HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Lautsprecher an Kopfhörerverstärker | |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker+A -A |
cuBBstR
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 15:25 | |
Hi, ich weiß das es immer mal wieder gefragt wurde, aber ich würd gerne meinen Fall genauer beschrieben: Es geht nur darum, dass an meine Pc die Kopfhörer und die Lautsprecher gleichzeitig verbunden sind. Will ich durch die Lautsprecher hören, so mach ich diese an, und es soll sofort Sound heraus kommen. Es soll praktisch alles immer gleichzeitig angeschlossen sein. Der Center und die Rear Boxen werden direkt an die Soundkarte angeschlossen. Bei den Lautsprechern handelt es sich um das Edifier S550 System. Kopfhörer ist DT990 Pro, Kopfhörerverstärker ist Behringer MICROAMP HA400. Soundkarte ist Xonar D1. Macht das den Lautsprechern etwas aus, oder geht das ohne Probleme? Ausserdem stelle ich ein Rauschen bei zu hoher Lautstärke fest. Wenn ich Musik höre, und die Lautstärke zu hoch ist, bricht der Bass und alles andere völlig aus, und ist mehr eine Matsche. Das passiert zwar erst bei ohrentötenden Lautstärken, jedoch sollte das doch nicht wirklich passieren? Wo ist hier der Fehler zu suchen? Equalizer ist nicht an. [Beitrag von cuBBstR am 28. Dez 2011, 19:48 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 11:10 | |
Ausgänge von Soundkarten sind leistungsbegrenzt. Gleichzeitig zwei Verbraucher daran anzuschliessen, ist ungesund. |
cr
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 00:28 | |
Selbstverständlich kann man zwei aktive Geräte oder ein aktives und einen KH parallelschalten. Die aktiven Geräte haben einene so hohen Innenwiderstand, dass der im Vergleich zum tieferen des KHs gar keine Rolle spielt. Fazit: völlig egal. |
shabbel
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 09:58 | |
Ich hatte überlesen. Der Kopfhörer wird ja aktiv betrieben. Dann geht das. |
A-Abraxas
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 10:52 | |
Frohes Neues Jahr,
der Fehler sitzt vor den Lautsprechern - wie Du richtig festgestellt hast, ist bei Vollaussteuerung Rauschen zu hören und die Wiedergabe verzerrt. Das ist völlig normal, dreh' einfach so viel leiser, dass es nicht verzerrt.... Reicht Dir das nicht, musst Du ein größeres / stärkeres LS-System nehmen . http://www.realhorns.de/seiten/ksurround.html Viele Grüße |
cuBBstR
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 16:11 | |
[quote="A-Abraxas"}blubb[/quote] Nicht die Lautsprecher übersteuern, sondern die Kopfhörer. Ich dachte eigentlich das dies nicht passieren sollte. Das Rauschen ,habe ich inzwischen gelelsen, ist ein Grundrauschen, das immer da ist. |
A-Abraxas
#7 erstellt: 01. Jan 2012, 16:55 | |
das hatte ich dem von Dir geschriebenen nicht entnehmen können - allerdings gilt natürlich für Kopfhörer das Gleiche wie für LS. Um Dir Dein Gehör zu erhalten, solltest Du solche "Tests" nur kurz und selten machen . Viele Grüße |
cr
#8 erstellt: 01. Jan 2012, 17:11 | |
Ist der dt990 nicht noch ein 600 Ohm-KH? Wenn ja, damit bekommt man an einer normalen Soundkarte keine vernünftige Lautstärke zusammen. Gehörschädigung dürfte schwierig werden. Ich habe einen ähnlichen KH eine Zeitlang an einem Discman zu betreiben versucht (ähnliche Ausgangsleistung), aber es war unbefriedigend. Da bekommt man dann 2 mW, was zwar theoretisch über 90dB bei diesen KHs bringt, aber praktisch bei nicht totkomprimierter Musik nicht. |
A-Abraxas
#9 erstellt: 01. Jan 2012, 17:19 | |
der http://www.behringer.com/assets/HA400_P0386_M_DE.pdf müsste doch auch einem DT 990 ausreichend Pegel entlocken können - wobei ich das zugegebenermaßen weder messtechnisch beweisen kann noch diese Kombination mal gehört habe. Viele Grüße |
cr
#10 erstellt: 01. Jan 2012, 17:31 | |
Die mit 12V betriebenen Verstärker liefern max. 4V effektiv, sagen wir 3,5V. Wären an 600 Ohm ca 16 mW. Wenn er wie mein beyerdynamic 88dB/mW erzeugt, käme man auf theoretische Spitzen von 100 dB. Ein mögl. Problem ist noch die Soundkarte. Sollte sie Cinch-Ausgänge haben, an die der KHV hängt, so liefern diese oft keine ausreichende Spannung (zB bei meiner Edirol der Fall. Mit den gelieferten 0,5V kann ich den KHV nicht ausreichend aussteuern, ich muß ihn über den KH-Ausgang der Karte ansteuern. |
cuBBstR
#11 erstellt: 01. Jan 2012, 18:09 | |
Der dt990pro hat 250 ohm, und er ging eigentlich schon ohne Kopfhörerverstärker recht laut. Bei Musik konnte man locker eine Ohrschädigung herbeiführen...Aber ich dachte eigentlich das so eine Übersteuerung, auch wenn es maximale Lautstärke ist, nicht sein sollte in der Preisklasse. |
cr
#12 erstellt: 01. Jan 2012, 18:53 | |
MAn kann immer übersteuern, egal wie teuer ein Verstärker ist. Der Vertärker kann ja nicht wissen, was hereinkommt. Da er auch schwache Signale noch ausreichend verstärker muss, kann er natürlich mit starken übersteuert werden. Auch dazu dient der Lautstärkeregler. |
Lautsprecher am Kopfhörerverstärker? m00hk00h am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
TV und PC an Verstärker gleichzeitig angeschlossen = Boxen rauschen Soduca am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an den PC? tombond am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 12 Beiträge |
Lautsprecher brummen ? Quintero am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Splitter umgekehrt anschliessen pokim am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecher gleichzeitig an 2 verschiedene Geräte anschliessen baldonix am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Comep Lautsprecher...:( Kintaro17 am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 8 Beiträge |
4 Lautsprecher an Sharp 7700 SoundCookie am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
Problem Lautsprecher die immer zuerst 10 min nicht recht wollen Musik-Hörer am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 6 Beiträge |
Überlasten mehrere Lautsprecher? wildpotato am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 13 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
