HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautstärke bei Radio kaum hörbar, CD-Betrieb aber ... | |
Lautstärke bei Radio kaum hörbar, CD-Betrieb aber einwandfrei. Sharp XL DH 20+A -A |
Sternenleser
18:22
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo, folgendes Problem habe ich bei meiner Kompaktanlage Sharp XL DH 20 NH seit kurzem: Im Radiobetrieb ist die Lautstärke total leise. Die Einstellung geht von 1 bis 30. Normal reichen 8 - 9 um gute Zimmerlautstärke zu haben. Jetzt ist erst etwas zu hören, und das auch nur leise, wenn ich auf 30 aufdrehe. Im CD Betrieb oder USB-Betrieb läuft alles einwandfrei, sodaß ich ausschließen kann, dass die Boxen defekt sind. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, dass im Radiobetrieb die Lautstärkeregelung nicht mehr funktioniert? Für eure Hilfe schon mal im voraus Vielen dank! Stefan |
Albus
19:09
Tag, der Eingangswahlschalter (Taste?) defekt? Sowohl bei Einstellung per Hand als auch bei Einstellung per Fernbedienung ist Rundfunkprogramm leise hörbar erst bei Lautstärkesteller Maximum? Freundlich Albus |
Sternenleser
15:26
erstellt: 17. Aug 2012, |
Hallo, ja, egal ob ich mit der Hand am Lautstärkeregler drehe oder mit der Fernbedienung die Lautstärke erhöhe. In beiden Fällen nur leise hörbare Musik bei Einstellung auf Maximum. Was ist der Eingangswahlschalter? Ist das die Funktionstaste wo ich zwischen CD, USB oder Radio hin und herwechsle? Egal ob ich mit der Fernbedienung oder am Gerät selber die Funktionstaste drücke, keine Änderung der Lautstärke danach. Ist das reparierbar? [Beitrag von Sternenleser am 17. Aug 2012, 15:42 bearbeitet] |
Albus
15:48
Tag, gemeint ist dieses: Um die Wiedergabe von CD oder per Rundfunkteil = Tuner zu erhalten, muss doch eine entsprechende Wahl getroffen werden, eine Taste mit der jeweiligen Bezeichnung 'CD' oder 'Tuner' (oder 'Aux' = zusätzlich, wenn vorhanden) ist zu drücken, d.h. der Modus ist zu aktivieren, der Schaltkreis. - Es wird doch vorn wie auf der FB Tasten für CD, Tuner, Aux geben!? Angenommen, diese Taste 'Tuner' ist defekt, dann wird nicht auf das Tuner-Modul im Gerät umgeschaltet oder unfertig nur umgeschaltet - es könnte sein, dass aber die Eingangswahl per FB noch funktioniert. Das ist zunächst herauszufinden, bevor man annehmen muss, dass einfach das Tuner-Modul im Gerät defekt ist. Nachsatz, um sich zu vergewissern: Das Antennenkabel sitzt fest (ob nun als Wurfantenne/Hilfsantenne oder per Kabelanschluss oder...), bitte einmal abziehen und wieder anstecken. Die Senderfrequenz ist richtig eingestellt (wird angezeigt?), bitte den Sender einmal wechseln. Wird die Signalstärke des eingestellten Senders angezeigt (Balken oder Ziffern oder...), ist die Signalstärke hoch oder niedrig, wie angezeigt? Wenn Mittelwelle und UKW einstellbar sind, bitte einmal von UKW auf Mittelwelle wechseln und zurück zu UKW mit dem Wunschsender. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 17. Aug 2012, 17:53 bearbeitet] |
Sternenleser
20:34
Hallo nochmal, vielen Dank zuerst mal, dass Sie sich die Zeit nehmen um mir zu helfen! OK, jetzt hab ichs verstanden. Am Gerät gibt es nur eine Taste "Funktion". Mit der wechselt man zwischen Radio USB, CD, AUX um. Auf der Fernbedienung hat jeder Bereich eine eigene Taste um dahin zu wechseln. Beides wurde probiert, das Problem besteht weiterhin. Auch das Überprüfen des Antennenkabels, sowie die weiteren Tipps wurde durchgeführt, Signalstärke ist allerdings nicht anzeigbar. Bei allen leider keine Veränderung. Dann liegts wohl am TunerModul. Ich werde die Sache über Amazon mal reklamieren, da dies zum Glück noch knapp innerhalb der 2 Jahre passiert ist. Aber jetzt weiß ich zumindest mal die Richtung, an was es liegen könnte. Vielen Dank nochmal! Stefan |
Albus
08:53
erstellt: 18. Aug 2012, |
Tag, und Tag Stefan, Stefan, im Forum sind wir alle per DU. - Nach den Proben mit negativem Ausgang bleibt dann die Reklamation, was ich auch empfehle, da der den Gebrauch vereitelnde Mangel im Gerät selbst zu finden sein wird; Tuner-Modul funktioniert nicht (Modul = eine je spezielle Funktionsgruppe). - Viel Erfolg. Freundlich Albus |
SHARP SC-7700CDHMK2 KoGuys am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 2 Beiträge |
Sharp Stereoanlage - Boxenanschluss kaputt ? ! gabbba am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
Sharp 8800 peppermintle am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 16 Beiträge |
Sharp Xl-HF 200p Kompakt schaltet sich nicht ein kultig1 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 5 Beiträge |
Geneva XL kein Ton olliromeo am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 29 Beiträge |
Sharp CD-E110H: CD-Wiedergabe funzt nicht mehr da-dude am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Sharp 5P-27G: mobiler TV-Radio-Cassettenrecorder 8bitRisc am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Lasereinheit Optima-6S / JVC XL-Z674 Tattermine am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 10 Beiträge |
Sharp cms-n45 Lautsprecher Problem jan120301 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Trafobrummen bei JVC XL-V264 andi285 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 8 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.732
