HiFi Komponenten Aufstellung - wegen Wärme
nutsman
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 11:08
Hallo zusammen,
hätte da eine Frage.
Ich hatte mir nun ein neues TV / HiFi Rack gebaut
und nun sind 2 Klassiker ( Yamaha C65 und Yamaha M80 )
dazugekommen. Die beiden wollte ich natürlich zusammenstellen.
Jetzt Frage ich mich ob das ohne weiteres geht da der
M80 ja ziemlich heiß wird kann ich da den C65 noch
oben drauf stellen ? oder besser darunter ?
Das Fach wo die rein sollen bietet Rund rum ( seitlich und oben ) 3 cm Luft zu den Wänden und das Rack ist vorne und hinten offen.
Habe so eine Gerätekombi schon mehrfach gesehen und da stand der Vorverstärker immer oben drauf
nuts
[Beitrag von nutsman am 02. Sep 2009, 11:10 bearbeitet]
M.Schopf
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 12:25
Nun ja, ich bin der Meinung, die Endstufe sollte immer ganz oben platziert werden. Und rundherum sollte immer Luft für die Endstufe sein, ansonsten werden die Bauteile thermisch stärker belastet. Andersrum geht es auch! Und es mag zwar optisch schöner sein, aber es geht eigentlich um eine logische Schlussfolgerung: Das was am meisten wärme Produziert, kommt auch oben hin.
[Beitrag von M.Schopf am 02. Sep 2009, 12:28 bearbeitet]
Wolf23
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 14:48
Dann wuerde aber ja das was so und so schon kocht noch mehr aufgeheizt!
Habe ueberigends das gleiche Problem, bin grade dabei mir nen aktivgelueftetes Rack zu bauen weils mich zu sehr nervt...
Rillenohr
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 18:47
Man braucht das Rack ja nur so zu bauen, dass jedes Gerät in einem eigenen Fach steht mit Luft nach oben, dann kann man stellen wie man will.
Eine aktive Belüfung nur aufgrund der Optik? Also ich weiß nicht...
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 19:16
Man kann sich seine Komponenten auch in einen ausrangierten Bosch-Kühlschrank stellen. Das hätte sogar noch einigermaßen Stil. Und kühl ist es auch.
M.Schopf
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 20:36
@ semmeltrepp
Und Kondenswasser bringt die richtigen Kurzschlüsse...
@ nutsman
Also, wenn die Geräte gestapelt werden, sollte die Endstufe oben stehen, und über ihr nix mehr, weil sonst alle anderen Komponenten erwärmt werden (welche über ihr stehen würden), und dadurch thermisch belastet werden.
Wenn es in einem Rack steht, sollte jede Komponente etwas Luft haben, und dann ist es egal, wo es hinkommt.
nutsman
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 22:08
gut dann pack ich den Vorverstäker unter die Endstufe.
Die beide Geräte sind ja auch alleine in diesem Fach und über der Endstüfe sind dann gut 4 cm Platz.
ich denke das sollte gehen.
Ist halt komisch das die 20 Kilo Endstufe auf dem Leichtgewicht von Vorverstärker platz nimmt
M.Schopf
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 22:13
Sieh Dir mal, nur wenn du möchtest, nur als Beispiel das Herdplatten Bild der Aurex Anlage an, da steht die Endstufe folgerichtig auch ganz oben!
Wolf23
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 05:17
Nein, auf Grund der Tatsache, dass sich ueber den Verstaerkern an der Wand der Schalter fuer die Rollos befindet und ich nicht weiter in die Hoehe kann!
M.Schopf
#10 erstellt: 03. Sep 2009, 14:29
He? 2 Accounts für eine Person oder so...
j_j_b
#11 erstellt: 03. Sep 2009, 23:48
Genau so habe ich das bisher auch gesehen.
Jetzt bekommt meine Sony Esprit-Kette Familienzuwachs:
Ich plane ein Sony PS-X555ES Turntable anzuschaffen, das ich notgedrungen auf meinen TA-F830ES Vollverstärker draufsetzen müsste...der wird aber so schon ordentlich warm, obwohl er ganz oben steht und viel Luft über sich hat...
Meint Ihr: Geht das, oder muss ich da etwas anderes überlegen?
Ich möchte noch viele viele Jahre Freude an dem Verstärker haben und ihn nicht gegrillt ins Nirvana schicken.
Skantz
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 06:31
Ist das Gehäuse des Sony nicht teilweise aus Kunststoff, oder war das doch anders? In erstem Falle müsste man kategorisch abraten.
Auch andernfalls würde ich es sein lassen, egal was man draufstellt leidet die Lebensdauer beider Geräte (zumindest bei den Konvektionsgekühlten Amps).
Albus
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 07:42
Morgen,
hast du zum M-80 eine Bedienungsanleitung? Nein, dann hier: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/SepA/M-80.pdf
Dort findet man auch eine BDA zum C-65.
Das direkte Stocken von Vor- und Endstufe machte ich in diesem Fall nicht, insbesondere des hitzeträchtigen Class A-Betriebes wegen. du könntest, wenn doch zunächst gestockt, wenigstens die dabei vorkommenden Temperaturen außen einmal bestimmen; ein übliches Wohnzimmerinstrument genügt der Situation (auf der Oberfläche des M-80). Mehr als 45° C sollten es nicht werden.
