HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler mit Studio Boxen verbinden | |
Plattenspieler mit Studio Boxen verbinden+A -A |
Clemo24
12:09
erstellt: 17. Aug 2022, |
Hey! Ich habe einen alten Technics SL-B210 im Keller gefunden und würde den gerne mit meinen Krk Rokit 5 G4 Boxen verbinden. Dazu brauche ich ja einen Vorverstärker und eine Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Ist das mit so einem Gerät möglich? ![]() |
yordi
18:20
Hallo, das sollte eigentlich funktionieren. Gruß yordi |
Clemo24
19:07
Alles klar, vielen Dank ![]() |
Clemo24
00:57
erstellt: 18. Aug 2022, |
Hey, sry dass ich nochmal störe. Wollte fragen ob du glaubst dass es sich auszahlt ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen Vorverstärker mit Höhe/Tiefen Regler zu nehmen. Geht da dann was an Soundqualität verloren und funktioniert das überhaupt bei meinen Boxen? Wäre schon spannend, den Bass noch extra regulieren zu können. Hätte an dieses Model gedacht: ![]() Vielen Dank! [Beitrag von Clemo24 am 18. Aug 2022, 00:57 bearbeitet] |
schmiddi
07:10
Ich nehme jetzt mal an, dass du die Lautstärke nicht an deinen Aktivboxen regeln kannst. Dann funktioniert der erste Vorverstärker nicht, der hat keine Regelung. Der zweite würde funktionieren. Wie gut der ist kann ich nicht beurteilen. Du bist hier aber auch im falschen Unterforum. Deine Frage wäre bei Analogtechnik/ Plattenspieler besser aufgehoben. |
höanix
10:31
Das kommt darauf an - ohne Schaltplan unmöglich zu beurteilen. Kommt hinten aus dem Lineausgang nur der normale Linepegel oder wirken sich die drei Regler auch darauf aus. Wenn sie nur das Signal vom Kopfhörerausgang beinflussen musst Du die KRK dort anschließen. ![]() |
Clemo24
16:17
Beim ersten steht doch mit Lautstärkeregler und am Bild ist auch einer zu erkennen oder? Ok alles klar, dann stell ich die Frage dort eventuell auch noch. Vielen Dank auf jeden Fall! |
Clemo24
16:19
Ok, dankeschön! |
evilknievel
10:02
erstellt: 19. Aug 2022, |
Hallo. die KRK haben keinen Line Eingang !!!! Du nutzt doch bestimmt einen kleinen Mixer. Hat der vielleicht sogar einen Phonoeingang? Ansonsten wird ein Phono Pre an einen Line Eingang angeschlossen und fertig. Da braucht es nix regelbares. Das übernimmt der Mixer und der Volumenregler vom Lautsprecher. Bevor das mit den Anschlußmöglichkeiten nicht geklärt ist, würde ich nichts kaufen. Gruß Evil |
Clemo24
18:51
Hey, danke für die Antwort! Einen Mixer hab ich leider nicht, da ich die Lautstärke der Boxen bisher nur mit einem Audio-Interface geregelt habe. Das heißt folgende Kombination würde nicht funktionieren? Plattenspieler > Cinch Kabel > Vorverstärker mit Lautstärkenregler > dieses Kabel ![]() |
Gurkenhals
08:33
erstellt: 20. Aug 2022, |
Tach, zwischen Kabel und Boxen solltest du vllt. noch 'nen Verstärker (auf neudeutsch: Amplifier) mit Lautstärkeregelung zwischenschalten, dann kannste auch gehörtechnisch was wahrnehmen, ohne auf ein Stethoskop zurück greifen zu müssen. ![]() Die wenigsten Vorverstärker (gerade auch für Plattenspieler!) verfügen weder über eine Klangregelung noch einen Regler für den angedachten Lärm. ![]() Gruß, Ulf |
srabu
08:53
Moin, was hast du denn für ein Audio-Interface? Wenn das zwei Eingänge hat, dann würde ich einen Phono-Pre (ein "PrePre", also ein Vor-Vor-Verstärker mit RIAA Entzerrer) kaufen ohne Klangregelung oder Lautstärkeregelung und diesen dann zwischen Dreher und Audio-Interface setzen. Hier gibt es massig Artikel dazu, welche Phono-Pres günstig und empfehlenswert sind. Vorteil: Du kannst die Lautstärke weiter wie gewohnt über dein Audio-Interface regeln und bei Bedarf Platten digitalisieren (mit dem Rechner aufnehmen über das Audio-Interface). |
