HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer | |
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer+A -A |
DaxTailor
18:47
#105
erstellt: 01. Mrz 2021, |||
Was wäre eine "normaler" CD Player? Ja das war Auspackware, kein Rückläufer. Der Zustand war mit "sehr gut" angegeben und es gibt die volle Garantie. Sicher muss ein Händler auch leben. Der Preis wurde so vom Händler genant, ich hab nicht gehandelt. Also gehe ich mal davon aus, das der Händler weiß was er tut ![]() Ich habe keinen Händler gefunden, der diesen Verstärker für weniger, aber auch nicht mehr als €1600,- angeboten hat. Ob das Gerät dann den Preis auch Wert ist, ist wieder eine Andere Frage und sicher auch nicht pauschal zu beantworten. Falls ich keinen Unterschied höre, dann werde ich mir halt als nächstes eine Verstärker für 16000,- kaufen. ![]() |
Anbeck
18:58
#106
Ja gut dann passt das! ![]()
Vielleicht kannst du das mal ein wenig vertiefen. Für den DR 200 Sig. brauche ich dann einen DAC wie z,b die Module DA100/DA200 vom IN 200 Sig. In einem CD Player ist der DAC schon drin... ist das so richtig? |
DaxTailor
22:52
#107
Es gibt "CD Player" ohne DAC, werden CD Transport genannt. Dazu benötigt man dann natürlich einen DAC, entweder einen im Verstärker integrierten (In 200 SIG + DAC Modul z.B.), oder einen Externen (DAC 200 SIG, oder Topping E30 usw.). Da die meisten Menschen erwarten, das aus einem CD Abspielgerät Audio Signale kommen (Analog), haben die meisten einen DAC eingebaut (CD Player, nicht die Menschen). Die gibt es dann vielleicht ab 19,95 irgendwo beim A. oder L. Man kann die meisten CD Player (also die mit DAC) auch als CD Transport nutzen, in dem man den optischen (Toslink) oder Coaxial Ausgang an einen DAC anschließt. (Ich nutze das gerade mir einem 28 Jahre alten Sony CD Player.) Wenn man bei ATOLL schaut, und hier mal ein großes Lob an ATOLL wegen der Namen, kann man das an den Buchstaben vor der Nummer sehen: IN - Intigrated (Verstärker) AM - Amplifire (Endstufe ohne Vorverstärker) PR - Preamp (Vorverstärker ohne Endstufe) CD - CD Player CR - CD Transport DAC - DAC (Digital Analog Converter) Zumindest hab ich mir das selbst so zusammengereimt. Der CD Transport (PR 200 SIG) kostet 1300,-, was für einen CD Transport, wenn man sich die Preise so anschaut, nicht so teuer ist. Der CD 200 SIG kostet 1600,-, (und da sind sie wieder, die 300,- für den DAC). Für eine CD Player ist das schon eine saftiger Preis (immer im Vergleich zu dem was man sonst so kaufen kann, nicht bzgl. der Qualität.) Dann gibt den DAC 200 SIG, der kostet 1700,-. Nun stellt sich die Frage, ob ATOLL sich das so gedacht hat, das man den DR 200 SIG mit dem DAC 200 SIG an den IN 200 SIG oder an den PR 200 SIG + den AM 200 SIG anschließen soll. Dann kostet das ganze nicht nur 5050,-, sondern man hat auch einen Turm mit 4 Geräten, kann auch Eindruck machen ![]() |
Anbeck
07:55
#108
erstellt: 02. Mrz 2021, |||
Moin meine Frage ist, wenn ich beim DR 200 Si. ein Signal anliegen habe und die Info von dem CD Laufwerk über ein Toslink zum DAC geht, was ist der Unterschied vom Signal eines CD Players der ja auch z.b zum DAC DA100/DA200 geht? Abgesehen davon das dass Laufwerk die Infos besser auslesen soll! Aber beides ist doch schon Digital... |
DaxTailor
11:59
#109
