HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss passives Audiosystem | |
Anschluss passives Audiosystem+A -A |
Sesioluag
20:32
erstellt: 22. Jan 2014, |
Hallo zusammen Seit ich denken kann bin ich ein Fan von Musik ... sie muss nur laut sein ... und gut klingen ![]() Ich organisier gern Partys und Veranstaltungen bis 200 Leute, bis jetzt hab ich mir die Musikanlagen immer aufbauen lassen aber ich möchte mir langsam selbst eine Anlage zusammenstellen die es in sich hat (erweiterbar). Da ich quasi bei null anfange, hab ich mich im Vorfeld über aktive und passive Lautsprecher erkundigt und mich für ein passives System entschieden. Da der richtige Bass (druck) das A und O ist hab ich mir einen 500W RMS Subwoofer von HK gekauft und eine 2x 500W RMS Endstufe von ADJ (mit dem Hintergedanken irgendwann einen zweiten Subwoofer damit zu betreiben). Bis Dato hatte ich immer einen alten Sony Verstärker mit 4 Audio Ausgängen und hab da halt 4 Boxen abgeschlossen ... Mein Problem ist: Bei dem neuen Verstärker gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten, z.B. Bridge, Stereo, Parallel ... (Von Anlagen die ich in meinem Auto verbaut hab, weiß ich das die Bassbox an der Endstufe anders angeschlossen wird als die 3 Wege Boxen) ist das hier genau so? Entschuldigt bitte meine Unwissenheit ![]() Ich hab die Bedienungsanleitung des Verstärkers auf Deutsch gesucht (Mitgeliefert wird nur auf Englisch) aber ich werd nicht wirklich schlau daraus. Den Verstärker Typ (American Audio VLP Serie) will ich für die High End`s beibehalten, da ich schon einige Lichteffekte und Scanner von ADJ besitze und mit denen sehr zufrieden bin. Da sich das Grundprinzip der Verstärker (egal welcher Hersteller) nicht groß unterscheidet, hoffe ich hier Hilfe zu finden. Bin für jede Idee dankbar. MfG Sesioluag |
*xD*
15:49
erstellt: 23. Jan 2014, |
Hi und Willkommen im Forum ![]() Liege ich richtig damit, dass du den HK Audio Premium PR:O 18 S und die American Audio VLP 1000 gekauft hast? In dem Fall den Amp einfach auf Stereo stellen und an einem Kanal den Subwoofer anschließen. Was verwendest du denn jetzt gerade für den High-Bereich? Die alten LS weiter? [Beitrag von *xD* am 23. Jan 2014, 15:50 bearbeitet] |
Sesioluag
21:38
Danke ![]() Ich werd mich in den nächsten tagen mal etwas intensiver durchs Forum forsten um mich besser zurecht zu finden.
Ja das ist richtig, ich hab es in der Beschreibung des Verstärkers so verstanden das man ein Subwoofer meist auf "Mono" laufen lässt (oder die Übersetzung ist eine Katastrophe;) ) Aber Menschen mit dene ich reden kann vertrau ich mehr als einem Handbuch ![]() Was mich bei dem VLP etwas irritiert, ist die Sache mit der "Bridge" laut Handbuch müsste die Box dann an den beiden roten Klemmen angeschlossen werden .... da ich aber nur mit Speakon arbeiten will weiß ich jetzt nicht ob der Modus so funktioniert. Für den High Bereich hab ich momentan noch nichts .... Verstärker und Boxen dafür leih ich mir bis dahin von einem Kumpel aus. Ich hab aber vor mir eine zweite VLP 1000 zu holen und 2 Behringer EUROLIVE PROFESSIONAL B1520 PRO PA-Lautsprecher ... vorerst will ich nicht mehr als 300 pro Box ausgeben ... aber nach langem suchen und lesen denke ich, das ich mit der Konstellation vorerst genug Krach machen kann. Im Anschluss eine zweite HK und dann sollte es für mittlere Räume reichen, oder? Gruß Stefan |
andy_the_g
22:19
Hallo, schonmal über ne aktive Weiche nachgedacht oder wie trennst du im Moment dein System? Ich hab die Behringer-Dinger noch nicht gehört... würde das Geld aber anders investieren! (Für 319 bekommt man bspw. schonmal ne Pro Achat 112M) Den Bridge-Modus brauchst du ja nicht, deswegen ist es ja vorerst egal. Grüße, Andy [Beitrag von andy_the_g am 23. Jan 2014, 22:21 bearbeitet] |
Sesioluag
22:33
