Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
Holger
#51 erstellt: 30. Jul 2011, 14:54
Meine Platten machen Spaß, garantiert.
Wie ich schrieb - gepflegte Gebrauchte kaufen, dann ist ein Waschgang nur sehr selten nötig.
Und wenn, dann tut's der Cheap Thrill auf dem TD 124/II, wobei ich bei "schwierigeren" Fällen die Platte beim Reinigungsvorgang sogar parallel abspiele (dafür ist am Zweitarm extra ein Shure M55 montiert). Besser war das Ergebnis mit der Hannl auch nicht...
Frank_13
#52 erstellt: 30. Jul 2011, 15:08
Ich habe auch immer von Hand gewaschen, bis Heute
Eine Knosti PWM ist bei mir eingetrudelt, geht echt schneller als von Hand, und das Ergebnis ist besser. Vielleicht ist die Knosti Flüssigkeit aber auch besser als mein selbst angmischte Zeugs.
Einen Knostithread gab es aber hier auch irgendwo.
Und sind die Platten einmal gewaschen werden sie so schnell auch nicht wieder dreckig. Ich lasse einen Plattenbesen mitlaufen und gut ist es, da wird nicht mehr über die Platte gewischt und was eingedrückt.
Plattendudler
#53 erstellt: 30. Jul 2011, 15:21
Hallo Holger,
meine Scheiben aus Japan sind auch überwiegend ungewaschen, weil gut gepflegt aber sogar Neuware profitiert von einem gründlichen Vollwaschgang mit der Hannl. Wobei ich auch sehr gute Erfahrungen mit Glasreiniger gemacht habe. Den verwende ich schon seit Jahren, damals in der Knosti, dann mit der Nitty und jetzt mit der Hannl.
Gruß Micha
Texter
#54 erstellt: 20. Aug 2011, 15:26
In den meisten Glasreinigern ist doch Lösungsmittel enthalten. Das wäre für unsere geliebten Scheiben nicht so gut, oder?
unterberg
#55 erstellt: 20. Aug 2011, 15:53
Lösemittel für was?
Wasser ist auch ein gängiges Lösemittel, beipielsweise für Kochsalz...
Gruß Frank
Spezialized
#56 erstellt: 25. Aug 2011, 12:32
@ Mister McIntosh
Also mein Tipp an Dich:
Kaufe Dir ne "Knösti" schütte das "Disco Antistat weg" behalte die Kunststoff-Flasche.
Das Disco Antistat ist für die ersten 20-30 LP's gut danach kannst Du's vergessen.
Dann mixt Du Dir selbst folgendes:
Mischungsverhältnis:
2/3 Destilliertes Wasser
1/3 Iso propanol
1 Fingerhut Glasreiniger
Zutatenliste:
1L 100% Iso propanol 7-10 € je nach Apotheke.
5L Destilliertes Wasser 2 €
1L Schlecker "AS" Glasreiniger, der in der Flasche ohne Sprüher (Billiger). 99 cent.
Die Reinigungsleistung ist Grandios, Antistatisch und die Label bleiben dran.
[Beitrag von Spezialized am 25. Aug 2011, 12:36 bearbeitet]
Mister_McIntosh
#57 erstellt: 25. Aug 2011, 15:33
Danke für den Tipp.
Werde ich demnächst mal ausprobieren.
Spezialized
#58 erstellt: 25. Aug 2011, 17:36
Bitteschön.
Wenn man bedenkt, dass Du beim Knösti nur 500ml Reinigungsflüssigkeit beim Waschgang reinschüttest bis zum Bürstenrand, dann lohnt sich das.
Ich würde etwa 700ml anmixen, da ja zwischen den Reinigungsgängen etwas Flüssigkeit verloren geht sprich auf der Platte und dann in den Auffangbehälter fließt.
Diese Flüssigkeit musst Du ja irgendwann nachkippen, also 200ml Puffer.
Mister_McIntosh
#59 erstellt: 26. Aug 2011, 18:04
Ja,
man sagt ja so schön: Ein bisschen Schwund ist immer.
Jetzt muss ich mir erstmal ne Knosti holen.
mkoerner
#60 erstellt: 30. Aug 2011, 16:18
Hab ich hier schon mal geschrieben. PVC enthält Weichmacher und Stabilisatoren. Glassreiniger und Alkohole lösen diese Stoffe aus dem (P)Vinyl(C). Als Resultat können die Rillen verspröden und werden anfälliger. Man sollte das also nicht zu oft machen und die Einwirkzeiten niedrig halten.
Mike
unterberg
#61 erstellt: 30. Aug 2011, 17:24
Hallo Mike,
das Lösevermögen von Alkoholen hängt mit deren Polarität zusammen. Ethanol (Brennspiritus) ist deutlich polarer als Isopropanol.
Insofern wird der Glasreiniger problematischer sein als beispielsweise Lencoclean. Allerdings soll die Knostiflüssigkeit ja auch überwiegend aus Ethanol bestehen...
Gruß Frank
spacelook
#62 erstellt: 01. Apr 2016, 20:17
JA!
Benlotta
#63 erstellt: 28. Jan 2020, 22:18
ist zwar schon ein alter Thread, aber das Thema ist ja immer aktuell.