Clemo24
09:07
srabu
09:34
Das klappt leider nicht. Das UMC22 hat zwei unterschiedliche Eingänge (Impedanz), lässt sich also nicht für Stereo Line In verwenden. Das Schwestermodell UMC202HD dagegen würde das unterstützen. Machst du Musik? Dann schenk das Behringer jemandem der gerade anfängt und kauf dir ein anständiges Audio-Interface, z.B. sowas (150 €): ![]() Damit würden der Plattenspieler und die Lautstärkeregelung sogar funktionieren, wenn der Rechner ausgeschaltet ist - wenn du ein Netzteil dran hast oder einen USB-Hub mit Stromversorgung. Einen Phono-Pre brauchst du trotzdem. Die RIAA Entzerrung kann man zwar auch per Software machen und die Mic-Pres des Tascam hätten hinreichend Dampf für die Verstärkung, aber das ist ein Krampf und nicht zu empfehlen. Phono-Pres gibt es gut und günstig gebraucht zu kaufen. Ach so: Du brauchst auch ein Kabel vom Phono-Pre zum Interface - 2x Cinch auf Mono-Klinke 6,3mm. Oder ein Stereo Cinch-Kabel und zwei Cinch-Klinke Adapter. |
evilknievel
09:46
Clemo24
00:03
erstellt: 23. Aug 2022, |
Vielen Dank für alle Antworten! Anscheinend gibt es da echt zahlreiche Möglichkeiten um den Plattenspieler an die Boxen zu bekommen. Werde mir da in Ruhe das Optimalste raussuchen. Danke und schöne Grüße! |
Clemo24
10:35
erstellt: 01. Sep 2022, |
Hey, tut mir echt leid, dass ich hier nochmal nerve aber mir wurde jetzt folgender Mixer empfohlen: ![]() Der hat 2 Kanäle, somit würde ich mir das Umstecken zwischen Musik machen und Musik hören sparen. Auch die Bluetooth-Funktion scheint sehr vorteilhaft. Denk ihr, dass der Rmx hier eine gute Lösung ist? Und wie ist das genau mit den Anschlüssen? Also auf einen Kanal schalte ich den Plattenspieler mit dem normalen Cinch-Kabel. Und kann ich meinen Laptop dann an den anderen Channel anstecken? Oder muss da das Audio-Interface dazwischen? Und welches Kabel brauch ich vom Master Output zu den Krk Boxen? Vielen Dank euch! |
childofman
10:47
Clemo24
10:51
Die Anleitung beantwortet keine meiner Fragen... |
evilknievel
20:09
doch schon ![]() Für Mixer (Master) an Lautsprecher: ![]() gibt es auch in 3 Meter. vom Line out oder Kopfhörerbuchse des Laptops an CD des Mixers bei Kopfhörerausgang dieses Kabel: ![]() gibt es auch in anderen Längen. Wenn Laptop Bluetooth hat, kannst du dir das sparen. Plattenspieler an Phono Das war es auch schon. Gruß Evil |
Clemo24
23:28
Vielen Dank! |
Plattenspieler -> Fireface400 -> Studio Monitore elmiguel am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Plattenspieler und Handy mit Boxen verbinden JK24 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 11 Beiträge |
Thorens Plattenspieler mit modernen Boxen verbinden P.K.20 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 12 Beiträge |
Plattenspieler mit Ghettoblaster verbinden Ghettoblaster/Phono am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 16 Beiträge |
marke? studio-technik plattenspieler! freecan am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 10 Beiträge |
Universum Studio 6000 Plattenspieler segebarth am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
Plattenspieler mit Soundbar verbinden Kyritschka_ am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 11 Beiträge |
Grundig studio 2000 hifi stefan28882 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Grundig Studio RPC 50. Hilfe jb0602 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Plattenspieler über 48vmic Eingang am Studio Mixer ichliebeskateboarding am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.357
