HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony/Teac PROBLEM!! | |
Sony/Teac PROBLEM!!+A -A |
ichbins
15:45
erstellt: 12. Okt 2003, |
![]() Hallo Leute, ich hätte da mal eine "doofe" Frage: Bis vor einiger Zeit genügte mir als Stereo-System ein popeliger DVD-Player, ein älterer TEAC AX35 Verstärker mit 160W und ein Lautsprechersystem von Sony, das SS-SW1 mit passivem Subwoofer (Leistung nominal 80W, Music 160W). Jetzt wollte ich aber auf Dolby-Surround umsteigen und habe mir dazu den harman/kardon AVR2000 gekauft und als Ergänzung meiner Sony-Boxen die SS-SR15 als Satelliten-bzw. Centerboxen. Da der Sub nur ein passiver ist konnte ich den an den AVR2000 nicht anschließen, also habe ich meinen TEAC hergenommen (der von der Leistung her das ohne weiteres packt) und den als aktiven Verstärker für den Sub genommen. Klappt auch einwandfrei - meistens jedenfalls - und wenn nicht, dann ist folgendes Problem: Der TEAC wird recht warm, und kein Bass kommt mehr! Alle Sicherungen sind ok, die Elkos sind bei ca. 50°C "Anfasstemperatur", und ich höre alles nur noch ohne Bass!! ![]() ![]() Danke für eure Antworten! IchBins |
HammerHead
16:19
Hi ichbins, was mit dem TEAC ist, kann ich nicht so genau sagen. (vielleicht Altersschwäche ![]() Aber Du kannst a. den Subwoofer an die beiden R & L - LS-Ausgänge des AVR 2000 anschließen und die Sonys an die Ausgänge des Subwoofers (so wie Du es früher beim Teac gemacht hast) Dann musst Du aber im Receiver Menu die Front-Boxer auf "Large" und den Subwoofer auf "OFF/NO SUB" stellen. Du bekommst dann alle Bassanteile, inklusive LFE-Signal auf den Subwoofer und die Fronts. Ich weiss ja nicht, wie Du den TEAC angeschlossen hast, z.B. mit Y-Cinchkabel von LFE (AVR 2000) in den Aux Eingang des Teac? und von dort mit 2 LS-Kabel an die Eingänge des Subwoofers? Oder anders? Wenn nicht - ausprobieren. |
ichbins
16:35
Ach ja, der TEAC ist schon ein richtiges Altertümchen, aber bisher hat er immer einwandfrei funktioniert (er war noch NIE kaputt, nur einmal sind ein paar Staubwürstchen verkokelt.... ![]() Stimmt genau, der TEAC ist mit dem Y-Cinch an den AVR angeschlossen. Ich werde mal deinen Tipp ausprobieren, vielleicht ist das ja schon die Lösung.............danke erst mal! IchBins |
ichbins
17:32
Also, ich habe es versucht aber das geht nicht (oder ich bin zu dusslig....). Alles LS-Ausgänge des AVR sind belegt (Center, 2 Front, 2 Surround). Der Sub-Eingang am AVR hat Cinch-Stecker, aber die Anschlüsse des Sub sind einfach nur die Kabel die an die Anschlüsse geklemmt werden.....war also nix........ |
HammerHead
20:28
Hi Ichbins, also noch einmal: 1.) Aus den L&R Lautsprecherausgängen des AV-Receivers mit Lautsprecherkabel heraus und hinein in die LS - Eingänge des Subwoofers. 2.) Die LS- Ausgänge des Subwoofers (mit LS-Kabel) mit der jeweiligen (R oder L) Lautsprecherbox verbinden. 3. Im Setup des Receivers die Front-LS auf Large und den LFE Ausgang abschalten (No Sub/Off) Wenn du am Sub nur 2 Paar Anschlussklemmen hast, führe einfach die 2. LS - Kabel von dort aus weiter an die Boxen ![]() |
Teac Händerl im Raum Stuttgart?? bahne68 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer beim Teac Reference lavanda am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
4 boxen an den teac a-1d og_one am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Sony CD-Player CDP-715/Sony Verstärker F335R Pletscher am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Bose lifestyle music system russ1973 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Sub-Out am Teac DR-H300(p) Schwabbl am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon, kleines Problem . Goostu am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Boxen Subwoofer Receiver Leistung!? GuRU2TeK am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
katastrophaler harman sound marcelo_cologne am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 11 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 300 tohuwabohu98 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