Ich hab mir des ehrlich gesagt ziemlich einfach vorgestellt ... ich geh mit den XLR Steckern aus meinem Mixer raus, mit einem Y Adapter von einer Endstufe zur nächsten, schließ an eine VLP die Subwoofer an und an der anderen die High`s ich kann auf der Rückseite der Endstufen zwischen High- und Low Pass wählen .... die HK hat meines Wissens eine eingebaute Frequenzweiche ... daher hab ich noch nicht über eine zusätzliche nachgedacht. Danke für den Tipp mit der Achat, die sieht interessant aus. |
andy_the_g
22:54
Also... ich muss das jetzt nochmal loswerden... Als Einstiegssystem hätte ich an deiner Stelle (wenns super günstig werden soll) was anderes genommen. Bspw. gleich nen 4-Kanal Amp, spart Platz und Gewicht... bsp. LD Deep oder TSA 4-700. Das Ganze mit nem Controller (DS 2/4 oder das Achat Teil) in nen 3 HE Rack. Dazu zwei 12" Tops und vorerst nen 15 / 18 er... (erweiterbar auf nen Zweiten, Endstufenleistung vorhanden). -> Super kompakt und mehr füs Geld... |
Sesioluag
23:13
Super günstig muß es ja nicht sein, wenn die top`s 500 pro stück kosten wär des auch nicht tragisch, oder bekomm ich dafür auch nichts hochwertiges? ... ich hab bei einem bekannten den HK Sub live erlebt und war echt begeistert. Daher dacht ich mir wenn ich mit dene anfang mach ich nicht viel falsch. Gewicht und Platz spielt bei mir keine Rolle, ich bin ja kein Mobiler Dj oder so. |
andy_the_g
23:20
Ich hab den HK Premium Pro 18S noch nicht selbst gehört.... dazu kann ich nix sagen. Aber wenn er dir gefällt, passt es doch. Bei der Topteilentscheidung bis 500,- pro Stück würde ich dir dann auch raten ein paar verschiedene Tops anzuhören. Da bekommt man schon halbwegs was aus der unteren Mittelklasse... ![]() Für 200 Leute indoor wird es mit zwei HK Premium Pro 18S aber schon eng. Das würde ich mich nicht trauen. Grüße, Andy P.S.: Mit deiner genannten Anschlussvariante geht es schon... nur vernünftig getrennt ist das nicht. Les dich am besten mal selbst ein ins Thema. Gibts mehrere Threads zu oder auch Google. [Beitrag von andy_the_g am 23. Jan 2014, 23:25 bearbeitet] |
Sesioluag
23:33
die 200 waren mal ein Highlight in unserm kleinen Kaff ![]() zur Not kann ich mir ja jederzeit noch was dazu leihen .... ich will nur langsam anfangen was eigenes zusammenstellen. Für ne Profi Beschallung wird (und soll) es nicht reichen. Ich mach einfach gern Party und will ein netten Bums wenn wir in einem 10x15 Meter raum Geburtstag, Silvester oder sonst was feiern ![]() |
Sesioluag
23:35
Ja, bei dem einlesen bin ich grad dabei ..... Aber sie werden nochmal von mir hören ![]() |
thwandi
00:06
erstellt: 28. Jan 2014, |
Immer wieder erstaunlich dass es Leute gibt denen dieser Kackbass gefällt, aber vieleicht hast du einfach noch nichts richtiges gehört. Ich hatte selbst zwei stück von den kisten und ich verabscheue sie. Für die größe kommt da einfach viel zu wenig raus und gut klingen tut die kiste sowieso nicht :-) Wenn eer dir aber gefällt, dann rate ich dir die passive weiche auszubauen (schluckt nu unnötig leistung) und gleich nen DS 2/4 oder einen dcx2496 anzuschaffen ![]() |
Suche Passives System. fn² am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für kleine Partys dimme1995 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 21 Beiträge |
Aktive oder Passive Anlage ? Placebofan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 42 Beiträge |
Wichtig! Passive Boxen bis ca. 200? ! LeonLion am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 21 Beiträge |
PA-Anlage für Outdoor-Partys Maessi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 55 Beiträge |
Bestehendes passives Stereo Set um aktiven Sub erweitern . Teil 2 TSG-Tänzer am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 7 Beiträge |
Aktiv System für klein Veranstaltungen J@n am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Aktive Fullrange Lautsprecher Auswahl Hilfe KawaWawa am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 3 Beiträge |
Passives 2.1 System an einer Endstufe betreiben? TSG-Tänzer am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 8 Beiträge |
Kaufberatung bis ca, 1000 Euro smartpower am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
