme die 3 Meter Abstand nutzen? Insofern nach den 3 Metern Platz für Beamer und co ist. Also 2 Meter wären aufjedenfall Pflicht, drunter würde sich meiner Meinung nach kein Beamer Lohnen. Tatsächlich tut sich zwischen beiden Beamern im Abstand nicht viel - zum 6700 wären es 2 cm weniger die ich Minimum benötige laut der Anzeige. Es ist natürlich als Laie nicht einfach einen Beamer zu finden, der für die eigenen Zwecke und Raum das Optimale rausholt. Auf LCD habe ich mich irgendwie eingeschossen, warum da bin ich mir selber nicht ganz so sicher - vermutlich Spielt auch RBE seinen teil mit bei Aber danke dir, scheinbar wäre 225 noch an der Grenze des möglichen, darüber hinaus wird das wohl nichts mehr. Die Mediawand an sich ist sowieso nur 3,15 lang darüber hinaus wäre die Tür im Weg Und mehr als 2,40 wohl nicht ganz Optimal da ich die Leinwand dann nicht mehr ganz so mittig zur Mediawand anbringen könne. Das Fliegengitter war auf die Leinwand und die Poren zum Sitzabstand bezogen oder? Das dürfte dann ja bei sogut wie jedem Beamer auftreten? Mit der Leinwand hapert es auch noch. Ob weiß, Grau, verschleiert oder nicht. Aufjedenfall sollte es eine 16:9 Leinwand werden. Zusätzlich wird es wohl eine Schalldurchlässige sein. Aber das dürfte das Fliegengitter schlimmer machen richtig? [Beitrag von Shamaos am 07. Jul 2019, 15:36 bearbeitet] |
zeitgespenst
#4 erstellt: 07. Jul 2019, 19:40 | |
Neben den von Dir oben genannten Unterschieden 5650/6700 sind etwas mehr Helligkeit beim 6700, die nie schlecht ist im nicht ganz dunklen Raum, als auch auch der etwas angenehmere, weil tieffrequentere und damit unauffaelligere Geraeuschpegel, auch Eigenschaften, die auch für den 6700 spraechen . Wenn´s nun einer der Epsons werden soll und es knapp mit der Raumtiefe wird, musst Du den Abstand zwischen Leinwand und Beamerlise genau kennen, um auf die maximal mögliche Leinwandbreite bei Dir zu kommen. Dein Linsenabstand von der Leinwandflaeche geteilt durch das kleinste Projektionsverhaeltnis des Beamer Zoombereiches (kleinster Hersteller-Wert) ist gleich Deine maximale Leinwandbreite. => bei ins Blaue geschaetzen Abstand von 2,8m zwischen Leinwand und Beamerlinse und einem min Projektionsverhaeltnis von 1,32 kann die LW bei Dir nicht breiter als 2,12 m mit dem 6700 werden. Sonst anderer Beamer, dessen unteres Projektionsverhaeltnis kleiner ist oder mehr Abstand, was ja wohl nicht geht. [Beitrag von zeitgespenst am 07. Jul 2019, 19:42 bearbeitet] |
Shamaos
#5 erstellt: 08. Jul 2019, 19:40 | |
Danke für deine Nachricht. Tatsächlich sind mir die anderen Vorteile zum 5650 nicht aufgefallen. Tatsächlich ist mir keine bestimmte Marke wichtig, nur eben das beste was man mit dem Geld machen kann/holen kann. Das Gerät dürfte eine Tiefe von 30cm circa haben. mit flexiblen HDMI dürfte da nochmal um die 10cm dazu kommen. wäre also bei 2,90 bei der Linse. Aber im Grunde ist das teilweise ja nebensächlich merke ich. über 2 Meter würde ich kommen. Wieviel Genau würde sich nur vor Ort zeigen. Aber das ich weiß das ich über 2m Breite komme, kann ich mir weitere Gedanken machen. z.B. ob es wirklich einer der genannten wird oder ein anderer, aber bei der masse an Projektoren den Überblick behalten, ja Tendenz zum fast unmöglichen. Aber ich werde nochmal schauen. Das beste wäre also dann, erst Beamer und dann eine für meine zwecke geeignete Leinwand in der richtigen Größe zu besorgen. Das mit der Leinwand dürfte auch Schwierig werden. Aber erst einmal vielen Dank. Sicher tauchen bald weitere Fragen auf |
Beratung für Beamer-Neuling DooNeo am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Neuling sucht Beratung sciliar am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 15 Beiträge |
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand sgt.luk3 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 12 Beiträge |
Absoluter Neuling bittet um Hilfe! ichti am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 19 Beiträge |
Beratung für Beamer-Neuling 1000? Budget paperman am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
LCD-DLP = Was ist denn nun besser? Absoluter Neuling Mellow1980 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 14 Beiträge |
Beratung Beamer qualität DarkDomor am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 3 Beiträge |
Neuer Raum, dringend Beratung notwendig Motsche am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 6 Beiträge |
Beamer für Gartenlaube Neuling Boemer99 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Beamer beratung! Prediculous am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.014
