HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht | |
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht+A -A |
Psychobilly_71
09:03
#1401
erstellt: 10. Okt 2021, |||
Hallo Ich benutze das klassische Isopropanol. Bei Fensterreinigern müsste man sich die Inhaltsstoffe ansehen.Von der Reinigungswirkung sicherlich geeignet. Die Suppe muss halt nur runter von der Platte... Was spricht aus deiner Sicht gegen Isopropanol? |
einstein-2
09:09
#1402
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Ich bin ein kanauseriger Schwabe und Spiritus ist billiger als dieses Isopropanol. Spricht was dagegen, wenn ich erstmal das mitgelieferte Zeug aufbrauche? |
tbc67
09:13
#1403
einstein-2
10:26
#1404
Hallo Danke für den Link. Nochmals die Frage, ist es ratsam das mitgelieferte Mittel aufzutauchen? |
Holger
10:46
#1405
Ich würde sie einfach mal ausprobieren und wenn du sie also gut befindest aufbrauchen. Danach auf die Standard-Mischung 30% Isopropanol + 70% Aqua dest. + ein Tropfen Spülmittel wechseln. Allerdings würde ich nie und nimmer eine LP nach einer Wäsche in einem Ständer lufttrocknen lassen. |
einstein-2
10:52
#1406
Hallo Sondern? Evtl. mit einem Kärcher Fensterreiniger Trockensauger? So ein Teil hat meine Gattin. |
Burkie
10:55
#1407
Ich würds nicht anders machen als Lufttrocknung. Grüße ![]() ![]() ![]() |
Holger
11:01
#1408
Gar nicht mit 'ner Knosti. |
einstein-2
13:42
#1409
Hallo Hat sich erledigt. Mein Sohnemann hat sich einen 3D-Drucker inklusive 5L Isopropanol zur Reinigung bestellt. Nochmals vielen Dank für eure Ratschläge. |
einstein-2
14:19
#1410
Danke für den Ratschlag. Werde den Knosti wieder zurückschicken. Habe gerade die BA von unserem neuen Geschirrspüler durchgelesen. Der hat ein Schonprogramm für Meißener Porzellan, werde es damit versuchen.🤣🤣🤣🤣🤣🤣 |
Holger
14:43
#1411
Von falsch zu falscher… auch ein Weg. |
Burkie
15:56
#1412
Aznavourian
10:35
#1413
erstellt: 12. Feb 2022, |||
Guten Morgen! Ich wollte einmal fragen, ob hier schon jemand Erfahrung mit der "neuen" Knosti Disco Antistat Ultrasonic gemacht hat? Wenn ja, würde ich mich über Beiträge und Meinungen zu dieser freuen! ![]() Gruß Alexander |
höanix
15:26
#1414
Aznavourian
18:22
#1415
Vielen lieben Dank! ![]() Das ist ja schon mal was! |
Aznavourian
18:19
#1416
erstellt: 22. Feb 2022, |||
Ich habe Knosti einmal direkt am 18.02.2022 wegen der Disco Antistat Ultrasononic angeschrieben und um weitere Daten gebeten! Antwort Hallo Herr xxxx, vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihrem Interesse an unserer Schallplattenwaschmaschine Disco-Antistat Ultrasonic. Die Ultraschallfrequenz liegt bei 43 kHz mit einer Leistung von 34W. Auf Grund der Konstruktion des Gerätes und der relativ geringen Flüssigkeitsmenge (ca. 650ml) ist diese Leistung für ein hervorragendes Reinigungsergebnis absolut ausreichend und schont das Material. Gerne beraten wir Sie ausführlich telefonisch und beantworten gerne weitere Fragen. Mit freundlichen Grüßen XY Knosti Phono-Zubehör-Vertriebs-GmbH Gewerbering 4 86666 Burgheim Tel.: +49 (0) 8432 – 948722 Fax: +49 (0) 8432 – 948730 E-Mail: info@knosti.de Web: ![]() Hoffe, es hilft! Gruß Alexander [Beitrag von Aznavourian am 22. Feb 2022, 18:52 bearbeitet] |
moengel
18:49
#1417
erstellt: 06. Aug 2022, |||
Hallo Knosti-Freunde, Bin jetzt nach mehr als über 30 Jahren wieder zur Platte zurück gekehrt. ![]() Da braucht man natürlich auch eine aktuelle Knosti. Ich habe in den 80'er auch schon mit so einer Art Knosti gewaschen. Und ich hab das Ding noch. Ist im Prinzip wie die Version 1 der Knosti. Nur steht halt nicht Knosti drauf. ![]() Made in West Germany ![]() Heft 3/79 Test "sehr gut" Und kaum zu glauben. Es ist sogar noch die Reinigungsflüssigkeit von damals vorhanden. Also verdunsten tut das Zeug wohl nicht ![]() Wie gesagt, habe mir heute eine neue Knosti Version 2 geordert. Möchte aber natürlich die alte Maschine evtl. auch noch weiter nutzen. Wie sind eure Erfahrungen? Evtl. hat ja jemand auch 20-30 Jahre "pausiert" und die alte Waschmaschine wieder verwendet. Danke für eure Meinungen [Beitrag von moengel am 06. Aug 2022, 18:54 bearbeitet] |
höanix
20:35
#1418
Nach der langen Standzeit müssen natürlich erstmal pauschal alle Kondenstoren getauscht werden! Die Flüssigkeit zuerst testen - gieße damit die Blumen Deiner Frau und warte ab wie sie reagieren. ![]() ![]() Wenn die Borsten noch in Ordnung sind kann man sie ruhig weiter verwenden. Ich würde die gebrauchte Waschflüssigkeit entsorgen, wer weiß was seit damals trotz Filterung noch drin ist. ![]() PS: Ersatzborsten müßte es auch noch geben. [Beitrag von höanix am 06. Aug 2022, 20:40 bearbeitet] |