@Anbeck Hi, So wie ich Dein Beispiel Verstehe besteht da kein Unterschied. Wenn Du vom CD Player über Toslink oder Coaxial zum DAC im Verstärker gehst, dann umgehst Du den DAC im CD Player. Nutzt den CD Player also nur als Transport. Aber ein CD Player könnte auch z.B. über Chinch an den Verstärker angeschlossen werden, dann wird der DAC im CD Player benutzt. Sollte man ausprobieren was besser klingt. Der DR 200 SIG hat, so wie ich das sehe, keinen eingebauten DAC, daher bleiben nur die digitalen Anschlüsse. (Der CD 200 SIG hat einen DAC) Was so ein CD Transport allerdings alles mit dem Digitalen Signal macht bevor es raus geht, das würde ich gerne mal wissen. Die Dinger haben viel Elektronik drin. (Paul vom PS Audio hat mal gesagt, das deren CD Transport die ganze CD in einen RAM Buffer liest und von dort werden die Daten dann raus gegeben. Wo dann der Unterschied zu einer FLAC Datei bestehen soll weiß ich dann auch nicht.) |
Anbeck
13:14
#110
Auf jeden Fall! Das eine ist ein CD Laufwerk (DR 200 Sig.) das andere (so wie es Highente beschreibt) ein "normalen" CD Player z.b CD 200 um mal bei Atoll zu bleiben. Da aber beide ein Toslink Ausgang haben sind auch beide Ausgänge Digital. Trotzdem muss der Digital Ausgang vom Laufwerk DR 200 Sig. ein anderer sein als der vom CD Player CD 200 sonst wäre der DR 200 Sig. auch ein "normaler" CD Player und kein Laufwerk! Das ist meine Frage...
Genau es ist ein Laufwerk und kein CD Player! Siehe meine Frage!
Das ist "nur" ein anderes Format mehr nicht. @Highente Kannst du uns das erklären? |
Highente
13:47
#111
Ein CD Laufwerk liest die CD aus und gibt die Daten an seinen digitalen Ausgängen aus Ein CD Player liest die CD aus und wandelt das Signal mit dem eingebauten DAC in ein analoges Signal. Sollte auch hier ein digitaler Ausgang vorhanden sein, so wird das Signal vor dem DA Wandler abgegriffen und am Ausgang bereitgestellt. |
Anbeck
13:59
#112
Hi wenn ich ein DAC z.b den DA100 im IN 200 Sig. habe ist es vom Vorteil ein (DR 200) Laufwerk zu kaufen da die Infos sauberer ausgelesen werden als ein CD 200 Sig. als CD-Player anzuschaffen! Ist das Laufwerk vom DR 200 dann besser als das von CD 200? kosten ja beide 1.6k Für mich wäre der DA 100 interessant da ich über AM 2.0 rein gehe und daher kein Bluetooth brauche. |
Highente
14:24
#113
die Preise habe ich jetzt nicht so im Kopf. Hier wurde aber darauf hingewiesen, dass der Preisunterschied beider Geräte genau der Einzelpreis des DAC ist. |
Anbeck
14:32
#114
Achja da liegt ein Fehler bei Art & Voice vor, ok dann erklärt sich das... ![]() Okay Danke ![]() |
Anbeck
15:37
#115
Habe mich bei Art & Voice gemeldet und der "Tippfehler" wurde beseitigt... ![]() |
DaxTailor
12:36
#116
erstellt: 06. Mrz 2021, |||
Hi, so seit vorgestern läuft nun der ATOLL IN200 SIG hier. Er ersetzt den Emotiva BASX100A bzw. den IOTAVX SA3 (ohne PA3). Lautsprecher die ich nutze sind:
CD (immer noch) der Sony CDP 897 ( ![]() Lautsprecher Kabel: Kupferkabel 2,5mm² OFC, ca. €1,60 pro Meter + Bananenstecker, geschraubt von 'Kabel Direkt'. Wichtig: Dies sind meine persönlichen Eindrücke und ich habe auch keinen A-B Vergleich durchgeführt. Zuerst dachte ich, hmm, der Unterschied zum Emotiva ist jetzt nicht groß. Aber durch mehr hören konnte ich feststellen, das mehr Details vorhanden sind. Auch ist die Bühne ausgeprägter, d.h. Sänger sind präsenter in der Mitte vorne. Allgemein scheint mir alles ein wenig weiter hinten zu sein. Ich mag das. Was mich dann aber wirklich