HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Absoluter Neuling bittet um Hilfe! | |
Absoluter Neuling bittet um Hilfe!+A -A |
ichti
10:31
erstellt: 13. Jul 2012, |||
Hallo, bin gerade an der Planung für einen Beamer und Motorleinwand Deckeneinbau! Die Leinwand sollte 16:9 sein und höchstens 220cm breit sein. Der Beamer würde ich an der Decke ca. 240-250cm Höhe montieren und er wäre ca.350cm von der Leinwand entfernt. Was muss ich beachten? Ist der Abstand zur Leinwand zu gering/zu weit für ne 220cm Leinwand? Ist der Beamer mit 240-250cm zu Hoch an der Decke? Bin dankbar für jede Hilfe. Gruß |
Nudgiator
11:25
erstellt: 15. Jul 2012, |||
Das wird eng ! Ich projiziere auf 2,20m Leinwandbreite (16:9), aus 3,60m Entfernung, Objektivhöhe beträgt 2,25m. Die Bildunterkante liegt dann bei 16:9 bei ca. 80 cm (vom Boden aus gesehen). Du benötigst dann einen Beamer mit großem Lensshiftbereich (vertikal mindestens 80%, eher 100%) und/oder Offset. Zoomfaktor sollte um die 1,5x liegen(eher bei Faktor 2,0). Besser wäre es daher, wenn Du den Beamer etwas tiefer (Objektivmitte auf ca. 2,20m) und weiter weg (ca. 4m) hängen könntest. |
ichti
10:19
erstellt: 16. Jul 2012, |||
Bildunterkante liegt bei mir auch bei ca. 80 cm (vom Boden aus gesehen). 4m Abstand bekomme ich hin aber das mit der Höhe klappt nicht....komm auf min. 2,30-2,40m |
ichti
10:52
erstellt: 30. Jul 2012, |||
Könnte das dein JVC-X30 Beamer? |
Nudgiator
15:46
Ja. Aber auch hier mußt Du den vertikalen Lensshift fast voll ausreizen, damit das Bid ca. 80 cm Bildunterkante bei 16:9 anfängt. Das bedeutet dann aber, daß der Beamer fast exakt mittig hängen muß, da bei voller Ausreizung des vert. LS der horizontale nicht mehr genutzt werden kann. |
ichti
06:33
erstellt: 01. Aug 2012, |||
Na super!!! D.h. mein Beamer-Budget von 1500€ muss ich wohl auf jeden Fall erhöhen!! ![]() |
SiggiUA
07:16
Was soll daran schwierig sein? Ich verstehe das Problem nicht. Bei Deckenmontage sollte das ein DLP Beamer wie z.B. der Acer H9500BD ohne Probleme schaffen (der JVC damit erst recht - so meine Vermutung) .Bei 3.5m Abstand kann das Bild zwischen 1,54 und 2,34m breit sein. Die Bildunterkante liegt zwischen 96 und 147cm unter dem Projektor. |
ichti
11:47
so wollte ich das eigentlich hören!! ![]() Dachte eigentlich nicht das es Probleme gibt....aber wie schon im Beitrag erwähnt: "absoluter Neuling" ![]() |
Nudgiator
13:29
I.d.R. bekommt man das immer hin. Die Frage ist halt, ob Du bei der Aufstellung des Beamers flexibel bist. |
ichti
13:44
Wie gesagt, der Beamer befindet sich auf ca. 240cm Höhe und die Leinwandunterkante ist auf 80cm! Die Leinwandbreite ist 220cm, 16:9. |
Nudgiator
13:54
Was ich damit sagen wollte: Du bist deutlich flexibler, wenn ein vertikaler und horizontaler Lensshift vorhanden sind. Ohne Lensshift und nur mit einem Offset mußt Du den Beamer so an der Decke platzieren, daß das Bild genau auf die Leinwand paßt. Das kann dann auch bedeuten, daß Du den Beamer 3m vor der Leinwand an der Decke montieren mußt. Somit würdest Du aus 4m Sitzabstand ständig von hinten auf den Beamer gucken, inkl. Luftauslaß und evtl. Lüftergeräusch. Meist hängt an der Decke auch noch eine Lampe. |
ichti
14:01
Von hinten auf den Beamer will ich natürlich nicht schauen! ![]() Dann achte ich auf vertikalen und horizontalen Lensshift...dann bin ich auf der sicheren Seite! Richtig? |
Nudgiator
14:12
So schlimm ist das auch nicht, er hängt ja in 2,40m Höhe ![]()
Ich persönlich würde mir keinen Beamer mehr ohne vertikalen Lensshift (ca. 80%) und ausreichendem Zoomfaktor (ca. Faktor 2) kaufen. Man ist einfach flexibler bei der Anbringung des Gerätes. Du kannst natürlich auch ein Gerät mit einem festen Offset und großem Zoombereich wählen. Aber dann mußt Du das Gerät meist näher Richtung Leinwand platzieren. |
ichti
14:44
Hättet ihr mir dann auch gleich noch ein paar Beamer-Empfehlungen? bis ca. 2200€!..... und in weiss! Sonst gibts Ärger Zuhause! ![]() |
SiggiUA
16:01
Einen Marktüberblick erhälst Du hier: ![]() Ist Dir 3D wichtig, bist Du RBE empfindlich? |
ichti
07:27
erstellt: 02. Aug 2012, |||
Das mit 3D hab ich mir eigentlich noch nicht so wirklich überlegt.... muss ich mal bei nem Händler sehen! RBE???? |
SiggiUA
07:59
ichti
09:26
was wenn ich RBE-Empfindlich bin?? ![]() |
SiggiUA
09:39
Dann sollte man keinen DLP kaufen. Darum muss man diese Frage zuerst stellen. In Deiner Preisklasse bleibt dann praktisch nur LCD als Alternative übrig. |
Einsteiger bittet um Kaufberatung :) willo1337 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Beratung - absoluter Neuling Shamaos am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe bei beamer neuling. jcw1976 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Beamer Neuling braucht dringend Hilfe! king-mit-dem-ding am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
Beratung für Beamer-Neuling DooNeo am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
LCD-DLP = Was ist denn nun besser? Absoluter Neuling Mellow1980 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 14 Beiträge |
Neuling in Sachen Beamer braucht eure Hilfe Bender80 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 13 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (TH681 oder H6520bd) OperatorD am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 5 Beiträge |
Beamer für Gartenlaube Neuling Boemer99 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Welcher Beamer? HILFE Torsten_87 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.665