Mein Geheim-Tip zum gruendlichen Waschen von Vinyl-Scheiben:
SPUELI ! Mit sanftem Waschschwamm den Rillen entlang in mehreren
Runden gut einseifen und Schaum dabei vorantreiben. Darauf achten,
dass das Mitten-Etikett der Scheibe nicht nass wird, sonst es sich
abloesen kann und wird. Direkt nach dem Einseifen mit viel fliessendem
lauwarmem Wasser gruendlich vom SPUELI saubern, dann flach auf
ein Baumwoll-Kuechen-Handtuch legen zum Trocknen und an einem
staubfreien Ort trocknen lassen. Das Ergebnis ist eine quietschsaubere
Scheibe ! Wenn euer Leitungswasser stark kalkhaltig ist, nochmal mit
Aquadest nachspuelen und nach dem Trocknen mit einer sauberen
Karbonbuerste von Flugstaub reinigen. Ich war jedenfalls begeistert
von dieser saubilligen Methode und dem hoerbar guten Ergebnis.
Wuhduh
Gesperrt
#64 erstellt: 29. Jan 2020, 20:54
Dein Hinweis ist nicht empfehlenswert, denn er beinhaltet einige Anwendungsfehler. Das ist keine plattenschonende Reinigung.
Aber EGAL. Siehe Alternativ-Threads.
MfG,
Erik
Benlotta
#65 erstellt: 30. Jan 2020, 12:27
Also, meine Hand-Methode ist natuerlich keine HiTech-Methode, aber wenn
sanft ausgefuehrt, dann hat sie mich doch sehr ueberzeugt. Die modernen
SPUELI-Produkte sind sehr schonend und waschen auch und gerade Vinyl
"porentief" rein, nur ein kalkiges Wasser kann da noch dazwischen kommen.
Ich war jedenfalls sehr angetan von dieser Methode und empfehle sie allen,
die gerne mal mit alten Scheiben experimentieren. Alle anderen koennen sich
ja die Isopropyl- und anderen Rezepturen holen. Bei der Menge der hier
diskutierten Methoden fehlte meine dann doch...
Gruesse an alle Vinyl-Freunde !
Tattermine
#66 erstellt: 30. Jan 2020, 12:45
Wuhduh (Beitrag #64) schrieb:
Dein Hinweis (...) beinhaltet einige Anwendungsfehler.
Kannst Du die benennen? Der Unterschied zur vor einiger Zeit hier vorgestellten Cheap-Drill-Methode scheint mir nur zu sein, dass statt Mikrofasertüchern ein Schwamm (den ich tatsächlich auch nicht verwenden würde, weil zu kratzig) benutzt wird.
Benlotta
#67 erstellt: 30. Jan 2020, 13:08
Ich habe in aller Vorsicht, nach Augenschein und mit etwas Skepsis getestet:
Die deutschen SPUELI-Mittel sind ganz ueberwiegend als hautvertraeglich
getestet und enthalten keine Gifte, die Vinyl/PVC angreifen; das weiss ich
auch aus vielen Jahren des Hausputzes. Die hoeherpreisigen Abwasch-
schwaemme, die oft im 3er-Pack angeboten werden, sind definitiv
kratzfrei an der Oberflaeche, natuerlich wird man nicht die kratzende
Kehrseite verwenden, das leuchtet sofort auf und ein. Ich habe die
Oberflaechen nach der Prozedur genau unter die Lupe genommen
und keinerlei Kratzer entdeckt. Auf Keramik-Oberflaechen kann man
gut beobachten, dass die Kombination SPUELI/Wasser keine Staub-
partikel hinterlaesst, also auch in diesem Punkt Entwarnung. Und
um weitere Kratzer zu vermeiden, habe ich die Scheiben auf alt-
bewaehrten Baumwolltuechern beruehrungsfrei trocknen lassen,
so dass nur noch frischer Flugstaub als Stoerer infrage kommt.
Dem trete ich mit der finalen Karbonbuerste entgegen und, wie
gesagt, das sichtbare als auch das hoerbare Ergebnis waren
gut genug, das fruehere Prasseln deutlich reduziert und arge
Verschmutzungen einfach weg. Man koennte nun noch anschliessend
ein Nass-Abspielverfahren anwenden mit Isoprop., dann erwarte ich
mit Einsatz von simpelsten Hausmitteln fast perfekte Resultate.
Ja, soweit so gut... einfach mal ausprobieren an einer nicht so
wertvollen Scheibe ! Viel Spass :-)
Glasreiniger zum Schallplatten waschen
Magnat^^ am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  6 Beiträge
Schallplatten reinigen
Blahton am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  43 Beiträge
Schallplatten - Reinigen
LPpee am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  9 Beiträge
Schallplatten mit Ultraschall reinigen?
Lucky_8473 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
Schallplatten mit Holzleim reinigen !
keineahnunginblau am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  10 Beiträge
G5User am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  212 Beiträge
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept
Klassik_lebt am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  12 Beiträge
Schallplatten reinigen? Cheap Thrill?
DasLost am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  123 Beiträge
Schallplatten von hartnäckigen Schmutz reinigen
Lucky_8473 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  16 Beiträge
Eure Erfahrungen beim Schallplatten reinigen
korongo am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.962
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.992