Freundlich
Albus
klausES
#14 erstellt: 04. Sep 2009, 14:05
j_j_b schrieb:
...Ich plane ein Sony PS-X555ES Turntable anzuschaffen, das ich notgedrungen auf meinen TA-F830ES Vollverstärker draufsetzen müsste...der wird aber so schon ordentlich warm, obwohl er ganz oben steht und viel Luft über sich hat...
das ist für diesen TA-F... absolut nicht zu empfehlen.
Der "muß" tatsächlich frei stehen und wenn irgend möglich auch selbst auf keinem anderen Gerät stehen
das ihm schon vorerwärmte Luft zuführt.
Außerdem würde wirklich jedes Gerät, also auch jeder Dreher auf ihm ziemlich leiden müßen...
Einen Dreher direkt auf einen Verstärker, insbesondere auf einen mit so großem Netzteil zu stellen,
kann zudem noch weitere Nachteile mit sich bringen.
Gönne dem schönen Dreher lieber ein eigenes Plätzchen. Sieht auch besser aus.
nutsman
#15 erstellt: 04. Sep 2009, 20:43
Albus schrieb:
Morgen,
Freundlich
Albus
Jo die BDA habe ich natürlich.
Habe mir genau das gleiche schon mal durchgedacht und
die Temp war auf dem Gehäuse Deckel gute 50 -55 C warm !
Habe mir aber jetzt eine aktive Lösung einfallen lassen.
Bedeutet hinten am Rack pustet nun ein 120mm Lüfter
einen Luftstrom über den Gehäuse Deckel.
Resultat das Ding wir nicht mal mehr Handwarm.
Damit lann ich leben und mein M80 auf dem C65 auch
M.Schopf
#16 erstellt: 04. Sep 2009, 22:03
Naja, Lösung gut, ist aber idR sehr laut. Ich würde einen Temperaturregler dranmachen, und wenn der Verstärker auf Touren kommt, dann schaltet sich die Lüftung stärker ein. Feine Sache...
Rillenohr
#17 erstellt: 05. Sep 2009, 17:34
Tja, da machen dann auch Komponenten mit lautem Eigenleben keinen Ärger mehr: ob das Laufwerk des CD-Players zwitschert oder ein Trafo brummt - das übertönt der Ventilator locker.
Wolf23
#18 erstellt: 05. Sep 2009, 18:01
Naja, nen anstaendigen Papst nimmt man selbst auf leiser Zimmerlautstaerke nicht mehr wahr...
Ausserdem hat wohl kaum einer (bzw wenige) nen Raum in dem es keine Stoergeraeusche gibt, entweder rennt nen Rechner, von Draussen hoert man Kinder oder Autos usw usw usw..
Da bei nem Luefter der 18DB von sich gibt anzufangen Stoergeraeusche einzudaemmen ist doch eher sinnfrei, wenn er dafuer sorgt, dass die Komponenten laenger leben.
ANSTAENDIGE Luefter sind NICHT laut.
[Beitrag von Wolf23 am 05. Sep 2009, 18:02 bearbeitet]
M.Schopf
#19 erstellt: 05. Sep 2009, 18:19
Oder man setzt riesige Passivkühler ein. Meiner vom PC wiegt 700g
Schwergewicht
#20 erstellt: 05. Sep 2009, 18:37
Das stimmt, unser Papst liest sehr viel und ist sicherlich dabei leise.
Ansonsten sind die anderen "Papst" ziemlich leise, ich habe auch einen hinter den Kellerverstärkern versteckt, setze ihn allerdings nur bei größeren Lautstärken ein.
nutsman
#21 erstellt: 06. Sep 2009, 21:57
Habe mich verschrieben ist ein 140mm Lüfter und der hat
15dba. Also nicht hörbar. Ich denke die Endstufe wird es mir danken zumal die Yamaha Monster doch sehr heiß werden
und das zumeist auch ein Ausfallgrund ist!
Wenn ich da ein Lüfter hinten darn hängen muss kann ich sehr gut damit leben. Der Lüfter im Kabel-Receiver ist lauter
gruß
nuts
Curd
#22 erstellt: 01. Okt 2009, 05:40
OT ON
Was ist denn mit Albus?
OT OFF
detegg
#23 erstellt: 01. Okt 2009, 10:20
... genau - wo isser hin, warum isser wech?
Mist!
Detlef
Hüb'
Moderator
#24 erstellt: 02. Okt 2009, 12:10
Albus hat sich - auch zum Erstaunen und Bedauern der Mod-Riege - selbst gelöscht. Im www.analog-forum.de ist er noch aktiv. Ich habe ihn darüber gefragt, was seine Beweggründe seien und er verwies auf rein private Umstände. Er wolle sich auch im AAA- sowie einem weiteren Hifi-Forum löschen.
Mehr kann ich leider auch nicht zur Erhellung beitragen.
Frank
Gefährliche Aufstellung meiner Komponenten?
Necco am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Steuersignal zwischen HiFi- Komponenten
motoerhead68 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
lüftungsbedingungen für hifi-komponenten
neugierig_asdf am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Abstand zwischen Hifi-Komponenten
Deckard2019 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
Was ist dass? (HIFI-Komponenten)
M.Gustav am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  5 Beiträge
Hifi komponenten optisch bzw. Leistungsmäßig aufmotzen?
Chris_ am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
HomePlug Internet Auswirkungen auf Hifi-Komponenten
mwiz11 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Wie Komponenten miteinander verbinden?
Mina29 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  14 Beiträge
frage wegen phase
manu86 am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
Thermikproblem? Aufstellung von Pioneers G-Clef-Reihe
-Chio- am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.649
