HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha PianoCraft 840 B/B | |
Yamaha PianoCraft 840 B/B+A -A |
bonoseven
17:35
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hallo User, erstmal Dank an "Dektordeibel" für den guten Tip mit der Yamaha Pianocraft Anlage. Diese Anlage wäre preislich an meinen Limit. ![]() Wenn ihr "sie" noch absegnet ![]() Teil dann im Februar bestellen. Kostet ca. 580 € Hatt jemand von Euch Erfahrungen damit ? Gruß Klaus |
Passat
11:26
erstellt: 11. Jan 2011, |
Brauchst du einen DVD-Player oder reicht ein CD-Player? Wenn ein CD-Player reicht, dann kannst du ein paar Euro sparen und die 640 nehmen. Der Receiver und die Lautsprecher sind bei beiden Anlagen identisch. Grüsse Roman |
bonoseven
17:44
Hi Roman, also im Grunde hab ich einen DVD-Player ist schon richtig. Aber ich hab Befürchtungen, dass ich dann diesen net anschliessen kann. Ich möchte meinen Sat-Receiver an den Yamahaverstärker hinten anschliessen, also nur Soundmässig, damit meine ich die Chinchkabel - rot und weiß. Müsste doch dann über den Eingang "AUX" hinten gehen ?! Wo kann ich dann noch meinen DVD-Player anschliessen ?! Ich hab jetzt nen alten Sony-Receiver noch daheim, der ist am Sat-Receiver mit den beiden Cinchkabeln verbunden, das komische ist hierbei aber, ich muss auch den Fernsehton anlassen, damit ich den Fernsehton über meine beiden externen Boxen hören kann. Praktisch, auch wenn die lautstärke am Sony-Rec. laut regel, und der TV-Ton ist leise gestellt, bleiben die Boxen stumm.. weiß net, wies ich anders ausdrücken kann jetzt.. klingt wohl komisch gell.... Klaus |
Passat
18:14
Die Anlagen haben nur 2 Eingänge, den für den mitgelieferten Player (CD (640), DVD (840) oder BR (940)) und AUX. Du kannst also den Sat-Receiver an AUX anschließen. Weitere Geräte außer dem Player kannst du nicht anschließen. Das kann man aber einfach umgehen, indem man einen separaten Quellenumschalter benutzt. Damit sind beliebig viele Quellen an die Anlage anschließbar. Grüsse Roman |
bonoseven
18:44
Roman hast du mal bitte nen link , wo man so einen Quellenumschalter kaufen kann ?! Und wie ist der denn am Yamaharec. anzuschliessen ? Gruß Klaus |
Passat
19:17
Die Quellen werden an den Quellenumschalter angeschlossen, der Ausgang des Quellenumschalters an den AUX-Eingang der Yamaha-Anlage. So ein Quellenumschalter gibts überall in verschiedenen Ausführungen. Hier z.B. einer für 3 Geräte: ![]() Hier einer für 4 Geräte: ![]() Grüsse Roman |
Detektordeibel
04:23
erstellt: 12. Jan 2011, |
hi bono, hier nochmal ein anderer Shop. ![]() Schon 81€ gespart. Und hier ein Link das du dir die Anschlüsse der 840 genauer ansehen kannst. ![]() - du kannst die Pianocraft 840 vollwertig als DVD Player an deinem Fernseher betreiben, es besteht somit keine Notwendigkeit für einen weiteren DVD Player. Die selbe Anlage als reine CD Version nennt sich wie gesagt MCR-640 und kostet derzeit ca 430€.
Verstehe ich tatsächlich nicht ganz. also du musst den Ton deines Fernsehers laufen lassen damit die Lautsprecher die an deinem Sony angeschlossen sind Ton wiedergeben? Sind der Fernseher und der Receiver sonst irgendwie miteinander verkoppelt? Von wegen Steuerung? |
bonoseven
18:17
Also erstmal danke an passat und dektordeibel für die links zum Quellenumschalter. is ne super Sache. Werd ich mitbestellen. ja- Also vom Sat-Receiver geht ein Scartkabel in meinen "nochrührenfernseher". Vom Sat-Receiver gehen aber auch ein rotes und weißes Chinchkabel in den Sony Receiver rein. Video 1 - ist die buchse hinten am Sony Rec. Wenn ich nu TV gucke, muss ich am TV -Gerät auch die Laut- stärke erhöhen, um dann den Sound auch über die Boxen zu hören. Bitte frag mich net warum, is wirklich so. - Wenn ich nur vom Satreceiver z.b. mit einen Optischen Lichtleiterkabel in den sonyrec. reingehe, dann brauch ich die Lautstärke am TV-Gerät nicht erhöhen. Dann klappts auch mit den Boxen ohne TV-Ton ! hab ich vorhin kurz probiert. Viele Grüße Klaus |
Detektordeibel
18:27
Der Fernseher bekommt den Ton vom Sat-Receiver über das Scartkabel. Dann ist es klar. ![]() Im Scartkabel laufen die Audio-Signale ja mit. |
Uhrzeit bei Pianocraft 840 Pistolero1 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha Pianocraft mcr 840 Jonl356 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Pianocraft E840 bzw. E640 sirLobs am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha PianoCraft Defekt? Malukh am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha Pianocraft E410 Anschlussmöglichkeiten SWE_Commander am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Bedienung yamaha pianocraft 810 five_angel am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha pianocraft E730 Lautstärke feidhlim am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha PianoCraft E 730 bonoseven am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha pianocraft E320 optical in ? bakaru am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha PianoCraft MCR-640 Weberkoeln am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.247