überrascht hat kam dann, als ich die anderen Lautsprecher probiert habe. Die Diamond 11.1 klangen für mich immer etwas "fad" aber was ich nun aus denen höre habe ich bisher nicht gehört (weder am BASX100A, am IOTAVX SA3 noch am NAD C316BEE V2). Auch die kleinen Klipsch klingen besser. Ich dachte nicht, das aus den €200,- (Paar) Klipsch so was raus kommen kann. Beim weiteren (analytischen?) hören meine ich, das Schlagzeug ist präziser. Ich habe nicht mehr den Eindruck, das die Snaredrum 'unnatürlich' klingt (wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich weiß, wie die wirklich zu klingen hat). Was mir nicht gefällt ist die Genauigkeit der Fernbedienung. Ein Druck auf die Lautstärkentaste erhöht diese manchmal um 2 Stufen. Auch sind da drin 2 CR2032 3V Batterien. Macht die Fernbedienung schön flach. Mal sehen wie lange die halten. Ich stelle also fest, Verstärker können einen Unterschied mache, nur nicht dort, wo man das vielleicht denkt. Es sind die Details die ausgeprägter sind. Für jemanden, der keinen Wert darauf legt, ist der IN200 SIG zu teuer. Da reicht ein Verstärker im Bereich um die 400,- vollkommen aus. Bei all dem darf man auch nicht vergessen, das Sound-Empfinden von der Tagesform abhängig ist. |
essjott2708
09:54
#117
erstellt: 07. Mrz 2021, |||
![]() Glückwunsch Dax zum IN 200 sig. ! Tolles Teil, das mich jetzt schon 3 Jahre glücklich macht. Man wo ist die Zeit geblieben? ![]() ![]() eigentlich hoffe ich, dass es so noch lange bleibt ![]() LG an alle |
Anbeck
09:59
#118
Von mir auch, Glückwunsch und viel Spaß, mit dem neuen IN 200! ![]() |
Desmarees
11:14
#119
Glückwunsch auch von mir. Habe zwar nur den IN 100, aber das Gerät ist klasse und die Fernbedienung übrigens funktioniert seit Jahren immer noch mit den ersten Batterien ![]() |
Anbeck
19:02
#120
erstellt: 15. Mrz 2021, |||
Hi um nochmal auf die Genauigkeit zurück zu kommen. Bei mein Audiolab 6000A ist das so das ich den Lautstärke Knopf auf die FB immer kurz drücke und der Zähler geht immer einen Wert runter/rauf. Kann man das nicht auch mit dem IN 200 so machen um auch kleine Stufen zu ermöglichen und nicht 2 Stufen auf einmal? @essjott2708 vielleicht kannst auch du noch ein paar Sätze dazu schreiben wie du das wahrnimmst! |
essjott2708
21:11
#121
Hey Andy! Und alle Anderen! Wenn du mich fragst, ist mir das mit der Fernbedienung nicht soooo wichtig. Für mich macht sie was sie soll. Entweder schnell ( Finger hält die Taste gedrückt) oder schrittweise.. ob da jetzt mal nen Ausreisser von 2 Stufen drin ist, weiss ich nicht, weil es mich nicht stört. Ehrlich. Und keine Ahnung, warum es überhaupt jemanden stört ![]() Wie gesagt, die fehlende 10-er Tastatur ist da noch ein kleiner, wirklich kleiner Wehmutstropfen, aber man kann nicht alles haben... Aber ist (vielleicht) nur meine Meinung. Ansonsten bin ich mehr als zufrieden... der Klang ist in meinen Ohren super!!!! ![]() ![]() So, fertig ![]() Gruss ![]() |
Anbeck
21:51
#122
Hi Ja gut danke, denke auch das ich damit Leben kann. ![]() |
DaxTailor
18:44
#123
erstellt: 16. Mrz 2021, |||