moengel
22:33
#1419
Genau das hatte ich mir schon gedacht. Brauchte nur noch irgendwie ne Bestätigung. ![]() Leider sind die Borsten bei den ersten Modellen fix. Die kann man nix tauschen. Aber das sieht echt noch gut aus. Da kann ich also doppelt waschen ![]() |
einstein-2
02:06
#1420
erstellt: 07. Aug 2022, |||
Hallo Das ist doch die manuelle Knosti, ohne Motor, wo sollen da Kondensatoren sein? Natürlich kann man die noch verwenden, nur die Brühe würde ich entsorgen. |
Lost_in_the_seventies
21:32
#1421
erstellt: 13. Sep 2022, |||
Bin gerade auch mal wieder am Knostizieren. Der Knosti ist in Ordnung. Ist halt alles Handarbeit. Leider ist die Reinigungsflüssigkeit mit aktuell ca. 15,- € pro Liter ziemlich teuer. Habe mal selbst versucht auf Empfehlung eine Mischung anzusetzen. 33% Isopropanol, 66% destiliertes Wasser, 1% Spülmittel. Geht. Aber nicht so gut wie mit der Originalflüssigkeit. Ich reinige je nach Verschmutzung der Schallplatten so ca. 5 – 7 Scheiben. Dann kommt die Flüssigkeit wieder durch den Kaffeefilter. Und weiter geht´s. Bin zufrieden. Habe damit auch alte, stark verschmutzte Platten wieder richtig gut zum Laufen gebracht. Hier mal noch ein kleiner OFF-Topic Tipp. Wenn man seine Lieblingsscheibe mit stark angenagtem Cover auf dem Flohmarkt oder sonst wo findet, nicht gleich aufgeben. Meist ist das Vinyl trotzdem noch in Ordnung. Nicht jede Platte mit einem schlechten Cover muss auch so spielen. Da wirkt eine Knostibehandlung oft wunder. Die Schallplatten halten oft mehr aus wie vermutet. Ich habe mir auch noch mal einen neuen Satz von den Ziegenhaarbürsten bestellt. Der Knosti ist wirklich eine gute, preisgünstige Alternative zu den wirklich teuren Schallplattenwaschmaschinen. [Beitrag von Lost_in_the_seventies am 13. Sep 2022, 23:57 bearbeitet] |
moengel
12:29
#1422
erstellt: 21. Sep 2022, |||
Hallo Knosti Speziallisten, Hab mal ne ganz einfache Frage. Trotzdem finde ich im Netz nichts drüber. Evtl. kann mir jemand weiterhelfen. Wie in aller Welt bekomme ich denn die Reinigungsbürsten z.B. bei Gen II aus der Maschine herau? Das muß doch irgendwie gehen? Sind die verhakt oder eingerastet. Meine Bürsten sind nach 2x benutzen doch ziemlich mit Dreck voll und ich würde gerne die Bürsten rausnehmen reinigen und wieder einsetzen. Irgendwie muß es ja gehen, denn schließlich bekommt man die Bürsten als Ersatzteil. Kann mir jemand den Trick verraten, oder wie macht Ihr das, wenn die Bürsten schmutzig sind? Danke schonmal für die Hinweise. Grüße |
einstein-2
14:00
#1423
Hallo Die Bürsten ganz trocken lassen und dann mit einer Flachzange beherzt an der Metallfassung herausziehen. Aber ich würde dies nicht machen, weil dies nur eine Verfärbung und kein Schmutz ist. Ich habe mit meiner Knosti schon über 300 LPs durch und die Bürsten sind auch braun verfärbt, macht nix. |
moengel
17:01
#1424
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe es nun auch hinbekommen. Ein Zewa Tuch um die Zangen der Flachzange. Ein beherzten Griff an den Borsten. Ziehen und raus sind die Dinger.... |
moengel
17:01
#1425
einstein-2
03:12
#1426
erstellt: 22. Sep 2022, |||
Hallo Du solltest nicht an den Borsten ziehen, sondern an der Metallfassung. |
moengel
10:02
#1427
erstellt: 23. Sep 2022, |||
[/quote] Hallo Du solltest nicht an den Borsten ziehen, sondern an der Metallfassung.[/quote] ja wie soll das denn gehen? Ich würde gerne am Metall ziehen aber da ist ja die Plastik Führung drum herum. |
Knosti macht Kratzer sascha26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Knosti (Antistat) Schallplatten - mal anders nutzen subsidiär am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Plattenwäsche Knosti Ultrasonic ingu am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 12 Beiträge |
Knosti , Knosti . hifi*7373* am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 15 Beiträge |
Knosti Philip_ am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 20 Beiträge |
Knosti Reinigungsflüssigkeiten J.Bond am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 95 Beiträge |
Knosti Neuling andy1974 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Vinyl-Reinigung per Ultraschall -Erfahrungsbericht Einfach_Supi am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 140 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Knosti Plattenwäsche - Aufgequollene Labels? Mr.Digital am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.051
