Was bedeutet das?
hilfesuchender09
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 13:45
ich habe gerade etwas entdeckt was hinten auf dem verstärker steht, was heißt das?
und zwar:
CAUTION-SPEAKER IMPEDANCE
A, B ---- 4Ω OR MORE/SPEAKER
A+B ----8Ω OR MORE/SPEAKER
dann steht da noch:
pioneer
Stereo Amplifier
Model No. SA-606
a.c. 220/240Volts~
50/60Hz 420Watts
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 13:51
Du kannst an die Lautsprecherklemmen A und B Boxen mit mind. 4 Ohm Impeanz anklemmen, wenn diese NICHT GLEICHZEITIG betrieben werden.
Bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Boxenpaaren müßen diese 8 Ohm Impedanz haben.
Schönen Gruß
Georg
hilfesuchender09
#3 erstellt: 25. Jun 2011, 13:54
okay, ich habe 2 boxen mit 4 ohm und 2 mit 8 ohm kann ich die da anschließen?
Jeck-G
#4 erstellt: 25. Jun 2011, 13:56
Das eine Paar an A, das andere Paar an B. Darfst diese abwechselnd, aber nicht gleichzeitig betreiben.
hilfesuchender09
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 13:59
was heißt den abwechselnd betreiben?
kann ich den an A eine mit 4 und eine mit 8 ohm anschließen?
und bei B genauso?
sorry, aber ich habe keine Ahnung
[Beitrag von hilfesuchender09 am 25. Jun 2011, 14:03 bearbeitet]
flo42
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 14:00
herrlich
MacPhantom
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 14:07
Das heisst nur, dass du beide nicht gleichzeitig betreiben darfst (also nur ein Paar aufs Mal). Abwechselnd bedeutet nur, dass du, wenn du zwischen den Paaren umschalten willst, am besten zuerst beide abstellst und dann das zweite einschaltest (geht vorne am Verstärker).
Kurz: drehe den Knopf mit der Aufschrift "Speakers" vorne NIE in die Stellung "A + B". Ausnahme: beide angeschlossenen Boxenpaare haben acht Ohm Nennscheinwiderstand.
hilfesuchender09
#8 erstellt: 25. Jun 2011, 14:08
okay dankeschön
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 14:10
Du schließt ein zusammengehörendes Paar an A an.
Das andere zusammengehörende Paar an B.
Diese nicht gleichzeitig betreiben.
Nur immer ein Paar darf Musik machen. (Egal welches)
Also den Lautsprecherumschalter auf A oder B, nicht A + B.
Kapiert?
Schönen Gruß
Georg
hilfesuchender09
#10 erstellt: 25. Jun 2011, 15:13
Ja, aber wo liegt der Unterschied?
Ob ich jetzt nur 2 boxen anschließe an A+B oder ob ich die beiden an nur A oder nur B anschließe?
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 25. Jun 2011, 15:18
Ein Paar nur an A.
Nicht einen Lautsprecher an A, den anderen an B.
Bei A wird das Stereosignal (links + rechts) ausgegeben und bei B.
Es macht also keinen Sinn einen Lausprecher an A und den anderen an B anzuschließen.
Falls Du nur ein zusammengehörendes Paar anschließen willst, so mach das bei A.
Impedanzselector Yamaha RX 497
TuxDomi am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Was bedeuten diese Angaben an den Anschluessen ?
Boxtrot am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  18 Beiträge
Frage zu Ohm!
derkarko am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer an Rear Speaker Chinch Anschluss?
coolioiglesias am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha Verstärker AX 1050 nur 6 Ohm?
moondoggy am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
lautsprecher korrekt anschließen
am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
200W Speaker, 100W A/V-Receiver
OptikFluffel am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp?
STO am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Onkyo A-05
becomming-dj am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
4 Ohm Speaker an 6-16 Ohm Verstärker?
don_schoko am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.064
