Passendes Kabel / Passender Adapter gesucht
Insanely
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 20:19
Ich hoffe ich bin halbwegs richtig, habe leider keinen sinnvolleren Thread gefunden ^^
Bevor ich anfange zu basteln oder zu löten wollte ich mal hier nachfragen :-)
Problem ist folgendes:
Ich habe mir Lautsprecher besorgt (für den Partykeller) auf den ein solcher Stecker passt
http://www.toolsandmusic.de/images/productsimages/325-141.jpg
Mein Receiver hat jedoch Cinchausgänge. Jetzt suche ich seit Tagen nach einer Lösung, einem Kabel oder irgendwas womit ich diese 2 Enden verbinden kann. Ich finde einfach kein Kabel was auf einer Seite Cinch und auf der andren Seite den Speakeranschluss hat.
Weis vielleicht jmd Rat? Was wäre hier am sinnvollsten? Gibs vielleicht doch solch ein Kabel?
[Beitrag von Insanely am 07. Okt 2011, 20:26 bearbeitet]
Jeck-G
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 22:52
Was hast Du denn für einen Receiver? Wenn der einen eingebauten Verstärker hat, wird er Lautsprecherausgänge (kein Cinch!) haben...
Kalle_1980
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 23:52
was du da hast ist ein lautsprecherstecker, 4 polig. da gibts kein adapter auf cinch. und bauen kann man das auch nicht.
mfg
[Beitrag von Kalle_1980 am 07. Okt 2011, 23:53 bearbeitet]
Insanely
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 08:17
das klingt nicht gerade beruhigend
Der Receiver ist ein Denon AVR1707, der hat auch diese Anschlüsse für die blanken Kabel.
Aber in der heutigen Zeit muss es doch möglich sein solch einen Lautsprecheranschluss auf Cinch zu bekommen. Ansonsten bleibt ja nur die Möglichkeit das Kabel durchzuschneiden und die blanken Kabel am Receiver zu versuchen
Hier noch ein Bild des Receivers damit ihr nicht extra suchen müsst ^^
http://www.avland.co.uk/denon/avr1707/rearlrg.jpg
[Beitrag von Insanely am 08. Okt 2011, 08:19 bearbeitet]
Kalle_1980
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 09:04
am cinch kommt kein verstärktes signal raus, sondern nur ein paar milliwatt. das kabel kommt ohne stecker an die lautsprecherklemmen, oder mit bananenstecker - falls sowas unter den schwarzen abdeckungen ist.
was genau für einen lautsprecher hast du da ?
Insanely
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 09:17
das sind keine spektakulären wie gesagt nur für den partykeller
http://www.etc-shop.de/images/produkte/i81/81003785-2.jpg
Jeck-G
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 10:26
Schaust, wie lang die beiden Lautsprecherkabel insgesamt sind und kauft Dir ein Lautsprecherkabel (beidseitig Speakon!) in der passenden Länge und schneidest es durch. So erhälst Du 2 Kabel mit blanken Enden, diese kommen an die Schraubanschlüsse für "Front A L" (links) bzw. "Front A R" (rechts).
Bananenstecker lohnen sich nur, wenn man öfters die Kabel abklemmen muss.
Beispiel fürs Kabel: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Cinch ist wie gesagt für "kleinsignal", was erst durch einen Verstärker für den Antrieb von Lautsprechern verstärkt werden muss.
anymouse
#8 erstellt: 08. Okt 2011, 10:34
Ich sehe an dem Denon keinen Lautsprecherausgang für Cinchstecker. Was ich sehe, sind Lautsprecherausgänge für blanke Kabel und Bananenstecker (ist was anderes als Cinch; an die Bananenbuchsen sollte man rankommen, wenn man die schwarzen Kappen von den Schraubklemmen entfernt).
Was Du also brauchst, ist ein Kabel von "Blankes Kabel" oder Gabelschuh oder Bananenstecker auf Speakon-Stecker. Sowas wird es fertig vermutlich nicht geben; hier besser entweder (a) Speakon-Kabel kaufen und durchschneiden, oder (b) Kabel, Speakon- und Bananenstecker einzeln kaufen und selber machen, oder (c) Musiker-Bedarf-Shop oder Elektronik-Laden aufsuchen und dort das entsprechende Kabel machen lassen.
Insanely
#9 erstellt: 08. Okt 2011, 14:56
genau das hab ich mir heut Morgen auch schon gedacht langes kabel einfach durchschneiden ^^ danke für eure Antworten, damit ist mir schonmal sehr geholfen
ich dachte immer bei nem Receiver wird alles verstärkt was irgendwie hinten rauskommt... wieder was gelernt
hippelipa
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 10:11
Du kannst dir auch ein paar Speakonstecker kaufen und auf ein Kabel montieren. Speakon ist die Originalbezeichung von Neutrik. Der am meisten verwendete ist der NL4FX. Die 2-Polige Ausführung ist etwas schlichter aber ausreichend. Nachbauten werden meistens unter dem Namen Speakerstecker geführt. Normalerweise rate ich da immer zu Neutrik, aber da in deinen Boxen mit sicherheit auch kein Neutrik ist kannst du auch billige nehmen.
cptnkuno
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 11:27
Bei einem Preamp Out oder Tape Out etc. kommt das Signal mit weniger Pegel raus als an den Lautsprecherklemmen Die Lautsprecherklemmen sitzen hinter der Endstufe, die Ausgänge mit Cinch sitzen zwischen Vorstufe und Endstufe.
