HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lüfter nimmt zu wenige Strom auf? | |
Lüfter nimmt zu wenige Strom auf?+A -A |
hs3f
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 21:32 | |
Hallo! Ich wollte bei meinem Heimkinosystem von Samsung den 24dB lauten Lüfter gegen einen < 24dB tauschen Anlage: Samsung HTBD1255R Gesagt getan, Lüfter an + und - angeschlossen wie den Originalen und los gehts. Lüfter dreht sich nur dann meldet sich die Anlage mit "FANCHK" und schaltet sich ab. Frage, Warum? Misst die Anlage den aufgenommenen Strom und wenn der zu gering ist schaltet sie ab weil sie denkt der Lüfter ist defekt? Lüfterdrehzahl wird wahrscheinlich nicht gemessen, dafür fehlt auch beim Originalen der 3. Pin. bzw. beim Testen waren die Lüfter immer außerhalb des Gehäuses. Hier die technischen Daten beider Lüfter: Samsung Original Lüfter: Nennwerte: #Spannung= 12V DC #Strom max= 200mA #Leistungsaufnahme max= 2,4W #Lautstärke ca.: 24dB Leiser LüfterLeiser Lüfter: #Spannung= 12V DC #Strom max= 58,33 mA #Leistungsaufnahme max: 0,7 Watt #Lautstärke ca.: 14 dB/A Wie kann ich dem entgegenwirken, Stromgenerator anschließen? Hilfe, bitte! |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 22:46 | |
Moin, die Luefterdrehzahl wird wahrscheinlich doch gemessen. Indirekt, indem man den Luefterstrom ueber einen Widerstand schickt und die an ihm entstehenden Spannungsimpulse verstaerkt und auswertet. Der neue Luefter frisst einfach zu wenig Strom, um eine ausreichende Impulsspannung zu bekommen. Ohne Schaltbild wird man aber die Auswertung des Luefterstromes nicht aendern koennen. 73 Peter |
hs3f
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 00:07 | |
Hab den Lüfter nun festgehalten, und das Gerät dann eingeschalten und es wird nicht angezeigt dass der Lüfter defekt ist, also erfolgt doch nur eine Strommessung dann werde ich wohl einen höherwattigen Wiederstand parallel dazu tun und dann wirds wohl gut sein, sage dann bescheid. |
-serjoga-
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 01:07 | |
mit dem original lüfter ? mfg |
hs3f
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 16:33 | |
Ja mit dem Originallüfter, um herauszufinden ob das Gerät Strom oder die Drehzahl überwacht, es ist der Strom Den Widerstand habe ich rein rechnerisch so angepasst, dass alles dem Originallüfter entspricht: 100 Ohm 5W parallel dazu und siehe da, die Spannung bricht ein auf 5V 5V -> zu wenig Spannung für den nachbau Lüfter um sich drehen zu können. Der Grund dürfte wohl der Innenwiderstand des Lüfters sein, der eine XkOhm der ander xMOhm ... Vergleich: Mit orig. Lüfter sind es gleich aus dem Sandby heraus 8V. Hab dann etwas try and error gespielt: Habe nun zu meinem neuen Lüfter parallel 2x 1kOhm 1/4Watt Widerstand gelötet (weil ja P=I²*R ist und da sind etwa 0,4 Watt rausgekommen sind). Mit 500 Ohm parallel sind es nun auch 8V, Lüfter dreht schnell genug, und der Luftdurchsatz dürfte auch passen und das Wichtigste: Die Anlage ist Flüsteleise somit ist die Samsung HT BD 1255R für mich perfekt! |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 02:08 | |
Moin, also so machen sie es... Den Innenwiderstand der Luefter kannst du nicht messen. Der Motor ist elektronisch kommutiert, hier misst man irgendwas in der Motorelektronik, das aber hat mit dem "Innenwiderstand" nichts zu tun. 73 Peter der aehnliches mit einem 3Com Netzwerkswitch vorhatte. Luefer gekauft (musste 3-poligen Anschluss fuer die Drehzahlerkennung haben) und dann mal frohgemut das Basteln begonnen. Dumm nur, dass der Luefter 12V haben will, in dem Switch nirgendwo aber mehr als 5V vorhanden sind :-/ Damit laeuft das Ding nicht und wenn, dann foerdert er nicht genug Luft. [Beitrag von hf500 am 13. Dez 2009, 02:13 bearbeitet] |
-serjoga-
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 20:47 | |
ich frage mich wieso die hersteller nicht gleich solche leisen lüfter einbauen ? kosten ? oder wollen sie auf der sicheren seite sein ? mfg |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 15. Dez 2009, 02:01 | |
Moin, moeglich, vielleicht muss das Geraet ja tropenfest sein;-) Der Worstcase liegt ja bei Vollast und 30-40°C Umgebungstemperatur... 73 Peter |
hs3f
#9 erstellt: 15. Dez 2009, 19:39 | |
Also wie nun im Fall von Samsung kann nur das Geld eine Rolle spielen, weil man findet genug Lüfter die leiser sind und mehr m³/h Luft Durchsatz haben. Ob das Geräusch nun dem Kunden stört oder nicht ist wahrscheinlich nicht sooo wichtig |
Strom SV650 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
Lüfter - Vergleich! tobi.p. am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
strom stabilizator malik am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
Sauberer Strom 4-Kanal am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 81 Beiträge |
Kaputt durch zu wenig Strom? Rainer.Reinfall am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 44 Beiträge |
Strom und Klang Richard3108 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 10 Beiträge |
Radio, nur wenige Sender Niniveh am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
DVX-S120 Neuer Lüfter? wizwormts am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Pianocraft E700 - Lüfter? JFSebastian am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
strom stabil mdenny am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.861
