HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HT & MT Lautstärke wird mit "Direct" gle... | |
HT & MT Lautstärke wird mit "Direct" gleichlaut wie bei linke Box - Bitte um Rat+A -A |
lilara
22:26
erstellt: 14. Apr 2012, |
Hallo, Bin mir nicht sicher, im welchen Bereich ich dann schreiben soll. (Wenn falsch, Admins bitte verschieben. Danke) Hab einen Pio A-676 hier. Bin zufrieden mit dem Panzer ![]() Woran könnte das liegen, Dreck oder? -Lautstärkeregler? mit Kontakt 600 gereinigt - Kein Kratzen mehr. -Input Schalter verdreckt? - Habe etwas Kontakt 600 eingesprüht, und gedreht. aber keine Besserung "empfunden" -Relais dreckig? - Noch nichts dran gemacht, Schwer an Relais dran zukommen. Trau mich nicht und möchte auch nicht zu nem Fachmann der 50-100€ verlangt. Was könnte dran schuld sein? mfG |
shabbel
08:45
erstellt: 15. Apr 2012, |
Mit Direct wird ja die Klangregelung überbrückt. Wenn die nach Reinigung aller Kontakte immer noch nicht richtig will, könnte da irgend etwas mit der Klangregelstufe nicht in Ordnung sein. |
Stereo33
09:24
Ich weis jetzt nicht genau was dein Problem ist, für beide möglichen Fälle: Fall 1: Manche Verstärker umgehen mit dem Directschalter auch den Fader, dann sind beide Boxen gleich laut (früher war das oft nicht so). Fall 2: Der Klang wird mit dem Direct-Schalter deutlich besser obwohl sonst auch alles auf +/- 0 stand: Die Elkos und Potis sind nicht mehr die neusten und allein dadurch daß die Teile durch die Direct-Schaltung nicht mehr im SIgnalweg sind, merkt man daß der Klang besser ist. Im Fall 2 kannst du dir überlegen ob du Elkos austauschen willst (machen lassen ist zu teuer). Das LS-Relais solltest du aber ruhig mal aufmachen. Die Kontakte bilden gerne eine Schicht aus, und dann leiten sie nicht mehr gescheit. |
lilara
13:27
Muss auch noch dazu sagen das die Boxen "scheiße" aufgestellt sind weil sonst kein Platz ![]() die linke Box ist 50cm entfernt und strahlt fast auf mich, die rechte Box dagegen ist 1,25m entfernt und strahlt ganz wo anders!!! @Stereo33 Mein Problem ist wenn "Direct" aktiviert ist wird mir der Hochton (hörbar) & Mittelton (sauberer/stärker/lauter) gleicht laut wie bei der linken Box. (Man beachtet Aufstellung könnte auch davon sein) Ich lasse aber einfach mal Direct an, ist ja nicht schlimm oder? |
Stereo33
13:30
Das macht nichts ausser das du dann Bass/Treble/Fader nicht benutzen kannst. Deine Aufstellung ist katastrophal. Ich vermute mal im Signalweg bei den Elkos die für die Filter/Regler sind, sind ein paar dabei die ausgetauscht gehören. |
shabbel
16:23
Elkos ist immer gut. |
lilara
16:04
erstellt: 16. Apr 2012, |
Welche genau müsste ich den Wechseln? |
Stereo33
16:27
Wenn du den Verstärker offen hast. In der unmittelbaren nähe vom Treble und Bassregler, das sind die Störenfriede. Allerdings lässt sich darauf schließen das nicht nur diese erneuert gehören. Ich würde mal alle kleinen Elkos (große halten länger) und alle Elkos des Netzteils austauschen. Es ist viel Arbeit aber dafür ist der Verstärker danach wieder fast wie neu. |
Stereo33
19:22
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hast du schon mit dem Projekt begonnen? Elkos bekommst du z.B. bei ![]() Niederiger ESR und geringere Toleranz ist besser. |
lilara
20:35
Stereo33
20:39
Das ist nicht zu erkennen. Einfach mal die Leitungen vom Transformator verfolgen, die müssten auf eine Platine gehn, vermutlich wo die Sicherungen sitzen. Und diese gelben runden Teile sind auch Kondensatoren, ob die altern weis ich aber nicht. Und ansonsten halt alle kleinen Elkos im Signalweg (sprich alle kleinen in dem Kasten ![]() ersetzen. Hat der Verstärker noch vor der Blende eine Platine? Ich vermute aber die Potis (Regler) gehn direkt über Kabel an die Platine. Es hält sich aber noch in Grenzen, so viel Zeug steckt nicht in dem Verstärker. |
lilara
21:44
Ja genau da wo die Sicherungen sind, gibts ein paar Elkos. Um größer zu machen auf Bild klicken. die Orangen runden Teile sind aber keine Elkos, sondern PTC's (?) Im vergleich zu anderen Amps ist da schon viel drin ... Edit²: Stimmt, dort wo der Lautstärkeregler führt sind auch Elkos, die dort vorhandene Platine führt anschließend zu einer anderen Platine. Dort sind auch jede menge Elkos ... ![]() MfG schönen Abend [Beitrag von lilara am 18. Apr 2012, 21:54 bearbeitet] |
Stereo33
21:48
Ich habe mir die Vergößerung natürlich angesehen. Es ist schwer da was zu erkennen. Ja, könnten auch PTCs sein. Also Platinen ausbauen, Elkos notieren, neue bestellen und umlöten. Wenn du noch diese Potis bekommen kannst, kannst du die eigentlich auch mal wechseln. |
shabbel
06:44
erstellt: 19. Apr 2012, |
Die kleinen hellblauen Tonnen sind die Elkos. Meiner Erfahrung nach würde ich dringend dazu raten, alle kleineren auszutauschen. Sonst brennt der Pioneer bald durch. Es hat noch keiner darauf hingewiesen: Beim Tausch auf Plus und Minus achten. Am besten vorher mit Edding markieren. |
Stereo33
06:47
Wer das nicht weis, sollte es sowieso nicht selbst machen. Bei Elkos ist natürlich auf die Polarität zu achten. Makiert ist der Minuspol. |
georgy
06:57
Funktioniert der Balanceregler noch wenn du direct aktiviert hast? |
lilara
13:07
Nein, Balance/Treble/Bass funktionieren nicht wenn "Direct" aktiv ist, aber das kannte ich schon. Kann der Amp durch den Elkos echt aufwiedersehen sagen? -.- |
Stereo33
17:38
Wenn Elkos am Ende sind können sie einen kurzschluss machen oder auch nicht mehr durchleiten. Sie können auch auslaufen und dieses Zeug (elektrolyht) ist echt übel. Sie können sogar explodieren aber denke das wird nicht passieren und selbst wenn, es knallt und gut ^^ |
Bitte um schnellen RAT!! Pontek am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Linke Box funktioniert nicht mehr xhauster am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
Fragen zu Source Direct. Bitte um Hilfe! Selsamur am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 21 Beiträge |
Hochtöner kreischen bitte um Rat!!!! Ganjapimmel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
Bitte Dringend um Hilfe! Aze1 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Marantz 4400 Linke Box läuft nicht!? InsidiousDeAd am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Mischpult umrüsten (Direct-Outs) LasersMakePEW am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 4 Beiträge |
untersch. Lautstärke der Boxen Star_der_Woche am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 8 Beiträge |
Po-ject DAC Box mit Poti bestücken? peter1757 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Das Beste Lautstärke Poti ? der_neue13 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
