HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » High Level in Cincheingang | |
High Level in Cincheingang+A -A |
sonics007
12:36
erstellt: 17. Sep 2012, |
Hallo Forum User, hoffe das ich mit meiner Frage hier richtig bin. Habe da mal bei einem etwas gesehen :), deswegen die Frage. Und zwar hatte er WLan Lautsprecher. Beim Sender gibt es einen normalen Cinch-Eingang. Jetzt hatte er den Sender nicht per LineOut eines Gerätes, sondern über den HighLevel Ausgang seines Receiver ohne Adapter mit dem Cinch-Eingang des Senders verbunden. Die Lautstärke des Senders hatte er auf ca. 1/5 - 1/4, so das es mit der Lautstärke andere Lautsprecher passte. Kann man das einfach so machen? Habe sowas zum ersten mal gesehen. MfG Sonics |
Metal-Max
13:52
Sowas tut man normalerweise nicht, auch wenn es evtl. funktioniert. Solange man nicht parallel noch Lautsprecher anschließt, "sieht" der Verstärker durch die hohe Eingangsimpedanz des Line-Ins praktisch offene Klemmen, das heißt er wird nicht belastet. Sein Verhalten wird dann nur durch seinen Innenwiderstandswert bestimmt. Der ist üblicherweise sehr klein, also landen durch Zufall die Spannungen irgendwo im Line-Pegelbereich. Was auf keinen Fall geht: parallel dazu noch Lautsprecher anschließen. Dann sieht der Amp eine "normale" Last und die Spannungen erreichen Werte die problemlos ausreichen, einen gewöhnlichen Line-In zu zerstören. |
sonics007
17:42
erstellt: 18. Sep 2012, |
Okay verstehe, danke für die Info =) |
akem
17:57
erstellt: 19. Sep 2012, |
Hä?? Ein Verstärker ist eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle. Sonst nichts. Die Ausgangsspannung am Lautsprecherausgang wird einzig und allein durch die Stellung des Lautstärkereglers bestimmt. Ob da noch ein Lautsprecher dranhängt oder nicht ist völlig banane. Das einzige was sich ändert ist der AusgangsSTROM. Aber Spannung und Strom sind zwei Paar Stiefel... Beachte aber: Wenn der Cincheingang in einem Gerät mit Schutzerdeanschluß wäre, wäre die Cinchmasse normalerweise mit Schutzerde verbunden. Das würde der Verstärker bei DIESER Art der Verbindung als Kurzschluß sehen! Und: ein Guter SCHALTET ab, ein Schlechter RAUCHT ab... ![]() Gruß Andreas |
Metal-Max
10:27
erstellt: 20. Sep 2012, |
Stimmt natürlich, mein Fehler. |
high/low level converter Porky__Pig am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
High End! Symphonicline29 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
RME ADI-2 Analoger Output Level Leprechaun am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 10 Beiträge |
Input level an TAPE und AUX? 50EuroKompaktanlage am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
High End aus China Poldi am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecherausgang "B" Stang302 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
High-Com-Pumpen 01.11.2002 – Letzte Antwort am 03.11.2002 – 10 Beiträge |
High-Com-Pumpen 02.11.2002 – Letzte Antwort am 02.11.2002 – 3 Beiträge |
Neues Ultra High End Teac VRDS Laufwerk NNN77 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
High-End Klang mit UKW-Tuner möglich? Matze81479 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 79 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
