HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Nach Lüftereinbau bei UV-Spot flog Vorsicherung - ... | |
Nach Lüftereinbau bei UV-Spot flog Vorsicherung - und nu?+A -A |
korbiXXL
21:49
erstellt: 21. Nov 2011, |
Hallo, ich habe bei meinem UV-Spot (600W 230V AC) einen PC-Lüfter eingebaut (12V DC). Das ganze wurde in die Leitung eingeschleift (sprich ans 230V Kabel kommt sowohl UV-Lampe als auch Trafowandlerchip für den Lüfter). Den Chip habe ich aus einem Netzteil entnommen und in ein Sperrholzgehäuse eingebaut und mit Schaumstoff gepolstert. Die Lötstellen sind alle ordentlich heißgelötet und mit Schrumpfschläuchen gesichert. Wie auch immer, etwa 2 Minuten nach dem Einschalten flog die Schmelzsicherung mit 20A raus. Neue Schmelzsicherung reingedreht und jetzt rennt der UV-Spot seit einer halben Stunde ohne Murren, hab ihn auch schon geschüttelt, um Wackelkurzschlüsse auszuschließen, Erdung passt auch, an dem liegts auch nicht. Normalerweise fliegen doch bei einem Kurzen diese Kippsicherungen raus? Ich versteh das nicht. Warum fliegt die Sicherung vorhin und jetzt nicht mehr? Kann ich das Teil gefahrlos benützen? Ich mein, es ist schließlich geerdet und so weiter. Es sind auch alle Lötstellen mit SchruSchläuchen umschlossen. Überfordert mein PC-Lüfter die Sicherung? Aber der hat nicht mal ein halbes Ampere bei 12V. Wenn einer was weiß, her damit! |
bitmon
21:51
ich würde am ehesten tippen das was mit der platine nicht stimmt lass die am besten mal kalt werden und versuch es dann nochmal |
korbiXXL
22:10
Wichtiges Detail ist mir noch eingefallen: Zwischen Stecker und Steckdose war eine Funksteckdose drin, da steht aber drauf, dass sie maximal 1000 Watt verträgt. Dann hätte die bei einem kurzen doch fliegen müssen? |
Welturlaub
23:40
Hi, Die 1000W der Funcksteckdose beschreiben nur die Schaltleistung des Relais, wenn da keine Sicherung verbaut hast Du Glück das das Relais überlebt hat. Schmelz- Sicherungen als solches können auch "vorgeschädigt" sein, und mal "zufällig" durch den Einschaltstrom kommen. Was ging denn dabei noch so aus? Gruß... |
korbiXXL
09:23
erstellt: 22. Nov 2011, |
Heizung, einige Geräte, Bügeleisen, also ne ganze Menge... Wir haben im Haus 3 Vorsicherungen. Ich denk, ich gehe jetzt auf Nummer Sicher und baue einen 230V Lüfter ein, ohne Trafo. [Beitrag von korbiXXL am 22. Nov 2011, 09:24 bearbeitet] |
Welturlaub
16:46
Hi, also wenn ich Heizung, Bügeleisen... lese erscheint mir die Sicherung in der Tat schon recht belastet, und 20A sind für eine Vorsicgerung auch nicht soooo viel... Computernetzteile haben einen recht hohen einschaltstrom. Würde behaupten, Du wurdest tatsächlich Opfer eines Zufalles. Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 22. Nov 2011, 17:43 bearbeitet] |
korbiXXL
22:21
Wie dem auch sei, ich hab den Trafo jetzt ausgebaut, werde einen 230V Lüfter einbauen, der macht dann keine Probleme. Besser nichts riskieren... |
NoobXL
17:03
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hi! Glühlampen haben ja einen recht hohen Einschaltstrom, da kann ich mir gut vorstellen dass der die Schmelzsicherung erst mal ein bisschen warm werden lässt. Wenn das oft genug passiert ist fliegt sie vielleicht mal. Warum ist da überhaupt eine Schmelzsicherung drinnen? Bei den üblichen elektronischen Trafos die ich so kenne ist es wahrscheinlicher dass der Trafo die 20A-Sicherung schützen würde, als andersrum... Grüße, Tobi |
korbiXXL
00:25
erstellt: 24. Nov 2011, |
Frag mich nicht, wieso da eine Schmelze verbaut ist, wir haben einzelne Sicherungen (die kann man schalten), dürften so etwa 15 sein, dann 3 Vorsicherungen, die jeweils 20A abkönnen und einen FI-Schalter. Uups - wir reden von einem Netzteil (230V AC -> 12V DC). |
brauche hilfe mit Lüftereinbau in schrank. danio1978 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Riesiges Lichtprojekt. Milchglas, UV avaboi1 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 9 Beiträge |
Lüftereinbau Atevio 7000HD / Octagon 1018 - Anleitung AliZi am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
stereo-endstufe - EIN uv-meter? falcone am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
230 Volt zwischen Phase und Erde 0 Volt zwischen Pase und Nu TrekkieMS am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Suche nach Verstärker 88manu am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung dred_ghawl am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe nachbauen / Frage Schaltungsdetail bukongahelas am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 21 Beiträge |
Wie funktioniert ein externer VU Meter? Son-Goku am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Signalton bei Taster betätigung über Ls o. Pieper *Chrischan am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.488
