HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » attenuator, dämpfungsglied, erfahrungswerte? | |
attenuator, dämpfungsglied, erfahrungswerte?+A -A |
jack-carter
12:19
erstellt: 10. Jan 2009, |||
hallo leute, hat jemand erfahrungen mit dem in der bucht angebotenen attenuator? ![]() mein verstärker hat eine sehr hohe eingangsempfindlichkeit, daher benötige ich ein dämpfungsglied. habs erst mit billigen sat- koaxial attenuatoren versucht, mit dem effekt, das der klang dumpf brummend wiedergegeben wird. ist der angebotene besser?, wird der klang verfälscht? grüße |
Hörbert
12:37
Hallo! Sowas kannst du dir für ca. 2-4 Euro pro Stück leicht selbst löten. Das ist bloß ein Spannungsteiler in einem Cinchstecker. Klangeinbußen sind dadurch eigentlich nicht zu erwarten, allerdings könnte die Auflösung darunter leiden wenn der Spannungsteiler mit hohen ohmschen Werten aufgebaut wird. MFG Günther |
jack-carter
12:52
hallo leute, hallo hörbert, ich hatte -10db attenuatoren an koaxialkabeln, ist das schon zuviel?, hätte eigentlich interesse an -15db. an den koaxkabeln kann es nicht gelegen haben, hab mit meiner freundin mehrere blindtests gemacht, wobei das cinchkabel nicht herauszuhören war. grüße |
Uwe_Mettmann
17:45
So ein Dämpfungsglied für Antennenleitungen ist nicht für Audiozwecke geeignet, weil es für eine Eingänge und Ausgänge mit einer Impedanz von 75 Ohm ausgelegt ist. Daher hat das Dämpfungsglied auch einen Eingangswiderstand von ca. 75 Ohm und belastet den Ausgang des Audiogerät unverhältnismäßig hoch. Das Teil bei eBay ist durchaus geeignet. Gib denen aber Aus- und Eingangswiderstände deiner Geräte an. Natürlich kann man so einen Spannungsteiler auch leicht selber bauen. Hier ein Thread zu diesem Thema: ![]() ![]() Nimm folgende Werte für dein 10 dB Dämpfungsglied: R1 = 6,8 kOhm R2 = 3,3 kOhm ![]() ![]() (Quelle: Bild anklicken) Für 20 dB sind es: R1 = 10 kOhm R2 = 1,2 kOhm Wenn du dir mit dem Dämpfungswert nicht sicher bist, so nimm als Spannungsteiler einfach ein Poti, denn dann kannst du den optimalen Dämpfungswert ausprobieren: ![]() ![]() Gruß Uwe |
detegg
19:43
Guter Beitrag, Uwe! ![]() Ergänzung: Der Spannungsteiler aus den 2 Widerständen passt in den vorhandenen RCA-Stecker (AMP-seitig, markieren) eines vorhandenen RCA-Kabels. Etwas Fummelarbeit, aber die Übergangswiderstände eines Adapters entfallen --> echtes HighEnd für ein paar Cent ![]() Gruß Detlef |
jack-carter
21:06
erstellt: 15. Jan 2009, |||
hallo leute, danke nochmal für die schaltpläne, hab mich aber entschieden, nen fachmann zum poti- tausch und tuning zu konsultieren. ich hab mich entschieden dem kleinen alpha ![]() danke, grüße |
Amperlite
06:58
erstellt: 21. Jan 2009, |||
Was mich interessieren würde: Wo bekommt man solche Adapterverbinder her, um so ein Ding selbst zu löten? Hab ich noch nirgendwo gesehen. [Beitrag von Amperlite am 21. Jan 2009, 06:59 bearbeitet] |
Hörbert
09:21
Hallo! @Amperlite halte dir mal die Größe eines 1/4 Watt Widerstandes vor Augen, das ist eine Walze mit 5 Millimetern Länge und ca. 1 Millimerter Durchmesser. Einen Spannungsteiler mit zwei solcher Walzen bekommst du in jedem etwas größeren Cinchstecker unter. Diese Stecker und auch die Widerstände bekommst du nebst einigen Zentimetern Schrumpfschlauch in jedem Elektronik-Shop. ![]() MFG Günther |
Amperlite
15:51
Ist bekannt, habe ich schon mehrfach gebaut.
Genau solche Stecker (nicht vergossen!) mit Stecker auf der einen und Buchse auf der anderen Seite sind mir unbekannt. Link? |
Hörbert
20:35
Hallo! Gleich noch die Buchse mit dran? Das mußt du selbst anfertigen, dein Stecker muß nur für eine entsprechende Kabeldicke ausgelegt sein. Dann entfernst du die Zugentlastung und setzt eine Einbaubuchse auf. ![]() Mal im Ernst, einige Zentimeter Kabel zwischen Stecker und Kupplung wirst du wohl im Haus haben. Ansonsten mußt du wohl selbst vergießen. Oder aber du nimmst Minigehäuse (z.B. aus Weißblech) und setzt Buchse und Stecker ohne Tülle da hinein. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 21. Jan 2009, 20:35 bearbeitet] |
Amperlite
15:33
erstellt: 24. Mrz 2014, |||
Update, weil der obige Link nicht mehr funktioniert. Wer nicht löten kann/will, kann sich so ein Dämpfungsglied von Monacor kaufen (Artikel ILA-1020). ![]() Nicht billig, aber angesichts der kleinen Stückzahlen auch kein Wucherpreis. |
Dämpfungsglied (Pad) Hifideldei am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 11 Beiträge |
Lautstärkeregler quad laser-trimmed attenuator fozzibaermopped am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 14 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit Cpt_Chaos1978 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Analog-Klang mit NAD PP2i dumpf Oktaviant am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 8 Beiträge |
klang von verstärker huibui am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 16 Beiträge |
Kette klingt dumpf vulgo-filius am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
kürzeres kabel = besser klang ? derbensen am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Lausiger Klang von MP3s El-Taco am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 42 Beiträge |
Festival 300 Kopfhörerausgang klingt dumpf WebTigger am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 5 Beiträge |
Koaxial... was ist das? Was bringt das? zuyvox am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 11 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.554
