Wega jps 351 Amplifier und Tuner Frage
maroma
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 22:06
Nabend alle Miteinander.
Ich habe ein Wega JPS 351 System vorm Sperrmüll gerettet.
Folgendes Problem habe ich.
JPS-351 V-130
Beim Verstärker ist die rechte Seite Lauter als die Linke.
Wie ich das Gerät bekommen habe, habe ich erstmal ein Checkup gemacht.
Staub entfernt, einmal drüber geguckt ob alles an seinem Platz ist, irgendwelche Ausgelaufe Elkos oder thermische Schmorstellen gesucht.
War soweit alles OK.
Habe dann vorsichtshalber die Potis mit Kontaktspray behandelt damit falls es kratzen sollte ich nicht nochmal dran muss.
Nach ca 15 Minuten eingeschaltet, lief perfekt.
Doch dann etwas später ist mir aufgefallen, das ab und zu der rechte Kanal leiser ist als der Linke.
Folgendes habe ich danach gemacht:
Verschiedene Quellen ausprobiert bei allen das selbe problem
Chinschkabel vertauscht/gewechselt (Rechts/Links) Fehler immer noch vorhanden.
Boxenkabel von Links nach rechts getauscht Fehler wandert nach Links.
Boxenkabel in Ausgang B gesteckt fehler ist immer noch vorhanden
So bisher wollte ich nix dazu schreiben da ich erst testen wollte wie es mit den neuen Lautsprecher aussieht weil die alten Lautsprecher waren sehr Leistungsschwache und ganz billige.
Aber mit den neuen LS ist genau das selbe Problem.
Da von der Analoganzeige eine Birne kaputt war musste ich heute den Verstärker nochmal öffnen.
Habe dann den LS-Poti nochmal eingesprüht.
Brachte aber keinen erfolg.
woran kann das liegen?
Also auschließen kann ich wohl alles bis zum Chincheingang und die Endstufe da der Fehler ja auch am Phono und Tuner eingang vorliegt.
Und da der Fehler von Links nach Rechts wandert wenn ich die Boxenkabel tausche und das auch noch auf Ausgang A und B denke ich das die Endstufe wohl auch OK ist.
Hier nochmal eine genau Fehlerbeschreibung:(gilt für alle Quellen)
Verstärker wird eingeschaltet Es klackt (Relais) Ton kommt.
50/50 Chance das der Ton voll da ist oder eine Seite abgeschwäscht.
Dann wird der Ton auf einer Seite Sporadisch Leiser nach ca 1-10 Minuten kommt drauf an.
Er ist dann ca 1-10 Minuten Leiser und wird dann wieder normal Laut.
Wenn ich den LS-Regler kurz hochjage auf 5-6 (ist dann schon extrem laut) dann ist der Fehler direkt weg.
Also LS-Poti kaputt oder kalte Lötstellen weiß nicht genau.
Zweites Problem.
JPS-351 T-4
Beim Tuner habe ich eine Stereo Anzeige die Leuchtet nicht wenn ich vollen empfang habe.(UKW)
Aber wenn ich knapp aus dem Sendebereich raus bin (Musik ist noch hören mit viel rauschen) dann blinkt sie. Ist das normal? Würde einfach mal behaupten das dies nicht normal ist.
Hängt das damit zusammen das der Chinch Ausgang einen Wackelkontakt hat den ich aus Zeitmangel noch nicht beseitig habe.
Würde ich auch nicht glauben.
Bitte um Ratschläge Schaltpläne sind vorhanden.
Hab beim Tuner mal nachgeschaut aber da gibt es viele Möglichkeiten.
Ansonsten geiles Teil muss ich einfach mal sagen.
Danke im vorraus
MFG
Amperlite
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 22:58
Die häufigste Fehlerquelle sind defekte Lautsprecher-Relais.
Da würde ich zuerst ansetzen. Unter Umständen kann man zum Testen kurz mal eine Brücke über die Kontakte löten.
Ist dies nicht das Problem, sind Potis und Lötstellen an den Bedienelemente auch noch ein heißer Punkt. Dann würde ich das Balance-Poti mal genauer unter die Lupe nehmen.
Ist normal.
Wird die Empfangsqualität zu schlecht, dannn schalten die Empfänger auf mono zurück.
https://de.wikipedia.org/wiki/FM-Stereo
[Beitrag von Amperlite am 07. Okt 2013, 16:07 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 07. Okt 2013, 14:05
Ist normal.
Ist nicht normal, denn es passiert ja bei starken Sendern.
Der Tuner muß neu abgeglichen werden.
Der Verstärker ist übrigens baugleich mit dem Sony TA-F4A und der Tuner mit dem Sony ST-A4L
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Okt 2013, 14:13 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 07. Okt 2013, 15:55
Wäre das richtige Verhalten nicht, dass der Tuner im Grenzbereich dauerhaft auf Mono zurückschaltet?
Passat
#5 erstellt: 07. Okt 2013, 16:03
Ja, wäre es.
Dieses Verhalten hatte ich auch bei meinem Optonica ST-9100.
Bei Sendermitte konsequent Mono, egal wie stark der Sender war.
Bei leichter Verstimmung dann flackernde Stereoleuchte.
Nach einem Neuabgleich passte dann wieder alles.
Roman
maroma
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 00:43
Nabend
Danke erstmal für die Antworten
Also das Relais hatte ich gebrückt gehabt hat keinen Erfolg gebracht.
Habe sämtliche Lötstellen bearbeitet, hatte auch nicht den gewünschten effekt.
Die Sache mit dem Abgleich kann ich das auch vornehmen? bisschen Kenntnisse habe ich im Elektrotechnik-bereich wenns aber zu kompliziert wird dann lass ich es lieber.
MFG
maroma
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 20:36
Also das tuner problem habe ich behoben bekommen.
Habe im Internet eine Anleitung gefunden, die auch für Leute geeignet ist die nicht alle Fachbegriffe kennen.
Hier mal ein Link
http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp05.shtml
Aber das Problem mit dem Amplifier besteht immer noch siehe oben.
MFG
tolk77
#8 erstellt: 16. Mai 2022, 20:29
Mal eben den 8 Jahre alten Thread aus dem Keller geholt.
Ich hab nämlich genau die selben Probleme! Sowohl mit dem Verstärker, als auch mit dem Tuner!
Lösung gefunden?
marantz eq 351 verzerrt ton
CrazyClaude am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  3 Beiträge
Wega Hifi Studio // Netzkabel?
gurkensalat am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
wega concept 51k-
kreher am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
ONKYO Dividing Amplifier 624
DV am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
Onkyo Tuner Frage
SpeakerGuru am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
Lüfter in alten Wega-Verstärker einbauen
NiklasClemens am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  18 Beiträge
WEGA 3120 Receiver UKW rauscht plötzlich
stewulf am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
Tuner
Amokles am 08.05.2003  –  Letzte Antwort am 06.07.2003  –  5 Beiträge
Tuner anschließen ...
silversurfer am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Radio-Tuner
DavidHauser am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