Hi, bitte meine Kritik an der Fernbedienung des IN200SIG nicht überbewerten. Das ist Jammern auf hohem Niveau und stört nicht wirklich. Aber irgend etwas negative musste ich ja finden ![]() Und schwer ist er, ca. 12Kg. Hat ja auch zwei Ringkerntrafos, die wiegen. Eigentlich sind das ja 2 Monoblocks + Vorverstärker in einem Gehäuse. Aktuell suche ich noch nach einem besseren DAC. Ich denke mein E30, auch wenn der schon recht gut ist, wird dem IN200SIG nicht gerecht. Ich dachte da an den Denafrips Ares II, aber der Deutsche Händler scheint keine Lust zu haben und reagiert nicht auf meine Bestellung. Vielleicht dann der SINGXER DAC SDA 6? Aber das Gehört ja nicht in diesen Thread. |
Anbeck
19:01
#124
Hallo ich habe das nochmal angesprochen da "ich mir wünschen" würde das ich die Lautstärke beim IN 200 fein einstellen kann und das nicht so ein grob einzustellende Lautstärke - Regelung mir den Spaß verdirbt... Aber wie schon geschrieben ist das ja nicht der Fall! ![]() [Beitrag von Anbeck am 16. Mrz 2021, 19:05 bearbeitet] |
Weltensegler_1970
20:32
#125
erstellt: 23. Apr 2021, |||
Hallo in die Runde, melde mich mal hier an. Habe mir auf Empfehlung einen IN 300 bestellt. Soll ja laut Lowbeats eine Traumkombi mit der Burmester B18 sein. Kommt voraussichtlich Anfang Mai. Bin mal gespannt, wie er sich gegen meinen aktuellen Accuphase E-800 schlägt. Entweder bleibt er als Alternative oder nicht. Es sei denn, er stellt den 5x teureren Accu in den Schatten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber, mal hören. Wenn gewünscht, werde ich berichten 🙂 LG, Matthias [Beitrag von Weltensegler_1970 am 23. Apr 2021, 23:57 bearbeitet] |
Anbeck
06:18
#126
erstellt: 24. Apr 2021, |||
Hallo Matthias Eine gute Wahl! Ich bin auch dran. Hast du die Empfehlung von Lowbeats? Hier ist noch ein Test von ![]() Dann noch die Frage: Warum musst du bis Mai warten ist der so schlecht zu bekommen oder muss der bestellt werden? |
Weltensegler_1970
07:02
#127
Lieber Andy, Boxen Gross in Berlin hatte keinen auf Lager. Nächste Lieferung kommt wohl Anfang Mai. Ich wollte silber. Wenn das so zutrifft, ist es für mich in Ordnung. Es eilt ja nicht. An sich bin ich vom Accuphase schon begeistert. Vielleicht bringt der IN 300 ein bisschen mehr Punch Basskontrolle und Lebendigkeit ins Spiel, denn der Accu klingt sehr erhaben. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Der Tipp kam übrigens von der Lowbeats (Holger Biermann) aber auch von einem Freund, der eine Atoll-Endstufe in sein Heimkinosystem integriert hat und sehr zufrieden ist. Wochenendgrüße sendet Matthias |
Anbeck
07:19
#128
Einen Bericht ist natürlich Willkommen. ![]() ![]() |
essjott2708
09:01
#129
Moin zusammen! @ Weltensegler, da bin aber auch gespannt. ![]() Aber Anfang Mai ist ja bald. ![]() @Andy: du bist auch dran? Wird es jetzt der IN 300? Egal auf jeden Fall ne gute Wahl. ![]() PS: es werden immer mehr in unserer schmalen Runde ![]() ![]() Sabine |
Anbeck
10:27
#130
Hallo Sabine ich habe ja noch Zeit, es eilt ja nicht und da bin ich am überlegen nicht doch gleich den IN 300 zu kaufen. Den IN 200 hätte ich zusammen aber wie gesagt, klappt in Moment ganz gut und somit spare ich weiter! ![]() Und ja scheint weiterhin eine tolle Runde zu werden, bravo! ![]() |
Anbeck
15:13
#131
erstellt: 29. Apr 2021, |||
Hallo zusammen ich habe mir das nochmal überlegt und habe ein verlockendes Angebot bekommen (wo ich meine Geräte bestelle) und habe soeben doch "nur" den IN 200 Signature bestellt, mit dem großen Modul DA 200. Er bekommt nächste Woche eine Lieferung aus Frankreich! Wenn alles passt, liefert mir der Händler direkt vom Hersteller in Frankreich, mir das Gerät zu, das geht schneller als wenn es erst zum Händler geht! Ich denke das der IN 200 mir vollkommen reicht und der IN 300 zu Überdimensioniert in meinen kleinen Raum ist, und mir der Preis zusagt! ![]() |
