was ist 8 ohm ?
JBL_ES_100
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 15:09
Bild 2Bild 1
hallo ich bin mir nicht sicher was jetzt 8 ohm ist ?
bild 1 mit Vier steckern oder
bild 2 mit Zwei steckern
Gruss
[Beitrag von JBL_ES_100 am 05. Jun 2012, 15:12 bearbeitet]
boyke
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 15:13
Beides die selbe Ohmzahl!
JBL_ES_100
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 15:31
1007_Harman_Kardon_HK-3490_2
und was ist davon 8 ohm ?
boyke
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 15:35
Ich kann Dir nicht recht folgen
Wieso soll da irgendwas 8 Ohm sein
JBL_ES_100
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 15:41
aso ok der lautsprecher hat 8 ohm stecht hinten
wenn ich den lautsprecher mit 4 steckern anschliese dann laufen die tieftöner und mittel und hochtöner getrent also muss sich doch was an der ohm zahl tuhen wie hier http://www.rockfordf...r_qty=4&woofer_imp=2
da sind auch 8 ohm lautsprecher und würd über 2 ohm angeschlossen
meine lautsprecher sind die jbl es 100 und ist ein 4 weg standlautsprecher
germi1982
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 15:45
Was du da gezeichnet hast ist Murks, da Hoch- und Mitteltöner der linken Box dann das Signal für Links bekommen, aber der Tieftöner das Signal für Rechts...
Und bei der rechten Box bekommen Hoch- und Mitteltöner das Signal für Rechts, aber der Tieftöner das Signal für Links...
Die Boxen haben eine Nennimpedanz von 8 Ohm...und die lässt sich so nicht ändern, außer du schließt vier Stück von denen parallel an, dann sind es nur noch 4 Ohm....
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 15:51 bearbeitet]
boyke
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 15:46
Also der Anschluss ist korrekt so.
Aber , ob es was bringt
germi1982
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 15:47
Das obere Bild ist korrekt, aber der zweite Anschluss auf dem unteren Bildteil ist vermurkst. Einfach mal die Beschriftung der Anschlüsse des Receivers lesen....die vier Strippen für eine Box gehen nicht von Rechts A bzw. B zur rechten Box....
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 15:49 bearbeitet]
boyke
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 15:48
Stimmt!
ich brauche ne Brille
germi1982
#10 erstellt: 05. Jun 2012, 15:49
Ich musste da auch erst zweimal hinschauen....
Durch diese Art der Verkabelung macht man nichts anderes als den Querschnitt der Kabel zu erweitern. Bringen tut das nichts, außer dir weniger Geld in der Tasche, und dafür mehr Geld in den Taschen der Kabelhersteller.
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 15:53 bearbeitet]
JBL_ES_100
#11 erstellt: 05. Jun 2012, 15:52
ich will meine jbl es 100 an den harman kardon hk 3490 anschliesen mit ein kabel pro box also zwei stecker an den 3490 sind aber 4 stecker pro pox also wie muss ich den anschliesen
kann mir einer mal bitte ein bild zeichnen
gruss
boyke
#12 erstellt: 05. Jun 2012, 15:53
Ist aber eh vollkommen sinnbefreit, die Lautsprecher über Anschluss A&B bi-ampen zu wollen.
germi1982
#13 erstellt: 05. Jun 2012, 15:53
Ist ja noch nicht mal Bi-Amping, sondern Bi-Wiring.
Und die günstigen JBL kommen mittlerweile aus China?? Die Vorgängerserie (Northridge E-Serie) wurde noch in Mexiko gefertigt....
Das obere Bild stimmt übrigens auch nicht, da hängen beide an Rechts sehe ich gerade....
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 15:57 bearbeitet]
JBL_ES_100
#14 erstellt: 05. Jun 2012, 15:56
ja is schon ok die vier unteren weren dann für ein anderen raum
danke euch
Stereo33
#15 erstellt: 05. Jun 2012, 15:59
gruss
An deinem Verstärker sind also Anschlüsse für 2 Boxenpaare (wie fast alle).
Du benutzt einfach nur A oder nur B und die anderen bleiben frei.
boyke
#16 erstellt: 05. Jun 2012, 16:02
Und die Brücken bei den Lautprechern bleiben drin!
JBL_ES_100
#17 erstellt: 05. Jun 2012, 16:04
ok danke
germi1982
#18 erstellt: 05. Jun 2012, 16:11
So nochmal zum Anschluss zurück. So ist das richtig, ich habe beide Teile editiert.
1007-harman-kardon-hk-3490-2_187144
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 16:11 bearbeitet]
2 ohm oder 8 ohm ?
northernsun am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
8 und 4 Ohm kombinieren?
zebrastreifen am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  20 Beiträge
4 und 8 Ohm gleichzeitig ?
isch am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  21 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker
kschassi am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  7 Beiträge
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp?
STO am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  6 Beiträge
Kurze Frage 4 Ohm 8 Ohm
haruspici- am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  3 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Hundshaxen am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  15 Beiträge
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher
gallo-negro am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
von 4 auf 8 Ohm
max03 am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  7 Beiträge
4 oder 8 Ohm-Anschluss
MC_Marek am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.821
