HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Musical Fidelity A1008 oder Stream Magic 6 - welch... | |
Musical Fidelity A1008 oder Stream Magic 6 - welchen integrierten DAC nutzen?+A -A |
affenkopp
14:00
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, aktuell nutze ich den Cambridge Audio NP30 Netzwerkplayer an meinem Musical Fidelity A1008 Verstärker, der einen integrierten DAC hat. Da ich den NP30 jetzt durch den Stream Magic 6 ersetzen werde, der nun ebenfall einen eingebauten DAC hat, stellt sich die Frage, welchen ich davon nutze, sprich gehe ich Analog oder Digital in meinen Verstärker. Kann man anhand der technischen Daten schon ableiten, welcher DAC der bessere ist? Hier die Daten zu den DACs: Musical Fidelity A1008: DAC circuit 24 bit Delta-Sigma (Bit stream) dual differential 8X over sampling Total correlated jitter < 135 pS Linearity < 0.1dB down to -96dB Output digital 0dB level 2.18VRMS at 1 kHz nominal Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.2dB max Channel separation > 105dB 20Hz to 20 kHz Signal / noise ratio > 117dB “A” weighted Total harmonic distortion < 0.003% 10Hz to 20 kHz Cambridge Audio Stream Magic 6: Dual Wolfson WM8740 24-bit DACs ATF2-Audio-Upsampling auf 24 Bit/384 kHz ![]() Vielen Dank! [Beitrag von affenkopp am 04. Mrz 2013, 15:14 bearbeitet] |
Musical Fidelity V-DAC I.M.T. am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
V90-DAC (Musical Fidelity) KohleMessi am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Cambridge Stream Magic 6 Hironimus_23 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 5 Beiträge |
musical fidelity V90 oder MX DAC? emilmutz am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity conradc am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity V-Serie Prince_Yammie am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 8 Beiträge |
Musical Fidelity A5 Trafobrummen notengewirr am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 18 Beiträge |
Musical Fidelity M5si als Endstufe? mikro87 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity X10-D tpoint am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 9 Beiträge |
Musical Fidelity A-100X high-end_monitor am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.068