Highente
15:30
#132
Na dann drück ich für die schnelle Lieferung die Daumen und wünsche viel Spass mit dem tollen Gerät! ![]() |
Anbeck
15:32
#133
Danke! Ja soll nächste Woche kommen! ![]() Hab gerade noch ne Mail bekommen. ![]() |
essjott2708
15:54
#134
Hey Andy! Super! Ich denke mit dem IN 200-er machst du bestimmt nichts falsch. Die Werte sprechen ja für sich. Und der 200-er braucht sich hinter dem 300-er nicht verstecken. Immerhin sparst du (denk ich mal) 1000€ PS: ich habe den auch genau so ![]() ![]() |
Anbeck
15:57
#135
Hi Sabine Ja ich denke auch das der IN 300 zu viel des Guten ist und mir der 200er reicht. Bin jetzt schon zufrieden einen guten Preis bekommen zu haben. Das passt schon... ![]() |
Weltensegler_1970
17:42
#136
@Anbeck "Er bekommt nächste Woche eine Lieferung aus Frankreich!" Ja, das hat mein Händler gestern auch berichtet. Scheint also nächste Woche zu klappen. Sind wir also alle gespannt. Bei mir läuft seit ein paar Jahren nichts anderes, als Accuphase. Davor lange Zeit T+A. Der Atoll ist ein Versuch mal was anderes zu probieren. Mindestens parallel. Mal sehen, wie sich der Kleine gegen mein 36 Kilogramm-ClassA-Monument schlägt 🤔🙂 Abendgrüße sendet Matthias |
Anbeck
17:51
#137
Gab/Gibt es bei dir Anfangs Lieferschwierigkeiten oder warum fragst du? Auf dein Bericht bin ich auch gespannt! ![]() |
Weltensegler_1970
17:54
#138
Nein, bis dato alles, wie angekündigt. Nur mich beschleicht hin und wieder die Ungeduld. Warten zu können, ist eher nicht eine meiner Tugenden 🤫 Matthias |
Anbeck
17:57
#139
Ja das stimmt meine auch nicht. Aber schlimmer wäre es wenn wir keinen Verstärker hätten. Ungeduld hmm. ![]() |
Anbeck
06:12
#140
erstellt: 30. Apr 2021, |||
@Sabine Habe da noch ne Frage zum 200er Kann man das Display abdunkeln und/oder ganz ausschalten? |
Highente
06:30
#141
Habe mal auf meine Fernbedienung vom CD Laufwerk geguckt, ist ja die gleiche wie für die Amps. Dort gibt es sowohl im Bereich des CD Laufwerks wie im Bereich Amp die Taste Disp. Hab grad mal drauf gedrückt, Display war dann aus. Sollte also funktionieren. [Beitrag von Highente am 30. Apr 2021, 14:46 bearbeitet] |
Anbeck
06:53
#142
Das ist gut das war beim Audiolab 6000A genau so! Danke für die Info! |
Anbeck
14:42
#143
@Sabine noch was kannst du mir sagen wie lang das Stromkabel ist? ![]() Sonst muss ich mir noch ein besorgen da ich min. 1.5 m brauche sonst komme ich nicht an die Steckdose und ich will da keine Verlängerung dran tun! |
essjott2708
08:03
#144
erstellt: 01. Mai 2021, |||
Moin Andy! Ich habe gerade mal in der Bedienungsanleitung geschaut, ob da was steht. Steht nicht. Ich glaube, genauso lang wie jedes Handelsübliches. Keine Ahnung. ![]() ![]() Sorry, mehr kann ich nicht sagen LG Sabine |
Anbeck
08:08
#145
Moin Sabine Also beim Audiolab sind es bestimmt 1.5m das wäre optimal. Ne da warte ich lieber, ich kaufe jetzt nicht blindlinks ein neues Kabel. Habe gedacht du kommst da dran. Danke! |
Anbeck
08:38
#146
Anbeck
09:22
#147
erstellt: 07. Mai 2021, |||
Gestern habe ich die Nachricht von meinem Händler bekommen mit der Traching-Nummer von der Lieferung des IN 200. Leider war heute morgen die Nachricht, dass er doch erst Montag kommt, in der Verfolgung😢. @Weltensegler_1970 wie schauts bei dir aus? Der Vertrieb hat die Lieferung bekommen! |