Insanely
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 12:04
so ich bedank mich nochmal für die Antworten, jetz sitz ich allerdings am nächsten Problem
Nachdem ich jetzt eine gefühlte Ewigkeit gebraucht habe um Sound in den Receiver zu jagen und nochmal so lange um was rauszubekommen bin ich der Meinung ich habe was falsch gemacht.
Ich habe meinen Audio-Ausgang vom PC an den Aux-Anschluss vom Receiver geklemmt (L+R).
Ich muss den Receiver jetzt allerdings von -80 auf -40 hochdrehen bis ich Zimmerlautstärke habe, dort kann ja schon was nicht stimmen.
Meine Lautsprecher (Bild weiter oben) haben hinten 2 Anschlüsse. Gilt einer davon für Front A(links) und einer für Front A(rechts) ? oder muss ich nur einen davon anschliessen an z.B. Front A links und den andren Lautsprecher an Front B rechts ?
Scheiss High-Tech
cptnkuno
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 12:23
Wieso? normalerweise sagt die Zahl aus um wieviel dB das Signal abgeschwächt wird im Vergleich zu Vollaussteuerung.
-80 dB ist praktisch komplett abgedreht. Wenn ich bei mir normal Musik höre bin ich im Bereich von -25 bis -35 dB.
Die beiden Buchsen sind in der Box durchverbunden und dienen dazu einen weiteren Lautsprecher mit dem selben Signal ansteuern zu können. Wenn du beide Kanäle des Verstärkers an jeweils eine Buchse derselben Box hängst spielt dein Amp ca 0,2 Sekunden bevor er abraucht oder in Protect geht.
Richtig verkabelt ist Front A Links zum linken Lautsprecher und Front A Rechts zum rechten Lautsprecher. Front B ist ein zweiter wählbarer Ausgang.
Insanely
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 12:44
dann hatte ich wohl mehr Glück als Verstand wollte nachher schon den 2. Anschluss testen gehen.
Ok dann vertrau ich mal darauf und gehe davon aus dass alles richtig ist. Muss ich wohl nur noch ein wenig Feintuning am Receiver vornehmen.
Insanely
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 15:52
So hat alles soweit super geklappt allerdings kommt kein Bass raus :/ ich hab jetzt 2.0 angeschlossen, dank Einmessmikrofon hat er das auch erkannt, allerdings kommt im Bassbereich absolut nichts raus... Dabei is das doch das wichtigste ^^
cptnkuno
#16 erstellt: 12. Okt 2011, 16:07
Sicher, daß nicht eine Box verpolt ist?
Insanely
#17 erstellt: 12. Okt 2011, 16:13
wie verpol ich die denn? ^^
ein Kabel is im Lautsprecher drin und die andren enden sind in rot und schwarz im receiver drin, viel falsch machen sollte ich da wohl nich ^^
cptnkuno
#18 erstellt: 12. Okt 2011, 21:38
wenn du bei den Lautsprecherklemmen am Amp versehentlich die beiden Litzen eines Kanals vertauscht, läuft die Anlage out of phase und du hast keinen Bass. Einfach testhalber bei einem Kanal + und - Litze vertauschen. Wenn es dann besser ist, hast du den Fehler gefunden. Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich am Setup des AVR, oder beide Basschassis sind hinüber.
Jeck-G
#19 erstellt: 12. Okt 2011, 21:42
Oder es ist evtl. in den Einstellungen beim AV-Receiver eine Option, wo man die Umleitung des Basses einstellt. Nicht dass der Bass nur am Sub-Out anliegt und die Lautsprecherausgänge von Bässen befreit sind.
Insanely
#20 erstellt: 13. Okt 2011, 12:04
Ich hatte gestern mal die Testfunktion meiner Soundkarte genutzt und festgestellt dass beim Subwoofertest auch wirklich was aus dem Subwoofer rauskommt. Ich nenn es mal heiße Luft, ABER es kam was raus
entweder bin ich absolut überfordert mit dem Receiver oder die Lautsprecher schaffen wirklich nur heiße Luft, was mich wieder zu dem Entschluss bringt: zurückschicken, sparen, ordentliche 5.1 Anlage zusammenstellen.
Ich glaub ich kauf mir lieber ein paar schicke Lautsprecher die guten Klang rausgeben und nen schönen großen Subwoofer, das sollte im Endeffekt aufs gleiche rauskommen
cptnkuno
#21 erstellt: 13. Okt 2011, 13:36
Und hast du testhalber einen Lautsprecher umgepolt?
Adapter gesucht
s3*freak am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Passendes Kabel gesucht. Bitte dringend um Hilfe
Mark-HAJ am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  10 Beiträge
XLR Adapter gesucht
WWaidner am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
Neutrik Adapter gesucht
blabupp123 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Cinch auf DIN - Adapter gesucht
focal_93 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
Adapter für unbekannten Stecker gesucht
terrorigel am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  8 Beiträge
Adapter für dicke Lautsprecherkabel gesucht
Rolly54 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  3 Beiträge
SCART auf HDMI Adapter/Konverter gesucht
Plasmatiker am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
Kabel gesucht
raze4711 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
Kabel gesucht .
donnie_brasco69 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
