HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie viel hält die Vorstufe aus? | |
Wie viel hält die Vorstufe aus?+A -A |
Demented_are_go
17:41
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hallo allerseits, folgendes ist mein Vorhaben: Ich habe ein paar auftrennbare Vollverstärker. Im moment ist ein Grundig Finearts V3 im Betrieb an 2 Needles, wobei ein DIY-Subwoofer mitläuft. dieser ist über die high-Level klemmen zwischen die Needles geschliffen. meine Idee: Vom Vorverstärker mit mehreren Y-Kabeln raus. Ein Anschluss jeweils in einen Equalizer um die Needles vom Tiefbass zu entlasten und dann in die endstufe. Den subwoofer an selbiges Y-Kabel über den low-level-in damit er das "Unverfälschte" Signal bekommt. - ggf. noch eine 2. Endstufe mit anklemmen für ein Multiroom-Konzept. ---------------------- D.h. die vorstufe muss 3 Amps beliefern. - 1x durch den Equalizer in den "Main-Amp" - 1x in das Endstufen-modul - 1x in den "Sekundär-Amp" Hält die Vorstufe diesen strapazen stand oder überfordert man diese durch die daraus resultierenden niedrigeren Impendanzen? |
lens2310
17:46
Sollte gehen. |
cr
19:54
Das hängt letztlich von der Impedanz der Vorstufe und der Gesamtimpedanz der angehängten Geräte ab. Vorstufen-Impedanz sollte bei vernünftigen Geräten unter 1 kOhm sein, Quellgeräte-Impedanzen liegen zw. 10 und 50 kOhm. Solange noch ein paar kOhm übrigbleiben, wird gar nichts sein. Die Gesamtimpedanz der Quellgeräte ergibt sich aus der Summe der Kehrwertimpedanzen und dann nochmals den Kehrwert. 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +....) |
lens2310
20:01
Er will hier aber mittels eines Y-Adapters einen Equalizer + Endstufe und mit der anderen "Strippe" in eine Subwooferendstufe gehen. Das sollte bei dem niederohmigen Ausgang des Vorverstärkers und den relativ hochohmigen Eingängen des EQ`s und der Subendstufe kein Problem sein. |
cr
20:13
Bei drei Geräten sinds im ungünstigsten Fall 3,3 kOhm, im besten 16,6 kOhm. Dieser Bereich sollte nicht wirklich ein Problem darstellen. |
lens2310
20:29
Eigentlich sinds ja nur zwei. Der EQ steuert ja die Endstufe für die Needles. |
Demented_are_go
08:17
erstellt: 12. Okt 2011, |
Es sind 3. Der equalizer. der sub und noch eine zweite separate endstufe für eine zweite zone. |
sakly
16:50
Hi, den weiteren Verstärker würde ich über Tape-Rec anschließen, da Du dort kein lautstärkeabhängiges Signal bekommst und somit im anderen Raum vernünftig eine unabhängige Lautstärke einstellen kannst. Damit wären am PreOut nur noch zwei Geräte dran und das ist immer möglich. Gruß |
Demented_are_go
19:09
Stimmt das wäre möglich. Ich würde es aber trotzdem bevorzugen die lautstärke zentral zu regeln. Aber an den tape-out hatte ich garnicht gedacht :-D |
sakly
20:37
Ok, bei zentraler Lautstärkeeinstellung fällt das natürlich weg. Ich hätte gedacht, dass man für ein Multi-Room-Konzept immer getrennt die Lautstärke einstellen können möchte. Gruß |
cr
21:50
Vom Widerstand her gibts sowieso keine Krise. Problematischer wäre es, wenn jetzt 3 x 10 m Kabel dranhängen, denn dies könnte zu einem auch merklichen Höhenverlust führen sowie erhöhter Störanfälligkeit (hängt auch von der Ausgangsimpedanz ab, je tiefer, desto besser) |
Wie viel hält mein verstärker aus ? Wuffel am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 5 Beiträge |
Wie viel hält ein Verstärker aus? BruNNeY am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 12 Beiträge |
Gewinnspanne hochwertige Vorstufe parzival am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 14 Beiträge |
Vorstufe DDQW am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 5 Beiträge |
Billige, minimaliste Vorstufe saci am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 26 Beiträge |
Klangverbesserung!? - Vorstufe vs Vollverstärker hunsi am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 24 Beiträge |
Vorstufe rauscht Glen_S. am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 17 Beiträge |
Klangbeeinträchtigung Vorstufe? hokusprokus am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 10 Beiträge |
Wichtigkeit der Vorstufe deathsc0ut am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 16 Beiträge |
Crimson Vorstufe vinylmarc am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.457