essjott2708
16:33
#148
Hey Andy! Das tut mir echt leid für dich ![]() ![]() ![]() LG |
Anbeck
16:43
#149
Nein UPS sendet Samstags nicht! ![]() Naja das ist jetzt nicht sooo schlimm. |
Anbeck
11:18
#150
erstellt: 10. Mai 2021, |||
Der Atoll ist gerade geliefert worden! ![]() |
essjott2708
17:02
#151
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, du hast inzwischen schon aufgebaut, und das Haus steht noch ![]() Viel Spaß wünsche ich dir!!!! PS: also bei mir gäb´s heute ![]() ![]() |
Anbeck
17:16
#152
Danke ! Ich werde später noch berichten... ![]() |
Anbeck
10:58
#153
erstellt: 12. Mai 2021, |||
Der neue Atoll IN 200 hat jetzt auch neue Innere Werte ![]() Ich habe nicht verstanden warum die Werte in der BDA falsch sind und habe Audium darum gebeten mir die BDA vom Gerät zu zusenden die auch zum Gerät passen. Antwort war das die BDA die richtige ist und auf der Website wurden die Daten auch geändert! |
essjott2708
16:13
#154
![]() was genau? meinst du, die 150W an 8Om, und die 260W an 4 Ohm ? wenn ja, dann war das 2 Jahre auf der Homepage falsch ![]() In meiner Bedienungsanleitung vom IN 200 steht das seit ich den habe ![]() Gut das da mal einer drauf hingwiesen hat ![]() ![]() PS: das wären ja dann die gleichen Werte wie der IN 300, das macht mich stutzig ![]() PS2: der in 200 sig. hat keine Musikleistung mehr ![]() |
Anbeck
16:37
#155
Hallo Sabine ja genau die Wattangaben sind die selben wie der IN 300 nur die Siebkapazität hat sich von 62000µ auf 64500µ geändert und der IN 300 hat 93400µ Vorher stand da Musikleistung 200 Watt. ![]() Ebenfalls war die Tiefe in der Bedienungsanweisung 360mm das war falsch die ist nur 280mm vorher 270mm. Das Gewicht ist von 12kg auf 13kg gestiegen. Das Manual zum Download auf der Audium Website (ganz unten) stehen die Daten wie in meine BDA auch.
Meinst du das alle Homepage die falschen Daten schon seit 2 Jahren komplett falsch waren und sich gar nichts geändert hat sondern nur die Betreiber die falschen Daten übermittelt haben? Selbst in den ![]() Da frage ich mich das dass noch niemanden aufgefallen ist??? Wonach guckt ihr denn dann so??? ![]() [Beitrag von Anbeck am 12. Mai 2021, 16:38 bearbeitet] |
Thread für Naim liebhaber sparkman am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
Thread für Creek - Liebhaber: Sephiroth77 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 244 Beiträge |
C.E.C-Candeias Liebhaber Thread Brandon23 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 863 Beiträge |
Harman Kardon Liebhaber Thread Widda am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 6 Beiträge |
Der JUNGSON Liebhaber-Thread -HiFi- am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 669 Beiträge |
Der Destiny Liebhaber Thread keramikfuzzi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 78 Beiträge |
Thread für Cambridge-Audio Liebhaber diamond_9.1 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 898 Beiträge |
Welche Fremd-FB für ATOLL IN 80 Nachtmond70 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Die Vincent - Liebhaber! DoKi-Smiley am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 331 Beiträge |
AVM oder Vincent oder Atoll taubeOhren am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 18 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
