HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Terratec Aureon Firewire an verschiedenen Endstufe... | |
Terratec Aureon Firewire an verschiedenen Endstufen?+A -A |
Joanet
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 15:02 | |
Hallo zusammen, gleich voraus: wenn der Thread hier nicht passt, bitte Bescheid sagen oder gleich "umziehen"! Also, ich bin mittlerweile fast fertig mit meiner neuen Zusammenstellung: Hab am MediaCenter eine TerraTec Aureon 7.1 FireWire angeschlossen und an ihr 3 Endstufen: 1X UHER Royal UMA-200 für Musik (am Stereo Ausgang), 1x Siemens RE777 für die hinteren Lautsprecher und 1x Blaupunkt MA-240 für den Center und den Subwoofer. Alles aus der Bucht gebraucht gefischt, in meinem Profil könnt ihr weitere Details sehen... Mit der Sound-Qualität bin ich sehr zufrieden! Vor allem seitdem ich FLAC Dateien "wieder-entdeckt" habe! Ein kleines Problemchen habe ich aber, und ich komme nicht dahinter, was das sein könnte... Seitdem ich die UHER an der Aureon angeschlossen habe, hört man (an den Frontlautsprecher) ein recht leises aber extrem nerviges Pfeifen (ca. 10-12 kHz?), und zwar unabhängig von der Lautstärke, ja sogar wenn die Aureon ausgeschaltet (on/off Knopf) ist! Mit dem gleichen Kabel, habe ich einen MP3 Player an der Endstufe angeschlossen: absolut einwandfrei, daher gehe ich davon aus, das die Endstufe i.O. ist. Wenn ich statt der UHER, die Siemens Endstufe am Stereo-Ausgang anschliesse: kein Pfeifen! Wenn ich die Aureon am Strom lasse, den Firewire-Kabel aber rausstecke: auch kein Pfeifen! Auch wenn ich wenig Hoffnung daran hatte, hab ich auch die Einstellungen der Aureon am MediaCenter durchprobiert: 192kHz, 96kHz, 48kHz, ... 2.0, 4.0, 5.1, ... unterschiedliche Latency Werte... wie erwartet ohne Erfolg! Hat jemand von euch eine Idee voran es liegen könnte? Ich bin mittlerweile fast am Ende meines Wissens... Ihr seid meine letzte Hoffnung! Danke schon mal und eine schöne Woche euch allen! LG, Joanet |
Amperlite
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 15:43 | |
Du hast analog angeschlossen? Dann liegt es sicher nicht an den Einstellungen der Soundkarte. Vermutlich hast du ein Problem mit Einstreuungen und/oder der Masse. |
lotharpe
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 15:55 | |
Wenn Du den Rechner abschaltest, ist das Pfeifen dann immer noch zu hören? Wenn nicht, könnte das Geräusch vom Schaltnetzteil im PC kommen. Hatte selbst mal die Aureon 7.1 FireWire, ein Pfeifen war nie zu hören. Später wanderte das Interface in unser ehemaliges Stammlokal, daran wurden ebenfalls zwei Verstärker angeschlossen, es war auch kein Nebengeräusch zu hören. [Beitrag von lotharpe am 07. Mai 2010, 16:05 bearbeitet] |
Joanet
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 13:12 | |
Hallo zusammen! Danke für eure Antworten, ich habe mittlerweile weiteres Ausprobiert, um genauer feststellen zu können wo das blöde Pfeifen herkommt: 1. Beim Anschließen der Aureon an einen Laptop funktioniert alles einwandfrei: kein Pfeifen! Daher, Aureon, Kabel und Endstufe, wie vermutet i.O. 2. Bei abgeschaltetem Rechner, pfeift es nicht mehr, es brummt aber ganz leise. So, jetzt habe ich aber zumindest zum Teil das Problem lösen können, zwar gibt es immer noch den Pfiff, jetzt aber so extrem leise (hört man nur bei absoluter Ruhe mit dem Ohr direkt am Lautsprecher), das es nicht mehr stört. Und zwar habe ich nicht nur den Rechner sonder auch den Beamer an einer anderen Steckdose angeschlossen. Ich vermute es liegt eher an einem Problem mit der Erdung, als an Einstreuung: das Hinstellen der Endstufe an einer anderen Stelle, weiter entfernt vom Rechner ändert absolut nichts. Und -vor allem- mit den anderen Endstufen gibt's absolut keine Störungen! Deswegen meine Frage: wie kann ich den Rechner, die Endstufe, oder die Aureon richtig erden? Endstufe und Rechner sind mit SchuKo am Strom, im Prinzip also bereits geerdet, oder nicht? Vielen Dank schon Mal und ein schönes WE!! Gruß, Joan |
Joanet
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 14:15 | |
Mist... Hat sich jetzt wohl erledigt... Beim Rumprobieren hab ich wohl der armen Endstufe nichts Gutes angetan... hab einen anderen Thread aufgemacht, da jetzt die "Baustelle" wohl zu einen "Katastrophengebiet" eskaliert ist... Auf jeden Fall, vielen Dank für eure Hilfe! Fast hätte ich mein Problemchen gelöst! |
Modding an Terratec Phase X24FW. lotharpe am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 17 Beiträge |
Suche Mosfet Endstufen _iam_charly am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 17 Beiträge |
:( Arme Endstufe. nach Erdungsproblem -> Sicherung brennt durch. Joanet am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 9 Beiträge |
Mehrere Endstufen an eine Wiedergabequelle luckyj110 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 24 Beiträge |
Wieviele Endstufen? fitschi1292 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 7 Beiträge |
Neue Endstufen ? alex445 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 7 Beiträge |
>>>Erfahrungen mit Omnitronic Endstufen<<< SL1987 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Parallelschaltung von PA-Endstufen kemler94 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Kombination mehrerer analoger Endstufen Audiovirus am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Mehrere Stereo Endstufen verbinden herb1176 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 11 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
